מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 54
נושא: הכן עצמך לחורף...
  1. #26
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הכן עצמך לחורף...
    נשארו הגאים ומייצב גובה...
ID:	130860   Click image for larger version.
ID:	130861   Click image for larger version.
  2. #27
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    תודה על תגובתך...
    רציתי לבנות כמו בתוכנית...ובכלל זה מנוע די חזק כי היה שייך למתנע חשמלי למנועי ניטרו גדולים..
    אם יש לך ידע בנושא , אני מעוניין במנוע אינראנר מוטת הכנף של הטיסן 130 סמ' ....
    כפי שאמרתי זה מנוע עתיק שלא נועד למטרות שלך
    תקנה מנוע בראשלס אווטראנר , יהיה לך הכי טוב, הכי מתאים ואפילו הכי בזול
    ממליץ על הסידרה SK3 בעדיפות ראשונה ועל NTM בעדיפות שניה
    וכמובן אך ורק עם בקר PLUSH. אין יותר אמין ממנו ואין יותר קל לתיכנות ממנו
  3. #28
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    זה מנוע שיכול להתאים לך עם פרופ 7X4 ואולי גם 7X5
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_696W.html
    זה בקר מתאים :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    Asaf197seven (03-09-2015)
  5. #29
    Nov 2008
    אין אפשרות לאינראנר ?
    האאוטראנר עושה רעש מעצבן ומלאכותי יותר מדי וגם צורת התושבת שלו תקשה עלי במיקום שלו...
  6. #30
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    האינראנר והאאוטראנר יעשו אותו רעש.
    אם אתה אוהב רעש שים מנוע דלק או מודול "סינטזת רעש".
    בגדול אם תמצא מישהו עם ביקסלר מתפורר (אם תמצא את הביקסלר הגדול עוד יותר טוב) , סט אפ של כזה יכול להתאים לך בארבעה תאים של ליפו.
    לגבי איזון, פשוט תרוויח כי באותו נפח של ניקל-XX אפשר להכניס כפול קיבולת של ליפו פחות או יותר...
  7. #31
    Nov 2008
    אני נוטה להתקין מנוע דלק ..במכלול שאפשר לפרק ולהרכיב מנוע חשמלי...עד שיגיע בדואר החשמלי...אין לי סבלנות לחכות..
  8. #32
    Nov 2008
    חיבור חצאי כנף
ID:	130869   Click image for larger version.
ID:	130868   Click image for larger version.
  9. #33
    Nov 2008
    מתחיל לקבל צורה..
ID:	130870   Click image for larger version.
ID:	130871   Click image for larger version.
ID:	130872   Click image for larger version.
ID:	130873   Click image for larger version.
  10. #34
    אם היית מזמין מנוע מיד כשהתחלת לשאול המנוע כבר היה קרב מאד אליך
    ההבדל בין מנוע חשמלי לדלק הוא עצום, לדעתי ומנסיוני מנוע דלק לטיסן כזה זה עינוי לעומת חשמלי, שלא לדבר על חשמלי משובח כמו הSK3
    ועכשיו אחרי שראיתי את הטיסן אני יכול לאפיין לך סט אפ הכי מתאים:
    בקר מהירות:
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    פרופ 6X4 APC (תקבל עבודה חלקה וחסכונית בחשמל עם כוח מטורף)
    והסט אפ הזה נועד לסוללת 3 תאים סטנדרטית
    אל תתפתה לחזור למקום המוכר לך של דלק, העולם צעד קדימה ואין יותר טוב מחשמלי לטיסן שלך
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Asaf197seven (04-09-2015)
  12. #35
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    asaf3031
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות
  13. #36
    Nov 2008
    אני בתחום מנועי הדלק 26 שנים....טכנולוגיה או לא לחשמלי של היום אין את הנשמה של פעם וגם צריך לקנות פקט סוללות מתי שעם מנוע דלק אני יכול לטוס מספר גבוה של טיסות...אני חיפשתי מנוע ובקר כי זה וינטג' שבמקור הוא חשמלי...למרות שלכל טיסן שבניתי הרכבתי מנוע דלק....
  14. #37
    אתה נאחז ב"איזור הבטוח" שלך. אין בלל מה להשוות את איכות החשמל לטירטור של הדלק. אפילו פיצ'ר בסיסי כמו לכבות את המנוע ולהדליק שנית בכלל לא קיים בדלק. כל הסיפור על לקנות סוללות, מספר טיסות, שהייה באויר וכו', זה הכל לא רלוונטי. אחרי שיהיה לך טיסן חשמלי לא תרצה לעולם יותר להטיס דלק. ההבדל בנוחות הוא כל כך גדול שאין בכלל מקום להשוואה ביניהם, זה כמו להשוות סוס ועגלה למרצדס חדשה.
  15. #38
    Nov 2008
    שכבת צבע ראשונה...
ID:	130887   Click image for larger version.
ID:	130888   Click image for larger version.
  16. #39
    Nov 2008
    שכבת צבע שניה...
ID:	131040   Click image for larger version.
ID:	131039   Click image for larger version.
  17. #40
    Nov 2008
    הגאים במקום...
ID:	131044   Click image for larger version.
ID:	131045   Click image for larger version.
  18. #41
    Nov 2008
    עוד..
ID:	131113   Click image for larger version.
ID:	131112   Click image for larger version.
ID:	131114   Click image for larger version.
ID:	131111   Click image for larger version.
ID:	131116   Click image for larger version.
ID:	131117   Click image for larger version.
ID:	131118   Click image for larger version.
ID:	131119   Click image for larger version.
  19. #42
    Nov 2008
    * הויסן היה מיועד להיות חשמלי במקור , אני לא מבין בחשמל ועד שאדע מה מתאים....הטיסן בנוי בצורה כזו שניתן להחליף בעזרת ברגים יחידת הנעה שלמה , מנוע דלק עם מיכל וסרוו מצערת
    או מנועה חשמלי עם בקר וסוללה...
ID:	131121   Click image for larger version.
ID:	131122   Click image for larger version.
ID:	131123   Click image for larger version.
ID:	131124   Click image for larger version.
  20. #43
    Nov 2008
    כמעט מוכן...
    נשאר למקם ולחבר סוללת מקלט, מקלט וחיבור לסרוואים..
ID:	131126   Click image for larger version.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
    omribensamon (09-09-2015)
  22. #44
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    זה יותר כמו להשוות שחקן פלייסטיישן(משחקי וידאו..) לאחד שרוצה באמת להטיס טיסן ולהרגיש בחוויה שאולי מזכירה מטוס. כן זו אשליה מדהימה
    המנוע הרעש העשן. התנועה של הטיסן במרחב.
    גם הבעיות , וכל כך הרבה קורה עם המנועים האלה לאורך זמן.. לא הייתי מוותר על פסיק מכל אלה.
    א.
  23. #45
    Nov 2008
    נכון מאוד..
  24. #46
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תוצאה יפה מאוד.. כל הכבוד
    כמה שוקל הטיסן ללא המנוע והסוללה של המקלט?
  25. #47
    Nov 2008
    1390-520-150-15=705 גרם
    כנף 130 מנוע 0.25
    בנתונים האלו הוא מצויין למנוע חשמלי....וכך גם עדיף רק שאין לי מושג איזה מנוע ...ועם מנוע הדלק עוד יש בעיית איזון....
  26. #48
    Nov 2008
    תאום כנף, בנוסף כן נסע אחורי הוחלף באחר יותר חסון..
ID:	131151   Click image for larger version.
ID:	131152   Click image for larger version.
ID:	131153   Click image for larger version.
ID:	131154   Click image for larger version.
  27. #49
    Nov 2008
    התוצר הסופי...
  28. #50
    לא ראיתי אם שאלו אותך, אבל זה נדמה לי או ששמת פרופ רגיל למנוע שמותקן כפושר?
  1. צפון קצת על עצמי...(משפץ טיסנים)
    על ידי עומר חמו בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 03-04-2015, 15:09:57
  2. [שאלה] מיסי יבוא עצמי
    על ידי joeeh בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2014, 15:33:53
  3. [מדליק] תזכורת למי שלא ראה או סתם שכח- מפגש INDOOR ראשון לחורף
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2010, 15:38:58
  4. פרוייקט חדש לחורף... FOX (לא EPP)
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 00:21:50
  5. סחרור עצמי
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 23-02-2009, 14:22:08
