מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הגדרת טימינג במנוע סנסור
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל הגדרת טימינג במנוע סנסור
    על הזחלן שלי יש מערכת (מנוע ובקר) סנסור של הובי ווינג.
    מנוע 17.5t בקר 60a.
    יש לי אופציה להגדיר טימינג בבקר
    1.מה זה בדיוק אומר?
    2.יל כמה מומלץ להגדיר?
    קישור למערכת - http://www.ebay.com/ulk/itm/181694968014
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    ברירת מחדל תגובה: הגדרת טימינג במנוע סנסור
    נתקלתי בגולש שמצא לנכון "לבדוק" את האפשרות הזו...
    משחק מוגזם באפשרות הזו גרם לצריכת זרם מוגברת ושרפת הבקר...
    אני לא נוגע בתיזמון המנוע
    אם זה מתאים למשהוא אז זה לכבים מהירים יותר מזחלן...
    המלצה שלי היא לא לגעת באפשרות הזו.
    Oct 2011
    פ"ת
    להשאיר אותו על ״0״?
    ועוד שאלה בקשר למערכת..
    איזה פונקציות אני צריך לבחור בשביל שיהיה לי את הברקס הכי חזק שאפשר ככה שהרכב יהיה בשיפוע ולא ידרדר, ברור שיכול להיות מצב שהוא פשוט יתחלק אבל שהגלגלים יהיה נעולים שלא יסתובבו.
    אולי זה גם יעזור - שלט של פלאיסקאי לא מוגדר לי exp או d/r (לא שהבנתי ממש מה הם עושים)
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 19-09-2015 בשעה 13:08:27.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    א. כן. להשאיר טיימינג על 0
    ב. המצב שאתה מחפש נקרא דראג ברקס.
    הבעיה היא שזה אומר שכשאתה עוזב את המצערת הרכב עושה חארקה והקפיצים נדחסים כתוצאה מהעברת המשקל לפנים...
    בדראג ברקס תשחק עם העוצמה
    בגדול זה אמור להיות בין 70 ל 40 אחוז
    אצלי ברכב זה 30 אחוז.
    ג. לא הבנתי מה רצית מהשלט.
    תסביר שוב.
    Oct 2011
    פ"ת
    בקשר לדרג ברקס, אני מדבר על הזחלן הוא נוסע על מהירות ״0״ ככה שאני עוזב את הגז לא קורה התופעה שרשמת למעלה.
    בשלט יש לי 2 פונקציות שאני לא יודע מה הם עושות/על מה משפיעות.
    1.exp.
    2.d/r.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    טוב... הזחלן שלי מהיר יחסית לזחלנים ולכן מגיב טיפה שונה.
    תשחק עם הדראג ברקס עד דתמצא את הערך הנכון לך... זה לא ערך שעלול לפגוע ברכב או במערכת.
    D/R זה בעיברית ערך כפול או דואל ריייט.
    משמעותו היא רגישות ההיגוי או המצערת באותו יחס בימין או שמאל או בקדימה/אחורה
    אם סובבת את ההגה מלא לכיוון מסויים והורדת את ה D/R ההגה יזוז פחות אך בצורה שווה לימין ולשמאל ולכן למעשה יהיה היגוי עדין יותר.
    EXP למיטב זיכרוני זה גרף המאפשר שינוי רגישות המצערת או ההיגוי במרכז או בקצה טווח התנועה.
    לדוגמה שהרבה תנועה בהדק המצערת תאפשר טווח תנועה קטן של המנוע... זה יאפשר לך לשלוט טוב יותר על מהירות הנסיעה במהירויות נמוכות
    אני מרגיש שזה מסוג המושגים שיותר קל להסביר מול הרכב בהדגמה מאשר בכתב.
    תשחק עם זה תוך התבוננות ברכב...ובמקרה וזה לא מתאים פשוט תחזיר למצב אפס.
    .רן ענבר
    Oct 2015
    הודה 9 פעמים ב 5 הודעות
    אני מקפיץ למטרת מתן מידע:
    באופן כללי מוטור טיימינג משפיע על מהירות המנוע ועל צריכת הזרם באופן מינורי ביותר.
    לכל מנוע יש תזמון אופטימלי שבוא הוא נותן מקסימום סיבובי מנוע במינימום זרם.
    לדוגמא,מנוע 4 POLE יעבוד הכי טוב בתזמון של 7.5 מעלות. מנוע POLE 6 יעבוד הכי טוב בתזמון של 15-17 מעלות
    תזמון גבוה מידיי יוריד את אפקטיביות המנוע ובכך יעלה את רמת החום ויוריד את הביצועים.
    תזמון של 0 מעלות מוריד את צריכת הזרם אבל גם את הביצועים. זהו מצב טוב כאשר אתה מרגיש שהיחס בגיר הוא טיפה גבוה מידיי.
    איך יודעים אם התזמון מנוע לא מתאים? כשאתה לוחץ טיפה גז ומנסה לגרום לרכב ליסוע לאט,אם הוא מגםגם הרבה אז הוא לא בתזמון הנכון.
    בקיצור,הוא צריך לגמגם כמה שפחות במהירות מאוד נמוכה. כשהתזמון ממש ממש לא נכון אז המנוע אפילו נכנס לרוורס לעשיריות שניה בצרורות כשאתה מתחיל להסיע לאט.
    על פי דיווחים ועל פי ניסיון שלי,שינוי תזמון מנוע לא מסוגל להרוס בקר/מנוע. אלה רק להוריד/לשפר את רמת האפקטיביות שלהם.
    נערך לאחרונה על ידי HueLight; 13-11-2015 בשעה 02:57:56.
    ציטוט נכתב במקור על ידי HueLight צפיה בהודעה
    תודה על השיתוף...
    לצערי זה לא עזר לגולש שהרכבתי לו רכב...
    הרכב נסע מצויין עד שהוא החליט "לשפר"את נסיעת הרכב על ידי משחק בתיזמון המנוע...
    הוא לא שינה דבר פרט לכך...והבקר נשרף.
    לטעמי, טימינג של מנוע חשמלי זה פונקציה למתקדמים.
    מי של מגדיר את עצמו כמתקדם... שלא ייגע בה.
    Oct 2015
    הבקר בחיים לא יכול להשרף מזה כי ההבדל בצריכת החשמל גם אם הטימינג לא נכון הוא באחוזים בודדים.
    לדעתי הבקר היה בדרך וזה היה הקש האחרון שחיסל אותו...
    ד"א למערכות סנסור יש נטיה להתקלקל הרבה יותר מסנסורלס.
    נערך לאחרונה על ידי HueLight; 13-11-2015 בשעה 11:38:46.
    Oct 2011
    פ"ת
    תודה על המידע!
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    אני לא יודע מה היה הקף השינוי של אותו בחור שנשרף לו הבקר.
    ייתכן וזה היה הקש ששבר את גב הגמל אבל המערכת היתה יחסית חדשה.
    סביר כי אותן אחוזים בודדים יחד עם עוד משהוא נסתר גרמו לשרפת הבקר.
    שורה תחתונה, זה קרה פעם אחת, וייתכן ויקרה שוב.
    מסכים בהחלט שמערכות סנסורד רגישות בהרבה לתקלות... בעיקר לרטיבות.
  1. [עזרה!] סנסור רב-מקס
    על ידי yuval35 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 20-12-2011, 17:17:55
  2. סנסור לrevmax
    על ידי Slavi בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 21-01-2011, 22:55:20
  3. אילת מחפש סנסור ל-REV MAX
    על ידי sagi בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-11-2010, 09:41:16
  4. סנסור בטירקס 700
    הודעה אחרונה: 28-09-2009, 21:26:09
  5. סנסור לרב מאקס
    הודעה אחרונה: 23-01-2009, 17:30:10
