מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: עזרה למבינים באלקטרוניקה...
    May 2013
    ברירת מחדל עזרה למבינים באלקטרוניקה...
    אני די חדש בעסק אם משהו יכול לעזור לי עם ההתאמה של הבקר מהירות והמנוע אני אשמח
    המנוע:
    http://www.aliexpress.com/item/1-x-X...74_75,201409_1
    הבקר:
    http://www.aliexpress.com/store/prod...483938912.html
    ברירת מחדל תגובה: עזרה למבינים באלקטרוניקה...
    כבר קנית? אם כן קנית רכישה לא חכמה
    ואם עוד לא קנית אל תקנה את זה, לא את המנוע ולא את הבקר
    וכשיש בקר ומנוע רצוי לתכנת את הבקר על פי דרישות הטיסה של הטיסן ובהתאם לסוג המנוע. ולכן חייבים לקנות רק בקר שלפני הרכישה אתה יודע בוודאות איך לתכנת אותו
    May 2013
    כן אבל לא קניתי את זה במיוחד לטיסן החדש שקניתי
    ולמה לא לקנות ?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    המנוע יקר ולא ברורה איכותו
    הבקר זבל
    לקנות ואז לשאול זה סממן לחוסר סבלנות.
    איזה טיסן? איזה איזה אופי טיסה?
    May 2013
    Go discover
    יש לך המלצות בשבילי אני חייב עזרה בדבר הזה
    Sep 2009
    Link?
    May 2013
    Sep 2009
    if you choose a YEP, also get this:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ming_Card.html
    Sep 2009
    May 2013
    אוקיי תודה רבה לך על העזרה איש יקר !
    Sep 2009
    NP
    פעם הבאה - תשאל לפני קניה
    באופן כללי -
    מנועים - SK3
    בקרים - YEP + PLUSH
    סרוואים - סאווקס
    הבקר שהומלץ כאן לא מתאים למנוע שהומלץ. המנוע עצמו מצויין
    אתה חייב לפחות 60A ותבחר את הPLUSH ולא את הYEP
    כמו כן הייתי הולך על KV גבוה יותר (לפחות 1000) או לחילופין סוללה בעלת 5-6 תאים
    Sep 2009
    עודד - אתה כהרגלך ממליץ המלצות מזיקות.
    א. המנוע הזה לא מיועד ל- 5-6 תאים
    ב. בקרי yep ובקרי plush דומים באיכותם והעדפה היא אישית
    ג. בקר 40 אמפ מספיק למנועים אלה כל עוד לא מעמיסים אותם המדחפים גדולים
    אין שום מניעה להשתמש בבקר 60 אמפ, כמובן
    ואתה כהרגלך קורא רק את מה שאתה רוצה לקרוא ואני מאחל לך לחלק אלפית מההמלצות "המזיקות" שלי שעזרו לאלפי אנשים, כמו כן שוב (כהרגלך) אתה מתעסק בגופו של אדם ולא בגופו של עניין
    לא המלצתי על 6 תאים למנוע הזה, אלא למקרה של KV כזה
    כמו כן ההמלצה שלך לבקר 40 A לא מבוססת על כלום, כתוב במיפרט של המנוע המומלץ כך: Max current: 50A Suggested ESC: 60A וכהרגלך לא קראת בעיון
    בקרי YEP מצויינים, אבל במקרים רבים עושים קשיי תיכנות ורגישים לניואנסים שמישהו חסר נסיון לא ידע להתמודד איתם ולכן נוצרת בעייות, בעוד שבקרי PLUSH מעולם לא מתקלקלים, הכי קלים לתיכנות גם בידיים של מתחיל, ועושים לחלוטין עבודה מושלמת ב100% מהמקרים. מה שאי אפשר להגיד על YEP
    Sep 2009
    עודד, זכותך לחלוק עלי דעתי.
    אני לא חולק על דעתך,אני מתייחס רק לעובדות ולא לדעות, אבל כאן פשוט טעית בעובדות וגם התנסחת בצורה לא נאותה
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    עודד, לצערי שוב לא התייחסת לעובדות, כהרגלך העדפת להמשיך לתקוף עוד חבר פורום שבא לעזור, וגם לא קראת בעיון, הרי ההמלצה על 40 אמפר ברורה בדף המוצר:
    The recommended power system with an 800kv motor and 40A ESC matched to the included 10inch folding prop, provides ample power for big loops and epic FPV climb outs, but can just cruise along happily just sipping power at quarter stick for FPV endurance. Designed to use a 4cell 3000~4000 Li-Poly battery the Go Discover can stay afloat for ample FPV fun.
    זרם של 40 אמפר על 4 תאים אמור לספק הרבה מעבר לדרישות של טיסן כזה (כ-4 ליברות באוויר, כולל סוללת 4 תאים 5000 מילי)...
    ונעבור לדעות... אני תמיד מעדיף סט-אפ שבו אף מרכיב אינו עובר את ה-80% ניצולת... אז נכון שבקר 40 אמור להספיק אבל הייתי הולך על 60 בכ״ז לצורך מקדמי ביטחון.
    דבר אחרון, אני בטוח שאם היית מתייחס יותר בכבוד לאחרים, היית יוצר פחות אנטגוניזם והרבה יותר אנשים היו יכולים להינות מניסיונך והמלצותיך.
    הלא זו כוונתך בפורום זה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי merkur צפיה בהודעה
    אני מתייחס לזה:
    Specs:
    Voltage: 11.1~16.8V (3~4S LiPoly)
    RPM/V: 840kv
    Max Power: 656W
    Max current: 50A
    Idle current: 0.016A
    Resistance: 27mh
    Shaft: 5mm
    Bolt holes spacing: 25 x 25mm
    Bolt thread: M2.5
    Plug: 3.5mm Bullet
    Suggested ESC: 60A
    Motor dimensions: 37 x 42mm
    Weight: 167g
    Mar 2011
    ברירת מחדל Re: עזרה למבינים באלקטרוניקה...
    מוכר בקר 20A אם מעוניין.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    תסתכל על התגובה שלך, בחזרה על שלי, עכשיו בחזרה על שלך, עכשיו בחזרה על שלי. לצערך, היא לא שלי, אבל אם תפסיק לכתוב את התגובה שלך, ותעבור להעתק הדבק, היא תוכל להיראות כמו שלי! תסתכל למטה, עכשיו מלעלה, איפה אתה? אתה על המחשב שלך, עם התגובה שהתגובה שלך יכולה להיראות כמוה! מה זה ביד שלך? יש לי את זה, זה העכבר שלך! תסתכל שוב, העכבר הוא עכשיו מקלדת! הכל אפשרי כשהתגובה שלך נראית כמו שלי ולא כמו שלך. אני על כיסא.
    Sep 2009
    אל תמכור - שים על איזה כנף קאפה
  1. [שאלה] עזרה בבחירת אלקטרוניקה ל- Gaui X5
    על ידי Rotems בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 01-05-2013, 06:22:48
  2. עזרה ממבינים במחשבים
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 14-01-2012, 11:06:53
  3. [שאלה] עזרה בבחירת אלקטרוניקה... ומה זה ערך KV?!
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-04-2010, 13:26:42
  4. [שאלה] למבינים באלקטרוניקה ממסר SSR
    על ידי topgun13 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 03-12-2009, 11:07:22
  5. עזרה בבחירת אלקטרוניקה
    על ידי m4fly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 09:31:42
