מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מתלבט בין טריינר חשמלי לדלק
    Aug 2009
    israel
    ברירת מחדל מתלבט בין טריינר חשמלי לדלק
    שלום לכולם,
    אני בונה טריינר שהמוטת כנף שלו 1.60 מטר(סטנדרטי) ומתלבט בין מנוע דלק (o.s ax46) למנוע חשמלי.
    אני חדש בתחום ולכן אני מתלבט בין המנועים ואם אתם ממליצים על מנוע חשמלי אז על איזה סט-אפ?איזה סוללות וכמה יספיקו לדעתכם ושאר הפרטים..
    תודה מראש,
    סטס
    ברירת מחדל תגובה: מתלבט בין טריינר חשמלי לדלק
    ההמלצה שלי היא חד משמעית חשמלי. מבחינתי טיסני דלק שייכים להסטוריה ולמזוכיסטים
    לגבי סט אפ צריך הרבה יותר פרטים ממה שנתת כאן
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    נכון לתקופה הזאת שסוללה לטיסן לא סטנדרטי עולה כמו \ויותר מיכל דלק 4 ליטר ולפעמים מחזיקה פחות ממיכל דלק, שלא נדבר על זמן ההמתנה עד שתקבל אותה ועל הזמן היקר של הטענה בשטח עדיף לך להרכיב מנוע ניטרו .
    רוצה חשמלי ? מניסיון רק טיסנים קטנים .
    Aug 2009
    israel
    איזה פרטים אתה צריך?
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אז כמו שהבנת, אין תשובה חד משמעית
    ניטרו יוצא פחות יקר אבל יותר מרעיש ומלוכלך.
    חשמלי נקי ושקט, אבל יקר יותר בטיסן בגודל כזה.
    אם היית לפני שלב בחירת הטיסן הייתי ממליץ לך על טריינר 1.30 מטר חשמלי.
    לטריינר 46 תצטרך סוללות באיזור ה 4S 5000-6500mAh עם פריקה 30C ומעלה - 150 עד 250 שקל לסוללה.
    המנוע ובקר המהירות ביחד - איזור ה 300-400 שקל בבחירה חכמה של רכיבים מהוביקינג.
    No good deed goes unpunished
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    אני התחלתי עם חשמלי וחיסרון אחד ברור הוא זמן ההמתנה להטענת סוללות (אלא אם יש לך הרבה סוללות, אבל אז זה יוצא מאוד יקר)...
    עם ניטרו יש יותר זמן טיסה, ואפשר לעלות שוב אחרי נחיתה לאחר מספר דקות.
    דבר אחד נוסף, המעבר מחשמלי לניטרו דורש לימוד נוסף במיוחד בהמראות ונחיתות., בעוד שאם לומדים מלכתחילה עם ניטרו, המעבר לחשמלי הרבה יותר קל.
    טיסן 160 אינו טיסן גדול אלא בינוני והיותו חשמלי הרבה יותר זול בשורה התחתונה מכל טיסן דלק באשר הוא
    אתה מדבר על הזמן היקר בשטח? זה לא יותר מאירוניה . בטיסני דלק ההתעסקות על הקרקע היא פי אין סוף יותר מאשר זמן ההתעסקות על הקרקע עם חשמלי (אין התעסקות כלל)
    זמן טעינה? בחיים לא הטענתי בשטח, ואם כן זה בערך חצי שעה ופחות לסוללה, כך שאם אתה בא עם 3 סוללות אתה מטיס כל היום והסוללות יחזיקו שנים בהטסה של פעם פעמיים בשבוע (אצלי סוללות מחזיקות אפילו 5-7 שנים בהטסת פעם בשבוע)
    אין כל ערך לזמן שהייה ארוך באויר, מבדיקות אצל מטיסי ניטרו שעשיתי הרוב לא מטיסים ברצף מעל 6-7 דקות מחמת התעייפות , וזה בערך הזמן שסוללה נותנת. וגם אם מטיסים יותר זה בגלל הבאסה של ההתעסקות עם ההכנה לטיסה נוספת
    אורך הזמן בין טיסה לטיסה בחשמלי זה שניות ספורות ובדלק דקות ארוכות, לפעמים גם יותר מרבע שעה, כך שיצא זכרו בהפסדו
    קאט מנוע בדלק יכול להיגמר גם באבדן טיסן או בנזק משמעותי. בחשמלי אין קאט.
    פלאגים נשרפים, דלק מתאדה ומשנה ריכוז, רינגים הולכים וגם מנועים נשרפים וכל זה בעלות גבוהה בהרבה מעלות תחזוקת החשמל, שלא לדבר על הצורך במומחיות לכוון יחס דלק אויר (רוב המטיסים לא באמת יודעים את זה)
    זמן ההתנעה לפעמים מתארך מאד עד כדי להוציא את הכייף מההטסה, וזה נצפה בשטח בכל פעם ותמיד יש תירוצים שונים ומשונים לבעלי הטיסן, העיקר לא להודות שדלק מבאס ושאין כמו הפינוק של החשמלי.
    לסיכום, זה כן חד משמעי, לכתוב באותיות גדולות לא הופך את הנאמר למדוייק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי stas צפיה בהודעה
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=65441
    ציטוט נכתב במקור על ידי merkur צפיה בהודעה
    לא רק שאין שום בעייה לעבור מחשמלי לניטרו, אלא אין שום סיבה לעשות את זה, רוב מי שהתחיל עם חשמלי נשאר שם לתמיד. רק בודדים הולכים אחורה . ואלו שנצמדים לדלק הם לרוב כאלה שהתחיליו מזמן ולא עשו את ההסבה לחשמלי כל אחד מסיבותיו, אבל הם כבר מאורגנים היקפית וזה לא אותו דבר להמשיך עם דלק או להתחיל עם דלק
    Apr 2011
    עודד, יש סיבה ועוד איך... והיא הרצון להטיס טיסנים גדולים יותר (2מטר ומעלה) היות ושם עלות הסוללות מרקיעה שחקים.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmerkur על הודעתו:
    yaron (08-11-2015)
  12. #11
    Feb 2012
    אין כמו הרעש והריח של הניטרו או הבנזין
    ההתעסקות סביב זה חלק מהכיף
    כן גם הניקוי
    חשמלי זה ליד הבית כמה דקות והביתה
  13. #12
    ההמלצה שלי היא מערכת חשמלית. יש לי גם טריינר של 160 עם זמן טיסה של חצי שעה בערך באותו משקל כמו של דלק. שקט, נקי וכיפי - בלי התעסקויות שלכיווני מנוע ורעש.
    אני מטיס אותו עם SETUP של 6S ב 5000mAh ונהנה איתו מאוד.
    אם אתה מעוניין:
    מנוע 500KV:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=18171
    סוללות 6S 5000mAh
    פרופ של 14X8:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=8126
  14. #13
    זה טיעון מתקבל על הדעת אבל לא על זה דיבר השואל אלא על טיסן ספציפי
  15. #14
    Usa
    magreiftVE
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אין על הריח והסירחון והרעש של הניטרו. ההתעסקות זה חלק מהתחביב.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmozman11 על הודעתו:
    merkur (08-11-2015)
  17. #15
    Apr 2011
    נכון, לא התייחסתי לשואל אלא לתשובה האבסולוטית שלך...
    ואם כבר, השוני אליו התייחסתי בהמראה ובנחיתה הוא עקב ה-torque שהמנוע ניטרו מפעיל שבד״כ מורגש יותר מאשר בחשמלים קטנים.
  18. #16
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    יש היום גם מנועי בנזין שיכולים להתאים לטריינר ,המנועים עובדים על בנזין 95 אוקטן +שמן , הרבה פחות מלכלך , הרבה יותר זול מדלק ניטרו ,הרבה יותר זמין , יותר נוח להתעסקות מכיוון שההצתה מחוברת קבוע בטיסן והפעלת ההצתה היא באמצעות מפסק המקובע בטיסן .
    יש לנו טיסנים עם מנוע חשמלי ,אבל ככל שהטיסן גדול יותר ,טיסן חשמלי הופך למורכב ופחות נוח.
  19. #17
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: מתלבט בין טריינר חשמלי לדלק
    מנוע בנזין 10 סמ"ק יעלה כ- 1400 ש"ח. זה יקר.
    מנוע חשמלי יעלה כ- 200 ש"ח, בקר - כ- 150 ש"ח ו שתי סוללות גדולות - כ- 600 ש"ח יחד.
    באופן כללי - למעט יוצאי דופן מיוחדים - כל דבר עד גודל כ- 8-10 סמ"ק, יש עדיפות בולטת לחשמלים.
    ב- 10-15 סמ"ק, ניטרו.
    מ- 15 סמ"ק צפונה, עדיף בנזין.
    כמובן - כל זה לא כולל העדפות אישיות לרעש וריח :-)
  1. תל אביב והסביבה טריינר 46 חשמלי קומפלט
    על ידי גיא חנוך בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-12-2011, 07:56:49
  2. [שרשור בניה] טריינר חשמלי
    תגובות: 50
    הודעה אחרונה: 18-11-2011, 18:30:20
  3. השרון טריינר סופה חשמלי
    על ידי chen green בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2011, 12:17:34
  4. תל אביב והסביבה מחפש טריינר חשמלי לבן שלי
    על ידי guyro בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-09-2010, 08:05:58
  5. [שאלה] טריינר חשמלי
    על ידי trex_lover בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2009, 19:15:21
