עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 56
נושא: Xxt רועד בגז נמוך
    Dec 2015
    ברירת מחדל Xxt רועד בגז נמוך
    יש לי בעיה ב xxt כאשר אני לוחץ על הגז עדין האוטו זוחל וכולו רועד וברוורס הרבה יותר מישהו יודע זה רועד ועושה מין רעשים כאלו מישהו מכיר אשמח אם תעזרו לי
    Nov 2011
    ברירת מחדל תגובה: Xxt רועד בגז נמוך
    איזו מערכת יש לך ברכב?
    חן.
    ביקשתי ממך בעבר ואבקש שוב:
    רכז את כל הפעילות שלך באשכול אחד אל תפתח עוד אשכולות על אותו רכב.
    לגבי השאלה שלך.
    מנועי בראשלס כמו ברכב שלך הם פחות יעילים ופחות מדוייקים בנסיעה איטית.
    אני מניח שאתה מתכוון לנסיעה ממש איטית (פחות מקצב הליכה) ואז מה שאתה מתאר הוא סביר בהחלט
    לייתר ביטחון אני מציע שתנסה לצלם סירטון ולהעלות ליוטיוב עם קישור לפה.
    Dec 2015
    הרכב ניקנה לפני יומיים ..
    Dec 2015
    מצטער רן לא הבנתי אותך נכון וכן זה קורה במהירות נמוכה ויש לי בשלט המון כיוונים שמשנים את זה לפחות לפי דבריו של המוכר אבל אני לא יודע ככ להשתמש
    תצלם סירטון שבו רואים את הרכב ואת השלט.
    Dec 2015
    סבבה אצלם סתם עוד שאלה יש מישהו ממכם מאזור הצפון שאפשר לקפוץ אליו והוא יסביר לי כמה דברים
    Dec 2015
    צילמתי סרטון ובדיוק בזמן הסירטון בהתחלה היה את הרעש המדובר ואז הפסיקה לנסוע לחלוטין רק מטקטקת אם אני נותן דחיפה לגלגלים היא נוסעת ושהיא נעצרת לא ממשיכה לנסוע שוב ורוורס בכלל גם לא
    https://youtu.be/ll6xtfdsNKM
    בבקשה עזרה אין לה יומיים
    חן.
    בוא נתחיל מהסוף: כשנראה לך שיש תקלה אתה עוצר ומפסיק "לנסות" עד שאתה מוצא את מקור הבעיה.
    בסירטון שומעים בברור שהמנוע מסתובב
    מפה ואילך קשה מאוד לדעת מה הבעיה.
    לדעתי מדובר באיזה בורג שהשתחרר וגורם לבעיה.
    יש שתי אפשרויות:
    1. שתלך לחנות [ביום ראשון] ויסדרו לך את זה ב 2-3 דקות
    2. שתיפגש עם מסיע וותיק באזור מגוריך והוא יעזור לך לפתור את הבעיה ב 2-3 דקות [אני גר במודיעין עם זה עוזר לך]
    3. שתשים את הרכב על שולחן ...על השולחן תפרוש מגבת ולייד תשים צלוחית קטנה [בשביל חלקים שאולי תפרק]
    תרים את הרכב ותשים אותו על קוביית עץ כך שהגלגלים שלו יהיו באוויר ותסתכל מקרוב על החלקים הנעים
    תסתכל על המנוע...שמסובב את הפיניון שמסובב את הספור גיר והסליפר קלאצ' ומשם לשני קאפים [לפנים ולאחור] ומשם לדראי שאפט ולדיפים [קידמי ואחורי]
    עד שתמצא היכן התנועה נעצרת [כשאתה נותן מעט גז]
    תבחן כל חלק בסבלנות ובקפדנות ובסוף תמצא את התקלה בעצמך.
    לנוחיותך: כנס לקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57798
    בקובץ האחד לפני התחתון ביותר תמצא תרגום של הוראות ההרכבה של הרכב שלך לעברית
    שים לב לדגשים ולפרטים הקטנים במדריך.
    בתחביב הזה אין מנוס מלתקן את הרכב שלך לבד
    כמו כן אני ממליץ לך בחום לקרוא את המדריך הבא: תחזוקת רכב חשמלי
    בדגש על השלב של הסעת רכב חדש בנסיעה ראשונה
    מנסיון, תהנה יותר מלפתור בעיות שצצות לבד מאשר להעזר באחרים.
    מצד שני, אם אתה צריך עזרה...אנחנו כאן בשביל לעזור.
    Dec 2015
    טוב הלכתי למסיע ותיק באזור מגורי פירקנו והבנו שהלך המנוע מה עושים המוכר בחנות יקח אחריות או לקנות מנוע חדש ?
    אשמח לדעת מה גיליתם ולמה הגעתם למסקנה הזו.
    לפעמים צריך לעשות איתחול או כיול של המערכת וזהו
    אני מאוד מקווה שהאחראיות של המוכר תכובד
    אני לא יכול להתחייב בשמו אלא לקוות בשבילו ובשבילך.
    מקובל שעל האלקטרוניקה יש אחראיות מסויימת... יש חברות שנותנות 1/2 שנה ויותר.
    קח את הרכב לחנות...עדיין זוכרים אותך
    תסביר מה הבעיה ותקבל תשובה.
    אל תשכח לעדכן.
    אני מזכיר: בלי שמות/קישורים לחנויות יבואנים או אתרים בארץ.
    Dec 2015
    הפרדנו את הגלגל שיניים של המנוע מכל השאר וכאשר נתנו גז הוא לא עבד רק עם עזרה ידנית התחיל לזוז ושנעצר חזר למצבו
    כתבת מקודם שהסתדר משהו
    היה שלב שבו היה בסדר ומשהו השתנה?
    לפעמים, ניתוק שניים מחוטי החשמל של המנוע והחלפה בינהם פותר בעיות תיזמון במנוע.
    תנסה... אין מה להפסיד.
    Dec 2015
    בין איזה צבע לצבע ?
    אם אתה הולך לחנות, תן להן להתעסק עם זה.
    רק עוד שאלה קטנה...
    האשכול הזה נפתח ביום שישי...וביום שישי ירד גשם מטורף במיוחד בצפון...
    הרכב לא נסע במים/גשם/שלוליות?נכון?
    כי זה אחד מאותם דברים שיכול לבטל את האחראיות כהרף עין גם ברכבים שמפורסמים כעמידים למים.
    הxxt אינו רכב נגד מים.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 10-01-2016 בשעה 07:15:58.
    Dec 2015
    אחרי יום ארוך ומסובך בסוף החליפו לי את המערכת ל castle 1412 בחנות הכל עובד והגעתי הביתה הופ בעיה
    הבקר מדליק מנורה כתומה האוטו נוסע מטר ועוצר יש למישהו פתרון כבר לא יודע מה לעשות ..
    הסוללה טעונה?
    בוצע איפוס לשלט +כיול לבקר עם השלט?
    לפי אתר החברה:
    זה יכול להעיד על שלב מסויים בכיול.
    ייתכן ולחצת על משהו שהוציא את הבקר מהכיול שלו עם המשדר
    אם זה לא כיול אז נורה צהובה/כתומה לא אמורה להידלק לבד.
    אני מציע שבדרך לעבודה תעבור שוב בחנות.
    תבקש ממנו הסבר והדרכה בצורה רצינית.
    Dec 2015
    רן אני חושב שאתה צודק
    יש מדריך לכיול אני יכול לעשות את זה לבד ?
    אני כותב מפלאפון אז קשה לי לתת קישורים.
    בדף הראשי של פורום מכוניות, יש פורום סקירות...כנס אליו.
    בדף השני של פורום סקירות תמצא כותרת "תרגום הוראות הפעלה של מערכות נפוצות"...כנס למאמר זה.
    במאמר תראה שורה של כעשרה קבצים מצורפים.
    תפתח ותוריד קובץ שנקרא בקר ממבה מאקס.
    ממבה מאקס הוא בקר אחר של קאסטל קריאיישנז, אותה חברה שמייצרת את הבקר שלך.
    אופן ההפעלה של הבקרים שלהם זהה.
    תקרא ותפעל על פי ההנחיות.
    Dec 2015
    טוב אחרי כל הבלאגן ושהחלתי מערכת ל castle 1410 קניתי מטען נישאר רק זוג סוללות יש לי הצעה על זוג סוללת traxxass 5000 7.4 2s יש בין 25c עד 35c מה מומלץ האם כדאי ?
    מה ההצעה?
    לטעמי, 25C זה מעט מידיי
    אומנם לרכב הזה זה יספיק אבל בהמשך לא.
    סוללות זה לא דבר זול.
    כדאי לקנות פעם אחת סוללות עם נתונים מספיקים גם לרכב הבא אם יבוא...
    Dec 2015
    5000 2s 7.4 35c כדאי ? של traxxas
  23. #23
    תוודא שהסוללה נכנסת בבית הסוללה ברכב שלך.
    כמה עולה הסוללה?
  24. #24
    Dec 2015
    300 ש״ח
    בארץ ואברר את הגודל
  25. #25
    אם במחיר הזה, תקנה שתי סוללות מתוצרת פשוטה מחו"ל יהיה לך כפול זמן נסיעה.
  1. ביקסלר טס נמוך. מאוד נמוך.
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-10-2012, 19:13:30
  2. [עזרה!] מנוע קר רועד בבוקר
    על ידי Menash בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 22-06-2012, 22:14:53
  3. זנב רועד בהוריקן 425
    על ידי chendi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-03-2011, 23:15:59
  4. [עזרה!] מסוק רועד
    על ידי lehatis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2010, 19:34:46
  5. רופא שיניים
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 04-02-2010, 23:19:30
