עמוד 3 מתוך 10 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 232
נושא: top Flite's P-51D Mustang- IAF
  1. #51
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: top Flite's P-51D Mustang- IAF
    נכון מאוד. אשמח לקבל עוד רעיונות למי שיש כל רעיון נוסף יתקבל בברכה
  2. #52
ID:	140584   Click image for larger version.
ID:	140585   Click image for larger version.
ID:	140586   Click image for larger version.
ID:	140587   Click image for larger version.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (08-08-2016)
  4. #53
    Jun 2015
    הודה 8 פעמים ב 6 הודעות
    אשר מאיפה אתה קונה בלזה?
  5. #54
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    טוב, אז אתה יודע מה דעתי על מתקפלים...אבל אני יכול להציע לך רעיון לבחינתך.
    יש למתקפלים שהזמנת קדח 5 מ"מ ומעין 'כתף' של 12 מ"מ.
    כמו כן, יש לחברת robart מבחר של struts כאשר מה שיפה בהם הוא שניתן להתקינם על 'גדם' של 1/2" אבל גם יש להם insert שמאפשר התקנה על תותב פלדה קפיצית קצר.
    אני רק לא בטוח שקוטר 1/2" הולך עם התאמה לפלדה 5 מ"מ. לדעתי מיועד ל 6 מ"מ.
    בכל אופן הרעיון הוא להתקין תותב פלדה קצר למתקפלים, ועליו להתקין strut אשר גם 'יישב' בהיקף על הכתף שיש למתקפלים.
    רק תבדוק איך אתה מתאים את כל מידות הקוטר השונות.
    יש אגב struts בתצורה שמתאימה למוסטנג.
    כמובן זה לא פתרון של שני שקלים...אבל אתה התחלת
  6. #55
    הגיע עם שליח לעבודה
  7. #56
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon202085 צפיה בהודעה
    היי אלון ,אני קניתי את הבלזה מ http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXJD04&P=M קניתי כמות יפה שתספיק לי לכמה שנים
  8. #57
ID:	140630   Click image for larger version.
ID:	140631   Click image for larger version.
ID:	140632   Click image for larger version.
ID:	140633   Click image for larger version.
ID:	140635   Click image for larger version.
ID:	140636   Click image for larger version.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (12-08-2016)
  10. #58
ID:	140662   Click image for larger version.
ID:	140663   Click image for larger version.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
  12. #59
    Nov 2014
    רק סרוו אחד לשני הגאי הגובה?
    לא כדאי שניים? ולו כדי לקבל יתירות?
  13. #60
    היי. סרוו אחד 24 קילו מספיק ויותר . ברגע שסגרתי את הגוף אין לך גישה ללינקים
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 12-08-2016 בשעה 14:41:45.
  14. #61
ID:	140706   Click image for larger version.
ID:	140707   Click image for larger version.
ID:	140708   Click image for larger version.
ID:	140709   Click image for larger version.
ID:	140711   Click image for larger version.
  15. #62
ID:	140736   Click image for larger version.
ID:	140737   Click image for larger version.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    guyst (20-08-2016)
  17. #63
ID:	140761   Click image for larger version.
ID:	140762   Click image for larger version.
ID:	140759   Click image for larger version.
ID:	140763   Click image for larger version.
  18. #64
    נראה מעולה. בזמני היו משייפים ביד עם קוביית עץ ונייר שיוף מחובר בסיכות..
  19. #65
    חח . תודה גיא
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 22-08-2016 בשעה 08:49:44.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    guyst (21-08-2016)
  21. #66
ID:	140801   Click image for larger version.
ID:	140802   Click image for larger version.
  22. המשתמשים 2 הודו ל saportas על הודעתו:
    guyst (22-08-2016),רן ענבר (22-08-2016)
  23. #67
  24. המשתמשים 2 הודו ל saportas על הודעתו:
    guyst (23-08-2016),רן ענבר (23-08-2016)
  25. #68
    תוודא שיש להם כוח להיסגר עם הגלגל במצב טיסה. ראיתי מוסטנג בסדר גודל כזה שהמתקפלים לא מספיק חזקים עם כובד הגלגל...
  26. #69
    Nov 2014
    בסירטון נראה כאילו הרגלים הן מוט אלומיניום פשוט וקשיח לכל אורכו, ללא שיכוך כלשהו.
    האומנם כך ?
  27. #70
    היי ארז, המוטות מאלומיניום תעופתי בקוטר של חצי אינץ, ללא קפיץ שיכוך. השיכוך שאני מכיר.. זה בחשבון הבנק שלי
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 24-08-2016 בשעה 12:34:21.
  28. #71
    https://youtu.be/pl7xP4UWd5c
  29. #72
    נראה מעולה! עכשיו תתלה 1 ק"ג על כל גלגל...
  30. #73
    Nov 2014
    אני סבור שזו טעות כשמדובר בטיסן במשקל כזה (להערכתי תסיים אותו באיזור ה - 10 ק"ג או קצת יותר, תלוי בגורמים שונים).
    מכיוון שזה פורום עם מספר מכובד של עוקבים אחרי יומן הבניה הזה (ובצדק ! ), אני סבור שאולי ראוי גם לתת הסבר קצר ופשוט מדוע אני חושב כך.
    ובכן, כאשר כלי טיס כלשהו (מטוס, טיסן, לא משנה מה) מגיע לנחיתה, יש לו מסה ויש לו מהירות שקיעה (מהירות אנכית) מסויימת.
    זה אומר שכאשר הוא מגיע לנחיתה יש לו אנרגיה קינטית בכיוון האנכי, שגודלה תלוי במסה ובמהירות ההגעה לקרקע (רגע לפני הנגיעה).
    האנרגיה הקינטית הזו לא נעלמת:
    - היא יכולה לגרום לשקעים ונזקים למסלול, אבל זה לא סביר כי אתה כנראה תטיס ממסלול אספלט או כורכר כבוש, וכנראה לא ממסלול גומי רך או ספוג
    - היא יכולה חו"ח לשבור את המבנה של כלי הטיס
    ככל שכלי הטיס - הטיסן - (כן הנחיתה שלו) קשיח יותר, וככל שהמסלול קשיח יותר, אזי המהירות האנכית של הטיסן תהפוך למהירות אנכית '0' יותר מהר, כלומר התאוטה תהיה גדולה יותר, כלומר הכוחות שיתפתחו בכן הנחיתה יהיו גדולים יותר, והם אלה שיסבו נזקים לטיסן, וזאת כמובן בהנחה שהמסלול 'חזק' יותר.
    זו הסיבה שאנחנו דואגים לשיכוך בכני הנחיתה, בכיוון האנכי הבעייתי הזה.
    כאשר יש שיכוך קורים מספר דברים:
    - אנחנו גורמים לתאוטה האנכית הזו להתרחש לאורך זמן ממושך יותר, ולכן יתפתחו כוחות נמוכים יותר מאשר ללא כל שיכוך (אז התאוטה 'מידית')
    - אנחנו הופכים את האנרגיה הקינטית האנכית של הטיסן לאנרגיה פוטנציאלית שנאגרת בקפיצי כן הנחיתה.
    זו תשתחרר לה בהמשך, והביטוי לכך ייראה בצורת רגל כן הנחיתה שלאחר 'שהתקצרה' בעת הנגיעה הראשונית, 'תתארך' בחזרה לאורכה המקורי וכמובן תרים מעט את הטיסן יחסית למסלול אבל לא בהכרח לאוויר.
    בשורה התחתונה - מאזן אנרגיה.
    אז מדוע אפשר למשל בטיסנים קטנים להסתדר בלי שיכוך?
    מכיוון שכאשר מדובר בטיסן של 2 ק"ג אזי חוזק המבנה והחומר, יכול בד"כ לסבול את הכוחות שיתפתחו ואנחנו פשוט נראה את הטיסן, במקרה של נחיתה עם שקיעה מהירה למשל, מנתר חזרה לאוויר כמה פעמים. אנרגיה קינטית בכיוון האנכי.
    מה הבעיה בטיסן של 10 ק"ג?
    ובכן כאן הבלזה והדיקט והאפוקסי כבר יתקשו לעמוד בכוחות הגדולים שיתפתחו ומשהו צפוי לקרוס ולהישבר, ובד"כ המשהו הזה הוא זה שעבדנו עליו שעות רבות...
    כמובן, אם נצליח לנחות נחיתה 'מושלמת' בכל פעם קרי, עם מהירות שקיעה נמוכה מאד מאד, אזי הכוחות שיתפתחו יהיו כמובן נמוכים יותר אבל, מי יערוב לנו שכל נחיתה תצליח ככה?
  31. #74
    היי האמת שאני קצת מבין , לא כמוךבכל מה שקשור למתלים קפיצים ובולמי זעזועים תיאורטית אני לא מתווכח מעשית כל כני הנסע עם הקפיץ זה בולשיט .למה ? רק בגלל שאין בולם זעזועים שמבטל את הקפיציות ,לדעתי 400 דולר על מוט עם קפיץ זה קצת יקר .כמובן למראה סקיילי זה יפה מאוד
    לקחתי בחשבון את הנושא הזה וחיזקתי את הפרופילים של הכנף ואת הבסיס של הרגליים ,מה שבאמת יכול לעזור לי זה מסלול ארוך ןצמיגים שספוגים חלק מהאנרגיה הפוטנציאלית והההקינטית
    ארז תודה גדולה על שיתוף הידע שלך
  32. #75
    סרטון מעניין https://youtu.be/xaNY49aja5c תסתכל על הנחיתה של המוסטנג
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 24-08-2016 בשעה 21:13:36.
  1. אשדוד והסביבה Top Flite Giant P-51 Mustang gold ed. kit
    על ידי haim בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-05-2016, 05:45:17
  2. תל אביב והסביבה P-51D Mustang 1.2m EPO
    על ידי Magneto בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2012, 09:44:54
  3. צפון mustang p-51D של חברת top flite
    על ידי בן בר123 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 16:47:10
  4. צפון Top Flite P-51D Mustang Giant Gold Ed Kit למכירה
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 13:36:43
  5. P-51 Mustang - EP
    על ידי noamg בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 13:47:52
