מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בעיית נתונית בosd
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל בעיית נתונית בosd
    יש לי בעיה בנתונים שנשלחים למסך חסרים הרבה נתונים ונראה גם שחלק מהנתונים חתוכים. תקלה בosd או הגדרות? יכול להיות שצריך להגדיר משהו במישן פלאנר לapm? מה דעתכם ליצור קשר עם המוכר?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 27-11-2016 בשעה 10:24:16.
    ברירת מחדל תגובה: בעיית נתונית בosd
    כמה דברים שאני יכול להציע לבדוק באופן ראשוני
    1. אם מחוברת גם טלמטריה במקביל לosd תראה שלא מחובר לך החוט של ה Tx ב OSD
    2. במישן פלאנר, בtab של initial setup ---> Optional Hardware יש אופציה של OSD, תלחץ על ה Enable.
    אם זה לא עזר, תראה אם אתה מצליח להתחבר לAPM עם כבל USB רגיל, יכול להיות שיש בעיה בAPM.
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval צפיה בהודעה
    אז מבחינת החיווטים אני לא בטוח שחיווטתי נכון, אשמח לסכימה חשמלית לראות איך זה אמור להיות מחובר. הapm עובד, לא מצאתי איזה מקום שבו ניתן להפוך osd לפעיל.
    יש כפתור שבו רשום אם יש בעיות עם osd ללחוץ אבל כלום לא קורה.
    כמו כן אשמח לסדר בדברים ולהבין בדיוק איך מחווטים ומה לאן.
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: בעיית נתונית בosd
    תסתכל כאן
    תלוי במקלט או בטלמטריה שלך, אבל בהנחה שאתה משתמש במקלט נפרד מהטלמטריה תצטרך לחבר גם + ו - לטלמטריה.
    אם אין לך טלמטריה תחבר את 4 החוטים ל OSD.
    Jun 2010
    תסתכל כאן
    אני משתמש בטלמטריה של הapm ומוציא את האות למשדר וידאו? למה אני צריך לחבר את הכל למקלט, בשביל המתח?
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    השרטוט מטעה - יובל התכוון לשידור טלמטריה. אם אין לך משדר טלמטריה אז אל תתייחס ל "מקלט" שבשרטוט שמשמש גם לשידור טלמטריה בערוץ חזור על 433MHZ.
    בשביל ש MINIMOSD יקשיב לנתונים מ APM צריך ש:
    1. לחבר ל MINIOSD רק 5 וולט מה APM.
    2. לחבר TX ל RX, ו RX ל TX בהצלבה.
    3. להגדיר ב MISSION PLANNER את מהירות תקשורת הנתונים שתתאים לזה של ה OSD (ברוב המקרים - 57600)
    4. להגדיר את כל הפרמטרים הרלוונטים בהתאם לבקר טיסה שלך (אני לא יודע אם יש לך APM או PIXHAWK).
    SERIAL1_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)
    SR1_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
    SR1_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
    SR1_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
    SR1_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
    SR1_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
    SR1_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
    SR1_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
    If you fly copter than you also need to set SR0 also:
    SR0_EXT_STAT, 2
    SR0_EXTRA1, 5
    SR0_EXTRA2, 2
    SR0_EXTRA3, 3
    SR0_POSITION, 2
    SR0_RAW_SENS, 2
    SR0_RC_CHAN, 5
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 28-11-2016 בשעה 19:14:48.
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    SR0_EXT_STAT, 2
    SR0_EXTRA1, 5
    SR0_EXTRA2, 2
    SR0_EXTRA3, 3
    SR0_POSITION, 2
    SR0_RAW_SENS, 2
    SR0_RC_CHAN, 5
    אני מטיס עם apm.
    ובצד השני של הminiosd אני מחבר לinput את המצלמה ואת הoutput ללמשדר וידאו?
    נכון. אל תחבר מתח ל OSD חוץ מ 5V מה APM.
    לפי התמונות שפרסמת החיבורים של הוידאו נראים בסדר כי רואים את ה OSD על גבי ה וידאו
    Jun 2010
    אז למה אני לא רואה במסך את הנתונים עצמם? יכול להיות שהטלמטריה בבר טיסה לא מחובר נכון?
    טומי,האם קראת את מה שכתבתי ובדקת שההגדרות שלך תואמות?
    על ה MINIMOSD יש לד קטן צהוב - האם הוא מהבהב, דולק קבוע, או כבוי?
    טומי, איזו גרסה של OSD (חומרה וקושחה) יש לך?
    ARDUCAM נשמע לי מאוד ישן.
    Jun 2010
    אז בדקתי את הפרמטרים ושיניתי לפי מה שאתה כתבת.
    על הosd יש לד קטנטן וחלש צהוב שמהבהב כל הזמן. ו2 לדים אדומים דולקים קבוע.
    אין לי מושג מה הקושחה שעל הosd וגם לא יודע מה החומרה. מצרף תמונות.
    עריכה:
    בסוף הצלחתי, כל החוטים בכבל y שקניתי לא היו מחווטים נכון.
    שיניתי את סדר החוטים וזה הסתדר, תודה לכולם על העזרה!
    אגב, להחזיר את ההגדרות ששיניתי לדיפולט או להשאיר איך שהם?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 30-11-2016 בשעה 20:38:41.
  1. בעיית FPV פתאומית בפאנטום 2 ויזן
    על ידי yossi2000 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-07-2016, 10:26:15
  2. מדריך לתכנות Naze32 עם FrSky בשיטת תקשורת ppm
    על ידי rotemshan בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-01-2016, 16:33:16
  3. היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן ו&#
    על ידי nirvaxal בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 112
    הודעה אחרונה: 06-12-2015, 09:19:04
  4. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
  5. [שאלה] EPDM - חומר למניעת וויברציות בטיסני דלק
    על ידי phazeman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-11-2015, 07:56:18
