מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: Tamiya Manta Ray
    Sep 2017
    Post Tamiya Manta Ray
    יש לי מכונית Tamiya Manta Ray שקניתי לפני בערך 5-6 שנים, אחרי הרבה זמן שלא השתמשתי בה קניתי את הסוללה הזו: https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
    לאחר כמה נסיעות שעשיתי עם הרכב המנוע מאוד מאוד חם ויש ריח של שרוף (מזכיר שהרכב הוא על מנוע חשמלי).
    רציתי לשאול מכיוון שאני לא בקיא בתחום וגם אחרי שהרכב עמד זמן רב, האם זה תקין? במידה ולא מה צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה אשמח גם לקישור.
    בנוסף אחרי שהרכב עמד זמן רב יש טיפול שהייתם ממליצים לעשות? עד כה חיזקתי מעט את ברגי הבולמים והחלפתי צמיגים שחוקים, אשמח להצעות והסברים איך
    תמונה של המכונית(לא שלי ספציפית רק להמחשה)Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: Tamiya Manta Ray
    הי יהב
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    לפני שאענה לך, אסביר כי בפורום הזה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לאתרים לחנויות או יבואנים בארץ
    אם נרצה לדון על מוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר זהה בחו"ל.
    אם תרצה לקנות בארץ, פנה אלי בהודעה פרטית.
    לגבי השאלות שלך:
    נתחיל בכך שזה השירטוט והוראות ההפעלה של הרכב שלך:https://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/58360ml.pdf
    וזה דף הרכב באתר היצרן:https://www.tamiyausa.com/product/it...oduct-id=58360
    המסמכים האלו יעזרו לנו לדבר על חלקים ספציפיים ברכב במידת הצורך
    אחת הבעיות ברכב זה ובעוד רכבים ברמתו היא שכדי להוזיל את עלות הרכב לא משתמשים במיסבים כדוריים אלא בגליל או דיסקית פלסטיק או מתכת
    שיטה זו אומנם זולה אך פוגעת בביצועי הרכב
    ביצועי רכב= זמן נסיעה, מהירות וחום המנוע עולה
    מה אפשר לעשות?
    קצת שמן [בדגש על "קצת"] יכול לעזור
    תעבור על המדריך של הרכב ותשים מעט שמן בכל חלק שנקרא BC [גליל פלסטיק] או BT [גליל מתכת]
    בנוסף, הייתי ממליץ לך על קריאת המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    Sep 2017
    הי יהב
    לגבי השאלות שלך:
    מה אפשר לעשות?
    תודה רבה על התשובה העניינית, אני לא הרכבתי את הרכב שלי אלא דוד שלי בזמנו, האם הטיפול היותר מעמיק יש באפשרותי לבצע אותו מבלי לגרום נזק לרכב? או שעדיף לקחת אותו למישהו שמבין בעניין.
    השמן המדובר זהו שמן WD40? או שמן ספציפי לכל רכב?
    האם יש ציוד\חומרים שיש לרכוש לפני עשיית טיפול מעמיק?
    אין צורך לצטט הודעות שלי...
    זה סתם תופס מקום.
    ממליץ לך לקרוא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    המאמר עוסק בתחזוקת רכב חשמלי
    שמן?
    WD40 טיפה מפחיד אותי מחשש שמשהו ממרכיביו יתקוף את הפלסטיק
    הייתי משתמש בשמן סיליקון הכי דליל שיש כמו שממלאים בבולמים
    זה שמן שניתן לקנות בכל חנות שבה מוכרים מכוניות.
    טם ממש בא לך להשקיע, צריך לקחת מידות ומספרים של כל סוג דיסקית פלסטיק ולהחליף אותה במיסב כדורי
    זה ישפר משמעותית את ביצועי הרכב...אבל זה מצריך השקעה ויכולת טכנית טובה
    לא משהוא שלא תצליח להתמודד איתו אם תעשה טיפה שיעורי בית
  1. [שאלה] Tamiya CR01
    על ידי Elad Shitrit בפורום זחלנים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 03-07-2017, 16:45:36
  2. [שאלה] צבע לרכב של tamiya
    על ידי Fireman Sam בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 29-07-2013, 15:23:10
  3. [שרשור בניה] בניית ה- Manta - דאון DLG בלזה.
    על ידי Tiran בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 77
    הודעה אחרונה: 03-01-2013, 14:06:38
  4. תל אביב והסביבה מחפש קונקטור של TAMIYA ...
    על ידי YarivD בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-05-2011, 16:27:59
  5. Mini-Manta DLG
    על ידי Shay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2011, 08:39:26
