מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: אשמח להסבר\סרטון הסבר כיצד להשתמש בסוללה S6
    Nov 2020
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל אשמח להסבר\סרטון הסבר כיצד להשתמש בסוללה S6
    יש ברשותי סוללה S6 30C 16000mah
    מטען T400 PRO TOHEH
    אני יודע להטעין ואני יודע לפרוק אותה כל פעם שאני שואל עוזרים לי מלא אנשים ואחד סוטר את השני ואני כבר לא יודע למי להאמין אבל מה שכן אני יודע ושכולם אמרו פה אחד שהסוללה הזאת זה פצצה מתקתקת ששימוש לא נכון בה והיא מעיפה אותי איתה ביחד לאויור
    אז אני אשמח להסבר סרטון מסודר איך אני משתמש בה כמו שצריך
    מה ההגדרות הנכונות לטעינה בטוחה שלה ?
    מה ההגדרות הנכונות והבטוחות לפריקה שלה ?
    מה זה DISCHARGE ?
    נתקלתי בבעיה בזמן האחרון שהמטען מטעין והסוללה מגיעה למתחים לא יציבים בכל תא 4.17 4.16 4.20 4.13 4.15 4.18 האם זה תקין כשהיא מגיעה לפול?
    ואיך אני מאזן אותה או יותר נכון גורם לה להגיע למצב שכל התאים מגיעים למתח 4.2 או מתקרבים למתח הזה בצורה שווה ככל שניתן מה עלי לעשות ?
    האם ההגדרות של המטען שאני מציג בתמונה הם תקינות לטעינה\פריקה של הסוללה?
    למה כאשר אני פורק אותה בסטורג היא עוברת את המתח 3.85 שאני מגדיר לה ( בתקווה שאני מגדיר נכון) היא ממשיכה להוריד עוד מתח ולא עוצרת ?
    באמת אני אשמח לעזרה תודה רבה מראש !
    ברירת מחדל תגובה: אשמח להסבר\סרטון הסבר כיצד להשתמש בסוללה S6
    אומרים שאדם עם שעון אחד יודע מה השעה.
    אדם עם שני שעונים, אף פעם לא בטוח...
    שאל רק אדם אחד, שאתה סומך עליו שאלה וקבל את תשובתו...
    שאל שני אנשים?! תצטרך להחליט מי צודק יותר.
    הסתכלתי על התמונות של מצבי הטעינה.
    אני לא מוצא בעיה קריטית בנתונים שהגדרת למטען.
    מה יכול לגרום לבעיה באיזון?
    תאים לא איכותיים
    מטען לא איכותי (אני לא מכיר את המטען שלך)
    הלחמות על גבי המחברי באלנס...
    נכון, כולנו רוצים סוללה טעונה ומאוזנת... אבל אתה מתאר מצב בו זה לא קורה...
    לא סוף העולם.
    תשתמש בזהירות.
    תעקוב אחרי נתוני הסוללה.
    תקפיד על כל הוראות הבטיחות... וזהו.
    אם משהו משתנה, וההפרש בין התאים גדל, תשקול להחליף את הסוללה בחדשה.
    Nov 2020
    תאים לא איכותייםאשמח לדוגמא מה זה תאים לא מאוזנים
    לא סוף העולם.
    תשתמש בזהירות.
    אם משהו משתנה, וההפרש בין התאים גדל, תשקול להחליף את הסוללה בחדשה. מה זאת אומרת משתנה אשמח גם כאן לדוגמא שהיא צריכה להדליק לי נורה אדומה
    תודה רבה על המענה רן
    אני רוצה להיות בטוח בעצמי לכן אני אשאל שוב
    מתח סטורג הוא 3.85?
    מתח מקסימלי הוא 4.2 בטעינת באלנס?
    מה זה פונקציה הדיסצארט אשמח מאוד להסבר ומה זה נותן\תורם?
    למה כאשר המטען מגיע למצב של תאים שהם 4.17 4.16 4.20 4.13 4.15 4.18 המטען פשוט עוצר את האיורור ורק הזמן עובר האם זה נקרא סיום טעינה?
    א. תאים לא מאוזנים?
    לדוגמה זה מה שקורה אצלך.
    יש הפרש של יותר מ 0.1 וולט בין התאים.
    בסוף טעינת באלנס, בסוללה תקינה כל התאים אמורים להיות 4.2-4.19.
    הנשמעות של טעינת באלס היא טעינה ברזולציה טובה יותר תוך דגש על טעינת כל תא ותא למתח 4.2.
    כשתא לא מגיע למתח זה, יש בעיה.
    ב. טעינת דיסצ'ארג' היא למעשה פריקה של הסוללה.
    מתי משתמשים?
    כשרוצים לא להשתמש בסוללה זמן ארוך.
    למעשה אפשר לעשות טעינת סטורג'.
    המטען יידע לפרוק או לטעון את הסוללה למתח של 3.85 לתא.
    צריך לקחת בחשבון שפריקה לוקחת יותר זמן מטעינה...
    ג. המטען שלך עוצר מוקדם מידי את הטעינת באלס.
    תבדוק אם יש לו הגבלת זמן טעינה.
    לרוב טעינ שלא הסתיימה ב 120-150 דקות נעצרת על ידי המטען.
    אם אתה רוצה לנסות, תחפש את הפונקציה הזו ותגדיל את משך הזמן לעצירת הטעינה.
    אני מקווה שהגדלת משך זמן הטעינה תאפשר למטען לאזן את התאים.
    ד. המאוורר מקרר את רכיבי האלקטרוניקה.
    הוא מופעל על ידי חישן אשר מודד טמפרטורה ומפעיל או מפסיק את פעולת המאוורר.
    זה לא קשור.
    יצא לי קצת מבולגן.
    אם לא עניתי על משהו, תשאל.
  1. [שאלה] האם עדיין ניתן להשתמש בסוללה?
    על ידי erjerjerj בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2014, 18:32:28
  2. [עזרה!] להשתמש בסוללה או לא להשתמש בסוללה זאת השאלה?!
    על ידי GoZzlaN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2012, 20:45:38
  3. [שאלה] האם להשתמש בסוללה
    על ידי roee_sefi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 26-04-2012, 07:10:13
  4. האם זה מסוכן להשתמש בסוללה במצב כזה?
    על ידי 26112611 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 11:56:13
  5. [דיון] קונספט מעניין, אשמח להסבר ממביני עניין באוירודינמיקה
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-04-2010, 18:09:44
