עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 54
נושא: פייפר סופר קאב של הסיני - כנף 1.870 מטר - סקירה
    ברירת מחדל פייפר סופר קאב של הסיני - כנף 1.870 מטר - סקירה
    פתיחה:
    עברה יותר משנה מאז שקניתי אותו, השביח מספיק וזה הזמן להתחיל בבנייה.
    סקיילים זה הקטע שלי ותמיד חיפשתי פייפר קאב דומה לפאן קאב, מבלזה, סקייל, גדול ועם תכונות טיסה טובות , כולל טיסה איטית עם מדפים.
    מצאתי אותו אצל הסיני, במחיר מאוד אטראקטיבי ($107 ARF לפני משלוח) ולפי הפורום הנוכרי (RCG) הוא ממש מוצלח - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1449967
    היתה מחשבה לעשות אותו צב"ר סקייל, אבל זה אולי יקרה בשלב שני...
    קצת נתונים:
    קיט של הסיני - קישור
    מוטת כנפיים - 1870mm
    אורך - 1200mm
    משקל טיסה - 2100 גרם
    ליפו - 3 או 4 תאים
    סטאפ:
    מנוע NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W - קישור
    צריך להוסיף אביזרים למנוע
    בקר Hobbyking YEP 60A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller - קישור
    6 סרוואים HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing Digital Servo- קישור
    פרופ - תלוי כמה תאים. נראה שאתחיל עם 13X6 ל-3 תאים
    אביזרים נוספים - טייס (איך אפשר בלי???), מאריכים לתושבת ולדים לקוקפיט (שיהיה מגניב)
    מה בקופסה:
    הכול כלול, מלבד האלקטרוניקה שהוזמנה גם והיתה בקופסה
    הכול ארוז מצויין. רק חוברת הוראות היתה חסרה... בדקתי בביקורות ומצאתי אותה פה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1336553X12.pdf
    ניתן לתמונות לדבר ונתחיל בבנייה...
ID:	121649Click image for larger version.
ID:	121648Click image for larger version.
ID:	121651Click image for larger version.
ID:	121650Click image for larger version.
    מי שרוצה להתרשם מצב"ר סקייל, מצורף סירטון (לא שלי):
  2. המשתמשים 5 הודו ל guyst על הודעתו:
    AmitB (18-02-2015),דוד פלד (21-02-2015),gillb (19-02-2015),Luis_C (08-03-2015),merkur (18-02-2015)
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פייפר סופר קאב של הסיני - כנף 1.870 מטר - סקירה
    נראה יופי. יותר טוב מטריינר
    אהבתי את הקטע של הסטיק, דיברנו על זה נדמה לי.
    יאלה, נראה אותך משרשר...
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    נראה טוב! 3s לא קצת חלש לטיסן בסדר גודל כזה?
  5. #4
    תודה. משקל טיסה מתוכנן הוא קצת יותר מ2 ק"ג.
    ניתן לראות ב osd של הסירטון המצורף שהוא ממריא ב35 אמפר ומשייט ב15 אמפר, עם 3 תאים.
    בכל מקרה נעשה בדיקות זרם וכוח על הקרקע.
    Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
  6. #5
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    תתחדש. אמשיך לעקוב.
  7. #6
    התחלתי בבניה:
    הדבקת הצירים עם CA מדיום
Name:	IMG_6632 (Large).JPG
ID:	122273Click image for larger version.
Name:	IMG_6634 (Large).JPG
    את הסרוואים צריך להדביק לשני בלוקים של עץ. חיברתי את הבלוקים לסרוו וכדי שבהדבקה הסרוו לא ידבק, עטפתי אותו בנייר דבק. להשחלת חוטי הסרוו יש חוטים שכבר מושלחים - לא טרוויאלי בכל טיסן
Name:	IMG_6648 (Large).JPG
ID:	122275Click image for larger version.
Name:	IMG_6650 (Large).JPG
ID:	122276Click image for larger version.
Name:	IMG_6649 (Large).JPG
ID:	122274Click image for larger version.
Name:	IMG_6837 (Large).JPG
    את הפושרודים צריך לחתוך ולתת זוית של 90 מעלות.
Name:	IMG_6840 (Large).JPG
ID:	122278Click image for larger version.
Name:	IMG_6839 (Large).JPG
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    דוד פלד (27-12-2015)
  9. #7
    טוב, עברו "כמה חודשים" ובתוך כל ההשתוללויות עם המיני, החלטתי להתקדם עם הפייפר.
    הקיט, למרות ששל הסיני, מאוד איכותי. ההסברים ברורים, החלקים מתאימים ורואים את הסיום
    כמה תמונות..:
Name:	20151226_114048 (Large).jpg‏
ID:	134910   Click image for larger version.
Name:	20151226_114119 (Large).jpg‏
ID:	134911   Click image for larger version.
Name:	20151226_115320 (Large).jpg‏
ID:	134912   Click image for larger version.
Name:	20151226_115443 (Large).jpg‏
ID:	134913   Click image for larger version.
Name:	20151226_230352 (Large).jpg‏
Name:	20151226_230403 (Large).jpg‏
ID:	134915   Click image for larger version.
Name:	20151226_230417 (Large).jpg‏
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    AmitB (26-12-2015)
  11. #8
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    יפה מאוד
    אם יש לך מקום לטייס משנה
    אז יש לי בשבילך אחד במתנה
    אני חושב שזה זהה לטייס שיש לך.
    אהבתי מאוד את הדגם שלך
  12. #9
    תודה דוד, יש לי עוד טייס דומה אבל אין מקום
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    דוד פלד (28-12-2015)
  14. #10
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    איזה יופי גיא, אני חושב שתהיה לך בעיה רצינית של מרכז הכובד עם 3 תאים ,אפילו 4 ו5 אמפר לא סגור .לא כדאי לעשות טסט עם שלוש תאים (במיוחד פייפר גדול)
  15. #11
    אני גם מציע לך לתת הזנה של 6 וולט בנפרד ,,גם בגלל הסרבואים (אוהבים 6 וולט) האלה וגם יותר בטוח לפייפר
  16. #12
    תודה אשר, מתכוון להטיס 4 תאים. בהחלט אחשוב על בק חיצוני
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    igal gilboa (09-01-2016)
  18. #13
    אז ממשיכים...
    הכן נסע שמגיע איתו, עפ"י דיווחים בRCG, מתפרק בערך בנחיתה הראשונה.
    אז קניתי כן נסע של איפלייט, של הקאב ה25 שלהם, שהרבה יותר חזק וסקיילי.
    אליהם הוספתי גלגלים גדולים יותר כדי שיהיה קאב אמיתי!
    בעייה אחת שעדיין אין לי פתרון אליה, זה ההברגה לחיזוק מוט הגלגלים (החץ בתמונה) שM3 קטן שם, ועם קליבר חור אחד 3.6 מ"מ והשני 3.4 מ"מ
    לפי ההוראות זה אמור להיות מידה אמריקאית 32\6 שזה בכלל 4.76 מ"מ....
    עצות?
Name:	Piper Cub 2.jpg‏
ID:	135399   Click image for larger version.
Name:	Piper cub 1.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 08-01-2016 בשעה 18:37:06.
  19. #14
    בוקר טוב גיא ,התמונה של הכן נסע באה בזמן יכול להיות שאני "יעתיק"את הרעיון לפייפר שלי תודה !
    זה הרעיון שלי לבעיית הציר המרכזי בהצלחה
  20. #15
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    או ליצור חריץ מרכזי לראש שטוח
  21. #16
    תודה, אתחיל בזה שמחר אלך לחנות חומרי בניין לנסות למצוא ברגים כאלה
  22. #17
    התקנת חלונות
  23. #18
    מוכן לטיסת מבחן!
  24. #19
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    יפה מאד, כיף להטיס את הטיסנים בגודל הזה,
    גיא אפשר לקבל קישור לכן נסע שהזמנת בשבילו?
  25. #20
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    גבי א (23-02-2016)
  27. #21
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    מדהים!! מחכה שתערוף לבובה את הראש ותצב״ר את הטיסן!!
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    guyst (23-02-2016)
  29. #22
    May 2013
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    בהצלחה בטיסת המבחן
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לypython על הודעתו:
    guyst (24-02-2016)
  31. #23
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    רק אל תשכח את תומכות הכנפיים...
    ספינר סקיילי יכול להוסיף המון, חוצמזה - נראה פצצה!
    בהצלחה בטסט.
    Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
  32. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLuis_C על הודעתו:
    guyst (24-02-2016)
  33. #24
    סירטון טיסה
  34. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    gillb (12-03-2016)
  35. #25
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    יפה מאוד!
  1. תל אביב והסביבה j3 פייפר קאב 4 /1 סקייל
    על ידי smayo בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-05-2014, 07:53:54
  2. צפון פייפר קאב ענק!! (3.8 מטר)
    על ידי WWW.T-RC.CO.IL בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-02-2013, 14:14:57
  3. תל אביב והסביבה למכירה פייפר סופר קאב הכל כלול
    על ידי yosiri בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 08:32:57
  4. השרון פייפר סופר קאב ענק 3.7 מ'
    על ידי גיא חנוך בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-08-2010, 01:37:02
  5. פייפר CUB J3
    על ידי Roni_Ron בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-11-2008, 18:01:30
