מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: פאסר איקס
    ברירת מחדל פאסר איקס
    הפאסר המריא
    טס מדהים, שניות ספורות של מנוע ופשוט לא רוצה לרדת.
    הספיק אפילו להינזק קלות, עבר תיקון ושידרוגים.
    לא אלאה אתכם בענייני ההטסה אבל יש לא מעט טיפים חשובים ביותר בבנייה שלו:
    נתחיל מהחרטום:
    חייבים להחליף את מחזיק הפרופ במחזיק קולט אלומיניום, הפלסטיק המקורי עם הברגים מייצר וויבראציות ולא ננעל היטב
    קונים אצל הסיני את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7839
    לא משתמשים בספינר עצמו. מקצצים מהספינר הפלסטי הלבן המקורי את הצלעות הפנימיות ופשוט מלבישים אותו על זה, זה מתיישב פיקס ללא כל מדרגה
    תושבת מנוע:
    את התושבת המקורית יש לנקות היטב מגרדים, לשייף פינות, ולזרוק לפח
    בניתי תושבת אלומיניום משני לוחות 1 מ"מ עובי- אחת פנימית לגוף ואחת חיצונית. כשבניתי רק שכבה אחת בנחיתה הראשונה שבה החרטום נגע באדמה התושבת השתחררה ממקומה.
    כשיש שתי שכבות אלומיניום עם אפוקסי ביניהם , לא הדבק מחזיק את העסק במקום אלא הלחץ על הסנדוויץ' שמקבע את זה למקום, התוצאה מושלמת.
    המנוע:
    מנוע מושלם, מושך אנכית לגמרי ובקלות עם פרופ 10X6 מהסיני (כשאחליף אותו בפרופ יקר בטח יחול שיפור ) ונכון לעכשיו לא רואה סיבה להחלפתו.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5688
    בטיסן הזה מרכז הכובד יוצא קדמי מדי ולכן כל גרם שיוסר מהמנוע משמעותי. הדחף הסטטי נמצא בסביבות 1 ק"ג עם סוללה מלאה לגמרי ויורד טיפה אבל לא יורד מתחת ל900 גרם שזה מספיק ביותר.
    בין המנוע לשאר התכולה יש קורת בלזה קטנה שמונעת מגע מקרי של חויטם עם החלק המסתובב של המנוע-מודבקת בנגיעת דבק חם וקלה לפירוק בעת הצורך (חובה)
    חיבור הכנפיים לגוף:
    קורת החיבור בין הכנפיים עוברת בתוך הכנף בצורה לא מספקת מבחינת החוזק, זה נשבר בנחיתה הראשונה שלא היתה טובה.
    הגדלתי את הקדח בכנף עם מקדח ארוך והשתלתי צינורית אלומיניום (כי זה מה שהיה לי בבית-אפשר גם קרבון) כשהיא קבורה בתוך הכנף בהרבה אפוקסי.
    הקוטר הפנימי של הצינור זהה לקוטר החיצוני של מוט החיבור המקורי.
    זה שידרוג חובה, אל תתעצלו.
    כמו כן ישנם חורי חיבור הברגים שהם סתם קדח בבלזה דקה וחלשה. הגדלתי גם שם את הקדח מ4 ל5 מ"מ והשתלתי שם פטריית אלומיניום מודבקת באפוקסי.
    אין יותר פשוט מהכנת הפטריה הנ"ל: קונים בהום סנטר מסמרה רחבת ראש 5מ"מ (עלה לי בסביבות 2 ש"ח), מוציאים ממנה את מוט הפלדה ומגדילים את הקדח הפנימי ל4 מ"מ .
    חותכים אותה לאורך כעובי הכנף בנקודה הנ"ל, מקלפים את הציפוי פלסטי מאותו איזור שיידבק לבלזה ולא לציפוי (מאד חשוב) וגם את זה מדביקים באפוקסי למקום.
    דבר נוסף חשוב: התקשיתי מאד בטיסן הזה לזהות מצבים ממרחק, לכן שמתי מתחת לכנף פסים רחבים לזיהוי. זה עדיין לא מספיק עבורי
    תושבות הסרוואים:
    בתוך מכסה הפלסטיק הלבן ייצרתי מסגרת בלזה דקה, זה מייצב מאד את המערכת והבלזה הודבקה ב CA
    את החורים לברגים חייבים לקדוח (1 מ"מ) אחרת התושבת מהעץ נשברת (חרא של עץ)
    את מכסה הפלסטיק מצפים מבפנים בצלוטייפ, כנ"ל את הסרוו" ומדביקים בדבק חם.
    חיבור הגה הגובה לגוף:
    לאחר הדבקת שני חצאי הגה הגובה (באפוקסי בלבד), מייצרים מחתיכת בלזה קורה משולשת שמתיישבת במדוייק בחיבור ביניהם. מעגלים את הקצוות, מניחים במקום המיועד ומסירים בדיוק מתחתה את הציפוי הפלסטי (חשוב מאד) ומדביקים את הבלזה הנ"ל למקומה (דבק נגרים-פלסטי-אצטון-אפוקסי- רק לא CA).
    קודחים קדח 4 מ"מ בערך במרכז אבל חשוב מאד שיהיה ניצב לקרקע ככל האפשר, ממקמים את זה במקום המיועד ואז קודחים דרכו גם בגוף (4 מ"מ).
    לוקחים אום מתכת, מלחימים לה מוט 0.8 מ"מ פלדה ארוך (אל תגידו אי אפשר-אפשר) ואת זה משחילים לתוך הגוף ומבריגים את המייצב כיוון למקומו עם בורג שקוצר למידה הרצויה (כמובן פלסטי).
    את שאריות מוט הפלדה שנותר מחוץ לגוף קוצצים (בלי התוספת הזאת בלתי אפשרי להשחיל פנימה את האום).
    לארח מכן מייצרים מגלש מבלזה קשיחה ומדביקים מתחת לכל המיכלול (גם על זה לא לוותר בשום אופן).
    יש לוודא שמרכז הכובד הוא לפחות בשליש הקדמי ולא קדמי יותר. עוד לא ניסיתי אחורי יותר אבל באופן טבעי זה יצא קדמי מדי והוספתי משקולת בזנב (5 גרם)
    סוללת 1000MAH
    בקר 30A
    ואיך לא- ארגז נשיאה:
    נזקים רבים מתרחשים בשינוע, ארגז טוב מקל מאד על החיים. קצת פוליגל ודבק חם, ויש לכם ארגז לתפארת. תנו לתמונות לדבר
    לסיכום: (תשאלו את אריה,הוא הטיס את הטיסן שלי)
    שווה הרבה יותר ממה שעלה לנו, שווה להשקיע בו את מה שצריך ולא להתעצל, זה דאון אמיתי ומשובח.
    תוספת חדשה לשירשור:
    קורת הקרבון המחברת בין שני הכנפיים נמעכת בקלות ונסדקת לאורכה.
    אני הכנסתי פנימה קורת קרבון מלאה שהיתה לי בבית,והכל הודבק באפוקסי שממלא את כל החלל הפנימי.
    זה הליך חובה לפני התחלת השימוש.
    למי שאין קרבון מתאים, בהחלט יכול להסתפק בשיפוד עץ ובלבד שכל הנפח הפנימי העודף ימולא באפוקסי.
    גם ללא שיפוד, מילוי באפוקסי של כל החלל הפנימי של הקורה יעשה את העבודה.
    המטרה היא למנוע מעיכה ולא לשפר את העמידות לכפיפה (בזה הקורה מאד חזקה)
    תוספת חדשה לשירשור מה15.3.2011
    ביצעתי דיהדראל לטיסן הזה
    מכנף שטוחה לגמרי הוא הפך להיות כנף V
    התהליך כזה:
    קונים קורת קרבון 6 מ"מ עם קוטר פנימי 4מ"מ (בארץ)
    קונים מוט פלדה 4 מ"מ (גם זה בארץ)
    יוצרים מהפלדה מוט מכופף מעט
    את הקרבון מדביקים באפוקסי לתוך הכנף,וזה פותר לגמרי גם את בעיית חולשת החיבור המקורית
    על פרופיל הקצה מדביקים בלזה 3-4 מ"מ, ומשייפים שיפוע מתאים
    בגוף הטיסן, במקום שבו נוגעת הכנף בגוף מדביקים פסי בלזה 1.5 מ"מ לכל האורך עם כיוון סיבים ניצב לגוף (לאורך הכנף)
    על השיפוע בצורת V שמונע תזוזת הכנף על הגוף יש להדביק בלזה כדי שיתאים למבנה החדש, בערך 2 מ"מ עובי
    ובזה זה מסתיים
    עקב מזג האויר לא יצא לי לבדוק את זה, אני מקווה שזה ישדרג ביותר את הטיסן.
    הדבר הכי חשוב שזה לגמרי הפיך, פשוט מכינים עוד מוט פלדה באורך הנכון רק בלי כיפוף
Name:	IMG_6250 (Medium).jpg‏
ID:	38767   Click image for larger version.
Name:	IMG_6251 (Medium).jpg‏
ID:	38768   Click image for larger version.
Name:	IMG_6252 (Medium).jpg‏
ID:	38769   Click image for larger version.
Name:	IMG_6253 (Medium).jpg‏
ID:	38770   Click image for larger version.
Name:	IMG_6255 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_6256 (Medium).jpg‏
ID:	38772   Click image for larger version.
Name:	IMG_6257 (Medium).jpg‏
ID:	38773   Click image for larger version.
Name:	IMG_6258 (Medium).jpg‏
ID:	38774   Click image for larger version.
Name:	IMG_6259 (Medium).jpg‏
ID:	38775   Click image for larger version.
Name:	IMG_6262 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_6263 (Medium).jpg‏
ID:	38777   Click image for larger version.
Name:	IMG_6264 (Medium).jpg‏
ID:	38778   Click image for larger version.
Name:	IMG_6265 (Medium).jpg‏
ID:	38779   Click image for larger version.
Name:	IMG_6268 (Medium).jpg‏
ID:	38780   Click image for larger version.
Name:	IMG_6266 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_6267 (Medium).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-03-2011 בשעה 12:09:29.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פאסר איקס
    צ'יק צ'ק, יומיים שלושה של עבודה ואתם באויר...
    עבודה מדוייקת ומוקפדת כהרגלך, כל הכבוד!
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ראיתי אותו ביום שישי, ניראה גדול ומרשים ובהחלט מציאה מעולה למחיר המצחיק בזמנו.
    כל הנזק שתיארת היה מה'נחיתה' לשדה ? ניראה שהמהירות לא הייתה גדולה במיוחד.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    הנזקים היו בשבת הקודמת, לא זאת שראית
    מהשבת הזאת שום נזק
    Aug 2010
    עודד - סלח לי על הבורות אבל תוכל לשלוח לינק לרכישת הדאון?
    תומר בן אריה
    TREX500 | KDS 450 | AXN Floater-Jet | MX2| F-16 |Bixler | Extra 300 || Spektrum DX6I
    תומר, פיספסת בחודשיים...
    היו מבצעי קריסמס וקנינו אותו בכ60$ (לפני משלוח), היום המחיר שלו כפול מזה.
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...pl71015_p_code
    Aug 2010
    יופי אייל יופי...
    הרגע מצאתי וראיתי
    אם כך בלית ברירה נפשיל שרוולים ונבנה אותו לבד
    בכל אופן - הפתעות כבר בבגג' מוכנות לסוף השבוע הקרוב!
    נתראה,
    תומר
    תומר בן אריה
    אם כבר קונים במחיר מלא עדיף את זה:
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...od=rcpl2001004
    ואם אתה רוצה לבנות לבד, דבר איתי, תקבל ים של טיפים
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    תומר אני הזמנתי אחד במחיר מבצע ואני כנראה לא יבנה אותו.. מי רוצה יקבל...
    אשדוד
    עודד, איך הוא בהמראה בנחיתה? כמו כל דאון? איך הניהוג בזנב V. איך חיזוקי הקרבון בשפות הכנף?
    עודד, תודה על הטיפים.
    הייתי מעתיק את זה לפורום סקירות.
    פורום סקירות משום מה זורק אותי החוצה בלי בושה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bob Shark צפיה בהודעה
    המראה? זורקים מהיד עם מצערת פתוחה וסופרים עד 10 והוא בעננים.
    נחיתה בעייתית-צריך ללמוד לנחות עם משהו שלא רוצה לרדת. הייתי בגובה מטר במרחק גדול ממני בתקוה שינחת לפני והוא עבר אותי ונחת אחרי ,לא איפה שרציתי. צריך ללמוד לבוא לנחיתה ממש מרחוק ונמוך.
    ניהוג עם זנב V שקוף למשתמש, אין הבדל.
    חיזוקי קרבון? חיפשתי ולא מצאתי . אה, אתה בטח מתכוון לטאפט בדוגמת קרבון . עובד נפלא
    אשדוד
    אתה רציני? זה לא קרבון אלה רק ציור? המםםםם, מתוחכם.
    מה אתה מופתע?
    ראשית אתה יכול לראות באתר את הדגמים נטולי דוגמת הקרבון שעולים בדיוק אותו דבר
    ושנית, אם זה היה קרבון המחיר היה פי 3 לפחות (מהמחיר המלא)
    עודד,
    יופי של שרשור - תעתיק למאמרים תפסיק עם התרוצים
    אתה שכנעת אותי עכשיו שעם מנוע הAXI שלי וסוללה 2טעים 1000 מרכז הכובד יהיה מעולה. (מה שדווחת זה בתוספת האום בזנב...)
    מה דעתך על לתכנת מצב ספוילר למאזנות בנחיתה? זה יעזור?
    BOB הקארבון אצלי נראה אוטנטי, מה זה חשוב אם יש או אין העיקר שזה נראה כמו קארבון
    עודד,
    אצלי זה מתוכנת לשני מצבי ספוילר: מעט למטה והרבה למטה
    טרם הספיקותי לבחון את ההשפעות
    לגבי הדוגמת קרבון: אתה צודק!
    ואני באמת לא יכול לפתוח נושא חדש במאמרים-זו התנכלות אישית
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    פלפרון (Flaprons) - שתי המאזנות יורדות כלפי מטה.
    ספוילרון (Spoileron) - שתי המאזנות עולות בהתאמה.
    פלפרון לשהייה בטרמיקות לדוגמא וספוילרון לאיבוד גובה.
    ראיתי את הדאון בשבת ובאמת עבודה יפה.
    אצלי כאמור יש שתי אפשרויות: שתי המאזנות יורדות מעט - בערך 30% מהדרך ואפשרות שנייה ששתיהן יורדות 100% מהדרך שזה קצת יותר מ45 מעלות.
    כמו כן אם אני מגיע לנחיתה למשל עם שתי המאזנות למטה ומחליט מסיבה כלשהי לפתוח מנוע (למשל כי לא הגעתי למקום המיועד), פתיחת המנוע מבטלת מייד את מצב הפלפרון ומיישרת את המאזנות למצב טיסה רגיל, וכשאני סוגר מצערת עד הסוף מצב הפלפרון חוזר לקדמותו.
    זוהי פונקציה שמובנית ב DX7 שלא ידעתי על קיומה.
    הפעלת הפלפס מתבצעת דרך המפסק תלת מצבי (זה של האיידל אפ)
    עודד, הרעיון בלהעלות מאזנות הוא לא לאפקט מדפים אלא להפחתת עילוי בקצה כנף תוך מניעת הזדקרות קצה כנף. בקיצור הגדלת וואשאאוט.
    מה שאתה עשית מעלה ז"ה קצה כנף, מוסיף לעילוי (אמנם גם לגרר אבל זה שולי) ומקרב את נקודת ההזדקרות של קצה הכנף, בקיצור הוספת וואשאין.
    נסה במיקס שתכנתת להפוך כוון למינוס ....
    אני הולך לנסות את זה על המינימואה, היא גם מסרבת לרדת בטוב...
    אין אופציית מינוס בפונקציה הזאת בDX7
    ואגב, ניסיתי את זה בעבר על דאון, זה היה גרוע
    תחליף ל9X
    צירפתי מידע חדש לשירשור הבנייה תחת הכותרת: "תוספת חדשה לשירשור" בסוף העמוד
    רבותי? בשביל מה קניתם פאסר?
    תוציאו אותו מהארון
    טוב, היום הזמנתי מנוע.
  1. [עזרה!] קופטר איקס
    על ידי rex450 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2010, 09:14:08
  2. [עזרה!] קופטר איקס 450
    על ידי yardendx בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-08-2010, 11:28:10
  3. שלט קופטר איקס
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2009, 21:40:06
  4. קופטר איקס 500
    על ידי eitanln בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 11-03-2009, 22:18:36
  5. איבזור קופטר איקס
    על ידי רון333 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2008, 22:08:38
