מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: אחרי 30 שנה ...
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל אחרי 30 שנה ...
    תקציר - בעקבות הכניסה של הבן שלי לתחביב היפה הזה, החלטתי שאני חוזר. אחרי בערך 30 שנה.
    הטסתי כשהייתי נער. בעיקר דאונים חופשיים, קצת גומי וקצת "כבלים". לא היה לי טיסן רדיו (זה היה יקר בטירוף אז) אבל התנסיתי בהטסה.
    החלטתי לחזור. וגם החלטתי שדאונים זה המקום שלי.
    התחביב, כמובן, השתנה מאוד. בעיקר בטכנולוגיה. העקרונות מן הסתם נותרו כפי שהיו תמיד.
    התחלתי ב"חפירות אינטרנט". פורומים ואתרי חברות, הרבה מאמרים. גם חנויות. יש המון מידע ברשת ואפשר ללמוד המון.
    בשלב מסויים החלטתי שהדאון הראשון יהיה ARF. שבעזרתו אוכל להתנסות בבנייה של האלקטרוניקה והסט-אפ. כיווני הגאים, תכנות שלט ... וכמובן, הטסה (כן, גם זה חלק מהתחביב, לא??)
    החלטתי לרכוש את הדאון Raptor-2000 של R2Hobbies.
    דאון 2 מטר. גוף פיברגלס. כנף בלזה Full-House עם D-box מפיבר. דאון איכותי יחסית למחירו ובהחלט מתאים לכניסה טובה לתחום.
    אני "אוטו-דידקט" בנשמה. בכל התחומים אני מקפיד על למידה עצמית. כולל ניסוי וטעייה. זה מחיר שלמדתי "לשלם" כי זה משתלם. לפחות אצלי.
    אז ניגשתי למלאכת הבנייה באופן מאוד איטי, עם המון קריאה ולימוד תוך כדי תהליך.
    הזמנת חלקים לפי ההתקדמות. כל שלב, אפילו הבסיסי ביותר, נעשה כמה פעמים "על יבש" לפני חיתוך/קידוח/הדבקה וכו'.
    אני חייב להגיד שזה כיף לא נורמלי. תענוג אמיתי לחזור. אני נהנה מכל רגע ... ועוד לא הטסתי .... יש למה לצפות.
    אז החלטתי גם לשתף אתכם, גם בגלל שלמדתי מכם המון.
    הקיט מגיע ארוז די טוב בקרטון. המון חלקים, ברגים, חוטים ... רק בלי הוראות הרכבה. יופי !!! אתגר גדול יותר !!!
    התחלתי בזנב. מדובר בזנב V כששני החלקים מחוברים באמצעות 2 פיסות קרבון ומודבקים יחד (השתמשתי באפוקסי).
ID:	64802Click image for larger version.
    החיבור לגוף נעשה ע"י בורג פלסטיק. צריך לקדוח את הזנב והבורג, כמובן, ארוך מדי.
ID:	64808Click image for larger version.
    OK, הזנב מחובר. כה זה נראה :
    עכשיו לסרוואים וה-Linkage של הזנב :
    הסרוואים יושבים בגוף באופן "לא מסורתי" (בכלל, הכל בדאון הזה לא מסורתי ...). נדרש כאן לא מעט אילתור וכמה ניסיונות עד שהגעתי למצב אופטימלי :
    ניסיתי את שתי האפשרויות ובסוף החלטתי שההורנים של הזנב יהיו מלמעלה. קצת יותר שרידות.
    הכנפיים בדאון הזה היו עבורי אתגר לא פשוט אבל עמדנו בו. על כך, בהמשך ...
    נערך לאחרונה על ידי Tiran; 08-04-2012 בשעה 08:52:19.
    Nov 2011
    ברירת מחדל המשך הבנייה ...
    בינתיים הגיע המנוע והורכב במקומו :
    עכשיו לכנפיים. כאמור, Full-House, מה שאומר 4 סרוואים.
    גם כאן ההתקנה של הסרוואים איננה מסורתית. המתכנן החליט להתחכם, אני הולך איתו בעניין הזה (בינתיים?) :
    יש בכנפיים תושבות לסרוואים שנראות כך :
    יש מסגרות בלזה שהן מעין הגבהה והסרוו נכנס אנכית לפתח בכנף. יש מסגרות עבות למאזנות (הכנף דקה יותר שם) ומסגרות דקות יותר למדפים.
    מסגרת דקה למדף :
    מסגרת עבה למאזנת :
    בתוך הכנף היו חוטי משיכה לחיווט של המדפים וכבל סרוו מושחל למאזנות. חיבור הסרוו :
    התקנה של הסרוו למקומו :
    כל זה, 4 פעמים. אח"כ הורנים ופוש-רוד והכנף מוכנה. אה כן, פתאום מצאתי חורים בכנפיים להשחלת החיווט.
    הגיע הפרופלור עם הספינר. זה הזמן לנסיון הרכבה של הכנף לגוף ולראות איך נראה המוצר המוגמר .... יפה לא ?
    זה המצב היום.
    השלב הבא הוא חיבור הבקר והמקלט, תכנות השלט (DX7s שכבר הכנתי בו תוכנית התחלתית) ו ... הטסה ראשונה שבניגוד לאינסטינקט שלי, אמצא מטיס מנוסה שיחנוך אותו.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אחרי 30 שנה ...
    אהבתי את הפתיח שלך ברוך השב שיהיה בהצלחה.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    כיף לקרוא מה שכתבת, גם שחזרת לתחביב הזה אחרי 30 שנה (זה אחד הדברים היפים בתחביב, אין לו גיל..),
    זה שהבן החזיר אותך וכמובן הפדנטיות שלך, אני תמיד מעריך את זה..
    בהצלחה בטסט
    Apr 2011
    הוד השרון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברוך השב אל תשכח את הדבר הכי חשוב מרכז כובד
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברוך החוזר......
    כמה הערות:
    א) את הסרוו הצלחת להכניס בצורה מאוד לא נכונה - כל שינוי, בדיקה או כוון דורשים פרוק מיותר במקום גישה ישירה לברגים. אתה עדין יכול להתקין אותם מאונכים ולא בשכיבה כשהם בתוך חור מתאים בדיקט, אחד אחרי השני כשהזרועות בכוונים הפוכים זה לזה.
    ב) לעומת זאת בכנפים רצוי מאוד להשכיב את הסרוו (נכון, כאן צריך לעשות את כל הכוונים מראש) כדי שרק הזרוע תבלוט ממשטח הכנף !! בכנף אתה רוצה רק הפעלת היגוי - לא מעצורי אויר !
    ג) את חיבור ההגהים אין סיבה שלא להרכיב ממש בקצה הקרוב לגוף של ההגהים, אין בעית חוזק, אם מזה חששת. יש מעט פחות התנגדות וזה עדיף בדאונים. אם אתה קפדן נוסף לאוטודידקט אז כדאי לעיתים להתיעץ ולחסוך טעויות.... אבל יטוס גם ככה.
    בכל אופן בהצלחה
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 08-04-2012 בשעה 13:33:59.
    ברוך הבא
    התחלת עם דאון בהחלט מכובד
    יש לו פוטנציאל טוב למדי, אבל מין הסתם יש דברים שכדאי מאד לשדרג על ההתחלה, כמו למשל תושבת מנוע מאלומיניום כי המקורית מתפרקת בנחיתה הראשונה.
    יש עוד כמה פרטים כאלה.
    אם תזדקק לעזרה כלשהי, כולל טיסת מבחן, תקבל בשמחה.
    ואם לא, אתה מוזמן ליצור קשר ולבוא להטיס יחד
    איזה כיף לקרוא על חזרה כזאת לתחביב.. תהנה ובהצלחה
    Nov 2011
    תודה לכולכם.
    כמה תגובות/תשובות ...
    ראשית, אני יודע שמיקומי הסרוואים אינם אופטימליים אבל כך הדאון תוכנן והחלטתי שלפחות
    בהתחלה אצמד לתיכנון המקורי.
    לגבי עצות - ברור שחשוב להתייעץ. התייעצתי המון גם כאן וגם ב-RCG. עם זאת, לא את כל העצות יישמתי.
    גם כי יש גבול (בשלב זה) להשקעה בדאון ראשון וגם כי זה דאון ״לימודי״ אז מתחילים בכיתה א׳, לא באוניברסיטה.
    אני אסיים את הבנייה במהלך השבוע (מקווה) ואז אחפש מישהו שאוכל ״להתעלק״ עליו לבדיקות סופיות וטיסות מבחן.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברוכים השבים לתחום. רשום בפניך ביום שבת 21.4.2012 בשעה 9:00 תחרות דאונים f5j. דאונים חשמליים מונחי רדיו. הנאה מובטחת!! במיוחד לאור העובדה שבחרת בתחום הדאונים הממונעים. התחרות תתקיים השטח ההטסה בסמוך להר הזבל ברעננה. עקוב אחר הפרסומים לקראת מועד התחרות.
    חג שמח
    גיל ברקאי, צורן.
    Nov 2011
    ואללה, תחרות זה כנראה אחלה אירוע לראות וללמוד.
    ננסה להגיע. תודה.
    יפה מאוד, סיבת חזרה מוכרת וחביבה ומה עושה עכשיו הילד ?
    Nov 2011
    הילד בקלוב תעופה כפ״ס.
    בונה טיסן ראשון.
    ברוך שובך
    עברתי על הנ"ל בקיצור - ודומני שמצאתי טעויות. למשל: הצינור הפלסטי של ה"פושרוד" הוא חלק חיוני במערכת. אורכו ונקודות החיבור שלו לטיסן קריטיים למניעת קריסה של הפושרוד.
    מציע לך להתיעץ עם בעל ידע כגון WIND 556, ITTAIP, או איתי בטלפון בבקשה - דני - 520560- 0522.
    Nov 2011
    תודה למגיבים והמייעצים.
    התקדמתי עוד כמה שלבים :
    1. תיכנות השלט. DX7s. כל כך פשוט ואינטואיטיבי (אם יודעים מה רוצים). עובד מצויין.
    2. כיוונים של ההגאים והחיבורים.
    3. הייתה בעיה במנוע שהתבררה כהלחמה קרה במחבר מנוע/בקר. תוקן.
    נשארו לי 2 דברים "קטנים".
    טווח המדפים מאוד קטן. אני צריך לחתוך ולהתאים את הגרונג (בעצת עודד).
    קיבוע צינורות הפוש-רוד, לפי עצת דני. חשבתי להדביק בנקודת היציאה מהגוף ולאלתר קיבוע בתוך הגוף עם עיגול דיקט/בלזה/קלקר מתאים (יותר נכון טבעת כדי לאפשר איוורור).
    מקווה לסיים השבוע ומיד אח"כ(בשאיפה בסופ"ש הקרוב), טיסה ראשונה. דרוש/ה מדריך/כה מנוסה לבדיקות סופיות והטסה ראשונה.
    נ.ב. - עוד שאלה - אני רוצה לפשט את חיבור הכנפיים (החשמלי) ע"י שימוש בפלג 6-pin לכל כנף. כך גם המקלט יוכל להיות מקובע עם פחות שליפת פלגים ממנו ... האם מקובל ? יש פלגים כאלו בשוק ? רעיון אחר ?
    נערך לאחרונה על ידי Tiran; 29-04-2012 בשעה 16:51:35.
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    קונקטור מולטיפלקס 6 פינים יתן לך מענה, זוהי תצורת חיבור מקובלת למדי לצוורך שתיארת.
    Nov 2011
    תודה !! מצאתי את הקונקטור. אכן נראה בדיוק מה שחיפשתי.
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ונקודה נוספת לעיונך - כול סרוו מקבל שלושה חוטים: מתח, אדמה וסיגנל. המתח והאדמה משותפים לכולם ככה שאם אתה כבר עושה פירוקים והלחמות יש אפשרות לחסוך קצת חוטים.
    קונקטור של שישה חוטים מספיק בעצם לכול הכנף: מתח, אדמה, וארבעה חוטי סיגנל לארבעת הסרוואים השונים
    וכמובן, אפשר לחסוך עוד אם המאזנות מחוברות בכבל Y, שהמשמעות זה בעצם אותו קו סיגנל, וכנ"ל לגבי המדפים (רק שלרוב הסרוואים של המדפים מחוברים "הפוך" ככה שצריך היפוך בערוץ נפרד בשלט)
    Nov 2011
    נקודה חשובה ומעניינת. תודה pomerus.
    לפי ההסבר שלך בגלל שהכנפיים נפרדות (בכל זאת 2 מטר) אז אפשר בעצם להשתמש במחבר 4 פינים לכל כנף.
    נראה מה יהיה קל יותר להשיג. מה הזרם שהקונקטורים האלו אמורים לעמוד בו ?
    פרדס חנה - כרכור
    אני לא יודע את מגבלת הזרם המדוייקת, אבל מהתבוננות בחוטים ובקונקטורים של סרוואים רגילים, נראה לי שמגבלת הזרם של קונקטור מולטיפלקס לא תהיה נקודת הכשל
    בכול מקרה מדובר בזרמים נמוכים, וחיבורים מסוג כזה נעשים כול הזמן בשגרה למשל בחיבור כבל "Y" שבו שני סרוואים מקבלים מתח מאותו קו.
    פרדס חנה - כרכור
    ובהזדמנות - בהצלחה בכניסה המחודשת לתחום !!!
    אני בניתי לפני שלושים שנה ג-1 וד-1 בקלוב, וגם עבורי זה סוג של חזרה לתחום
    מאוד אהבתי את המשפט שלך "אני "אוטו-דידקט" בנשמה. בכל התחומים אני מקפיד על למידה עצמית. כולל ניסוי וטעייה. זה מחיר שלמדתי "לשלם" כי זה משתלם. לפחות אצלי."
    גם אני כזה, ועבורי זו הלמידה הטובה והעמוקה ביותר. גם אם לפעמים יש תגי מחיר על הדרך
    שמיים כחולים
    Nov 2011
    תודה רבה !
    הזמנתי מחברים 6 פינים (תואמי מולטיפלקס).
    כשיגיעו נלחים ונחבר. בינתיים אנחנו RTF ומחפשים מדריך.
    Nov 2011
    התפנתי לעשות עוד כמה שיפורים בבניה.
    השיפור הכי משמעותי - מחברים מולטיפלקס (או תואמים).
    הכנת הדאון "לטיסה" הייתה כאב ראש לא קטן, ולדעתי, גם בעייתית מאוד מבחינת בלאי - הוצאת המקלט וחיבור כל הסרוואים ואח"כ ניתוקם וכל זה בצפיפות של גוף דאון ...
    אז חיברתי מחבר MPX אחד לכל כנף וכעת הדאון מוכן תוך 2 דקות ובלי שום בלאגן.
    ההלחמה של המחברים לא פשוטה ודורשת דיוק וסבלנות ... אבל בסוף הכל עובד מצויין.
    כמה תמונות להמחשת ה"סידור" החדש.
    המחברים בכנפיים :
    המחברים בגוף הדאון :
    הכל מחובר לפני חיבור הכנף לגוף.
    השלב הבא הוא הגדלת טווח התנועה של המדפים. ככל הנראה ע"י טיפול בגרונגים.
    בשלב זה משקל הדאון, עם סוללה 1800mAh מוכן לטיסה עומד על 990 גר'.
    האם זה משקל סביר ?
    בסוף הדאון הזה אפילו יטוס ...
    נערך לאחרונה על ידי Tiran; 27-05-2012 בשעה 09:28:01.
    שמתי לב שסימנת את הקונקטורים, זה אומר שלא הרכבת אותם באופן האופטימלי
    לא שזה נורא, אבל רק בשביל הפעם הבאה עושים כך:
    מחברים לכנף אחת את הקונקטור נקבה ולשניה את הקונקטור זכר
    כך בכלל אין לך אפשרות לחבר שגוי גם אם תרצה
    סימונים לבד לא מספיקים, כבר היו טעויות כאלה בעבר, אבל אני יודע כמה עבודה יש שם ואני יודע שלא תפרק ותבנה שוב, לכן תקפיד מאד לא לטעות בחיבור למרות הסימונים.
    וחוץ מזה, אם היית מתייצב היום היית רואה את הדאון שלי (ואולי גם את שלך) בטרמיקות מדהימות ששאבו אותו לעננים .
    דבר איתי ותבוא להטיס יחד איתי
    Nov 2011
    תודה עודד.
    אני מקבל/לוקח את ההזמנה.
    יש מצב לאחה"צ ?
