מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: התחדשתי ב- T-rex 450 pro :))
    Dec 2011
    ברירת מחדל התחדשתי ב- T-rex 450 pro :))
    אהלן חברים יקרים,
    אז כפי שהכותרת מרמזת התחדשתי בטירקס 450 פרו שהגיע כהפתעה מהוריי היקרים ורציתי לדעת האם יש איזשהם דגשים בנושא הבניה שלו, התחזוקה שלו ואופי הטיסה שלו כלומר עד כמה הוא שונה מהספורט?
    עכשיו כשההפתעה הגיעה אפשר לזנוח את הקופטר איקס שאני בונה, חבל על הזמן טוב אולי בכל זאת נשלים את הבניה רק בשביל לראות אותו טס
    אגב אשמח לקבל עזרה בכיוון הגירו שלו (gp780) פשוט אף פעם לא עבדתי עם אחד כזה.
    שיהיה סופ"ש מהנה ומלא הפתעות לכולם!
    יהודה.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל Re: התחדשתי ב- T-rex 450 pro :))
    בול בשבילך יש כאן סרטון שמציג הרכבה והסברים על כיוון ג'ירו
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    לגבי הפרו - חשוב מאד! לקבע את הסום עם בורג קטן לתושבת. תסתכל בסרטונים של פיינלס בוב הוא מסביר בדיוק איך לעשות את זה. אחרת הבום פשוט עף לו החוצה באמצע הטיסה אחת לכמה עשרות טיסות, ראיתי את זה קורה, לא נעים.
    לגבי הGP780 - ג׳יירו מאד רגיש לויברציות. תנסה בהתחלה למקם אותו רק עם דו״צ ספוגי המקורי ואם יש רעידות תנסה להשתמש עם פחית (דו״צ ספוגי עבה למטה, פחית, דו״צ דק קשיח יותר למעלה, ומעליו הג׳יירו). עוד חשוב לוודא שהחוטים שמגיעים לג׳יירו רפויים ולא מקובעים לגוף כלל ואם חייבים לקבע אותם אז מינימום 5 ס״מ חופשיים. להימנע מMesh Guard בחוטים הללו. ו... לדבר אליו יפה, הוא נעלב בקלות . רגיש, כבר אמרתי. התיכנות שלו מאד פשוט תעקוב אחרי החוברת זה ממש לא בעיה.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התחדשתי ב- T-rex 450 pro :))
    תתחדש אין הבדל בטיסה בין ה PRO לספורט. אם תהפוך אותו בעתיד ל FBL הוא יהיה ממש חזק.
    לגבי הג'יירו (לא מחייב) אני באופן אישי הייתי שם SPARTAN, את הגיירו המקורי הייתי שומר ל COPTERX וכן מרכיב אותו להתאמן.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    אחלה מסוק, קצת תזזיתי אבל עושה עבודה טובה ותורם המון לבטחון.
    תשקיע זמן בבניה ובחיווט וגם ה 780 יעשה עליו עבודה טובה (מנסיון!)
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    תוספת קטנה - דגם הפרו הוא זוועה לתחזוקה, הכל שם צפוף מאד - תחשוב טוב בבנייה על סוגיות עתידיות של תחזוקה ואיך אתה הולך להגיע לכל דבר אח״כ לצרכי תיקונים ובכלל. מעצבן למשל אם צריך לפרק חצי מסוק כדי להגיע למקלט- וראיתי אחד כזה.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2011
    תודה רבה על העצות והטיפים חברים! גיל לגבי הבורג עם הבום והתושבת, הכוונה היא ממש לקדוח בורג לתושבת בום?איפה אפשר למצוא סרטון שמסביר את התהליך?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    ציטוט נכתב במקור על ידי yehuda.bitton3 צפיה בהודעה
    כן
    תסתכל בשרשור סרטוני ההדרכה של בוב פיינלס בהליפריק ל450 פרו. הוא מסביר בדיוק למה עושים את זה וכיצד
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2011
    סבבה אני יבדוק את זה תודה!
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    יהודה, מכיוון שהדיוק פה חשוב ההמלצה היא לא לקדוח עם מקדח חשמלי אלה רק עם מקדח ידני כזה שמשמש צורפים ועבודות עדינות
    וקוטר קדיחה כמה שיותר קטן , 1.5 מ"מ יהיה טוב
    אייל
    052-4291-103
    Dec 2011
    סתם שאלה, לא נראה לכם שעדיף לשים קצת דבק ca במקום הקדיחה הזאת?לדעתי עם הלחץ של התושבת אין סיכוי שזה יצא ובבוא הזמן לא עלינו אם צריך יהיה להחליף בום גם לא צריך להיות סיפור לפרק את זה......לא עדיף?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    סתם שאלה, לא נראה לכם שעדיף לשים קצת דבק ca?
    לא
    הפיתרון של הבורג בדוק ועובד טוב, מיותר להמציא את הגלגל. עניין הבורג יותר פשוט לביצוע ממה שנשמע, אפשר גם לקדוח עם מברגה חשמלית ומקדח דק.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Apr 2011
    ראשל"צ
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל [מדליק] התחדשתי ב- T-rex 450 pro :))
    תלפף סיבוב אחד של איזולירבנד ממש ליד החריץ וזהו! מטיס ככה כבר המון זמן ללא שום בעיות. לא צריך לא ברגים ולא דבק ca
    Carpe diem
    Sasha
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    +1
    אני מטיס את הפרו שלי 3D עם CA בזנב, בלי בורג ובלי כלום ועובד לדעתי נהדר
    futaba 8fgh super
    Dec 2011
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תזכור לא להזניח את ה copterx כי אתה עלול להיות מופתע מT-rex שיהיה במזל
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 01-09-2012 בשעה 17:01:35.
    Dec 2011
    אני מבין שיש כוונה נסתרת בדברייך ואשמח אם תחשוף אותה ותודה רבה!
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    יש לי רק כוונות טובות בהצלחה
    Dec 2011
    חלילה לא אמרתי שהכוונות הן רעות! פשוט באמת לא הבנתי למה ציינת שלא להזניח את הקופטר כי אני עלול להיות מופתע מהטירקס.....מופתע באיזה הקשר?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    אם כבר יש מסוק נוסף, כדאי שיהיה במצב טיסה למקרה של ריסוקים או תקלות במסוק הראשון... להערכתי לזה אשר התכוון.
    מה שכן, אם אני מבין נכון יש לך על הקופטר X ספרטן? תחליף בינו לבין הGP780 שבמסוק ״הראשי״ שלך יהיו לך פחות כאבי ראש מבחינת הג׳יירו.
    ולגבי הזנב, כל פיתרון שעובד הוא נהדר עד שהוא כושל. הבורג לא סביר שייכשל, מאות ואלפי מטיסים בגדלי 450 ו500 עם TT הוסיפו בורג שכזה, ב600 אליין כבר הכניסו את הבורג הזה באופן מובנה מראש. אומר לך מנסיון אישי שאיבוד זנב באוויר זו חוויה מאד לא נעימה, לצערי קרה לי 3 פעמים בשנה האחרונה מכמה סיבות שונות (אני כבר מתורגל..), באחת הפעמים בדיוק מהסיבה שעלתה כאן לדיון. חבל להסתכן עם פיתרון שעומד בסימן שאלה בשביל לחסוך עבודה של חצי שעה.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2011
    כן בכל מקרה אני מתכוון להשמיש את הקופטר, כשאני יסיים אותו לפי הדודא אני יחליט אם להשאיר או למכור הוא גם עלה לי לא מעט עם האלקטרוניקה ששמתי עליו.......ולא אין לי על הקופטר ספרטן אלא ga-250, על ההוריקאן שלי יש ספרטן והוא מבחינתי מסוק ה-"ראש"
    בכל אופן לגבי הזנב נראה לי שאני אחפש את הסרטון שמסביר איך לקדוח את הבורג ואיישם אותו, לגבי הג'יירו יש לי גם jr7703d שאני יודע שהוא מצויין ועובד מעולה לדעתכם עדיף להחליף אותו במקום ה-gp780? או שעדיף להשאיר ככה?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    תתחיל עם ה780 ותראה איך אתה מסתדר איתו. אם אין ויברציות במסוק ומקפידים על מיתקון נכון הג׳יירו הזה מתפקד לא רע. הוא פשוט רגיש מאד לויברציות וזה בא לידי ביטוי ביתר שאת כשהמיתקון לא מושלם
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2011
    הבנתי אותך....אז אני יעשה כך אבל סתם בשביל הידע מבחינת מה יותר טוב, יש איזשהי עדיפות של ג'יירו אחד על פני השני?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    אני אומר אל תמכור, תרכיב את הקופטר X כמו שצריך אבל כמו בספרים מכל הלב תטיס קבל ביטחון על ה450 ואחר כך נראה
    Dec 2011
    הבנתי אותך אז לא תיהיה הפתעה מהטירקס?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
  1. התחדשתי ב F20
    על ידי אריה הלפרין בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2010, 11:25:36
  2. סוף סוף התחדשתי!!
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 07-04-2010, 20:16:14
  3. התחדשתי לי
    על ידי חן תם בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 14-01-2010, 21:25:39
  4. [חדשות] התחדשתי :)
    על ידי moshe amzaleg בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 19:54:55
  5. התחדשתי לי ב KDS
    על ידי imac1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 04-11-2009, 20:29:59
