מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בעיה ברחפן
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל בעיה ברחפן
    השלדה היא כזאת
    בקרי מהירות multistar 30a
    והבעיה היא שבזמן שאני מפעיל את את ה throttle אז ככול שאני מפעיל יותר חזק ומהר אז הרחפן נוטה יותר בציר הpitch קדימה
    הגדרתי את כל הבקרי מהירות אותו דבר ואלו ערכי הpid שלי
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה ברחפן
    עשית כיול לאקסילומטרים?
    Mar 2012
    כן אבל אני ינסה שוב
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    יש גם לכייל את ארבעת הבקרים ביחד לערך המצערת המירבי ונקודת האפס
    כאשר הפרופים לא מחוברים להדליק את השלט ולהעביר למצערת מלאה
    לחבר את הבקר יישירות לערוץ המצערת במקלט ולחבר מתח
    לאחר הציפצוף יש להורית את המצערת לאפס ולהמתין לצליל הדריכה
    לחזור במדויק עם כל הבקרים כמובן
    Mar 2012
    ביצעתי את זה וזה עדיין קורה
    יש אפשרות בmission planner לשנות הגדרות למנועים בנפרד ?
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    איזו תצורת רחפן הגדרת ב-Mission Planner? נראה לי לשלדות דיסקו ודומותיהן צריך להגדיר תצורת V, לא X.
    Mar 2012
    כן הוא היה בתצורת v
    עד שהוא התרסק היום כשהעברתי לloiter
    כבר כמה חודשים (וריסוקים) שאני מנסה להגדיר בצורה טובה את הלוח הזה ללא הצלחה מלאה
    החלטתי לחזור לkk2
    אפשר להשתמש ב osd שיש לו אפשרות של rtl על הרחפן ?
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: בעיה ברחפן
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    כן הוא היה בתצורת v
    החלטתי לחזור לkk2
    לא. ברחפנים RTL הוא פונקציה של הבקר טיסה.
    אני גם מחפש עכשיו OSD טוב (וזול) בשביל ה KK2. פחות חשוב לי RTL, יותר מעניין אותי סה"כ צריכת האנרגיה מהסוללה.
    Mar 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: בעיה ברחפן
    כן אבל בגלל שאין בkk2 חשבתי להשתמש בosd שיתן את אפשרות הrtl
    יש לי את הStorm OSD
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 23-07-2013 בשעה 14:16:31.
    Sep 2012
    אתה בגרסה 3 ? עשית Compassmot? בעייה ב-Loiter זה כמעט 100% בעייה עם הפרעות למצפן.
    לגבי הבעיה השניה, אם אתה לא ב-3 אז תשדרג, ותשתמש בהגדרות ברירת המחדל, תנסה לבדוק התנהגות בתצורת V לבין תצורת X, באיזה מוד אתה מטיס?
    תיכנס ל-Terminal בפנים setup ואז level.
    או/וגם לפני המראה תעשה level ע"י 15 שניות (או קצת יותר) על disarm.
    וגם טיסת כיול ע"י arm ל-15 ואז טיסה ב-stabilized בריחוף במקום ל-45 שניות ונחיתה (או הגדרת מתג ל-save trim)
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 23-07-2013 בשעה 14:15:11.
    Mar 2012
    יש לי את גרסה MEGAPIRATE 2.96 אני ינסה עם שלדה אחרת ונראה איך הוא יטוס
    יכול להיות שאחד המנועים/הבקרים לא פעלו טוב קניתי בקרים צרובי simonk מrctimer
    ואני ישתמש בhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2548
    במקום Power Distribution
    יש סיכוי שהוא גרם להפרעות למצפן
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=29798
    עם גרסת cl osd ייתן לך מה שכתבת + חץ הבייתה, חיווי גובה, מהירות ומרחק. אני משתמש בו מאז שהתחלתי עם fpv ועדיין לא מצאתי סיבה מספיק טובה לשדרג לminiMosd או דומיו.
  1. [שאלה] מיקום בקר ברחפן
    על ידי srami בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 07-05-2013, 09:51:05
  2. תל אביב והסביבה החלפת מסוק ברחפן
    על ידי bargad בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 19-03-2013, 13:30:09
  3. [דיון] Osd ברחפן עם לוח שעושה rth
    על ידי Friman בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-07-2012, 15:37:16
  4. כיולי PID ברחפן
    על ידי smal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 19-07-2011, 23:38:00
  5. [שאלה] איך לחבר את המתח של הבקרים ברחפן ?
    על ידי dror_z בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 23:54:55
