מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: תקלה בשלט או בסרוו?
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברירת מחדל תקלה בשלט או בסרוו?
    היי חברים,
    נתקלתי היום בתקלה מוזרה שלמזלי הצלחתי לשרוד ללא ריסוק,
    משום מה, הגה הגובה רועד ולא יציב, אם אני נוגע טיפה בסטיק הוא מתחיל להשתולל למעלה ולמטה גם אם אני מושך אפ בלבד (צילמתי סרטון מצורף לינק),
    אני חושד שמדובר בתקלה ברגישות של הפוטנציומטר בשלט (dx5e).. מה אתם אומרים? מפחיד להטיס ככה..
    תודה רבה!
    רובי.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תקלה בשלט או בסרוו?
    נסה להצליב סרבואים בחיבורים, אם התקלה נשארת על ההגה גובה, הבעיה בסרבו.
    אם הבעיה עוברת לפי הערוץ לסרבו אחר הבעיה במשדר כנראה..
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmatanmax על הודעתו:
    Rubi Liani (05-11-2014)
    במבט ראשון זה נראה כתקלה מאד אופיינית ונפוצה בסרוואים מפלסטיק: כנראה שנשברה לך שן
    יש עוד אפשרויות, אבל בשביל זה צריך בדיקה ולא שיחה
    אתה מוזמן
    Oct 2014
    היי, הצלבתי כפי שמתן הציע ובאמת הבעיה עברה לסרוו אחר!
    אני מקווה שיש אחריות על השלט בהחנות שקניתי ממנה את הקיט..
    מתן ועודד, תודה רבה על ההיענות..
    רובי.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    טבעת FERRITE זה יכול לעזור
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    Omer_Chovel (06-11-2014)
  8. #6
    Oct 2014
    אשמח אם תוכל להרחיב בנושא.. אני לא מכיר את השימוש בטבעת זו..
    רובי.
  9. #7
    אם יש צורך בטבעת פריט זה מעיד על תקלה בשלט
    לא הייתי מנסה "לצמצם" את הבעייה, היא תצוץ במקום אחר
    רובי, הגיע הזמן לשלט חדש ומודרני, לא תתחמק מזה
    בכל מקרה נראה לי שיש על הבקר שלך טבעת פריט, ואם אני צודק אז זה ממילא לא פותר את הבעייה
  10. #8
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    לדעתי אם הבעיה עברה לסרוו אחר הבעיה היא במעגל של מקלט-סוללה-סרוו-מנוע-בקר ולוא דוקא בשלט.
    ייתכן מאד שאחד מהם מכניס רעשים.
    לפני כמה שנים היה בפורום בחור שאחרי חקירה מעמיקה גילה שאחד הסרוואים מקצר/צורך זרם גבוה וזה הכניס רעשים איומים לכל שאר המערכת.
    סייג לחכמה שתיקה!
  11. #9
    לא נראה שהפריט יעזור... זו לא בעית רעש חשמלי במקלט
    מכיוון שהבעיה משוייכת לערוץ ולא לסרוו זו בעיה של המשדר..
  12. #10
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    טבעת פריט לא קשורה לבעיה כזו, תחליף מקלט, הבנתי שעוד לא ניסית את זה, יתכן שהכניסה הספציפית במקלט דפוקה.
    ושתחליף שלט.. קח משהו אחר, אבל זה לשרשור אחר..
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  13. #11
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    לא מבין על מה הויכוח, יש רק פתרון אחד
    לבודד את הבעיה, השלט בסבירות הכי נמוכה פה או שדיברתם על המקלט בכל מקרה ניתוק כל הרכיבים, חיבור המינימום והחלפה של רכיב רכיב היא הדרך הנכונה!
    תפסיקו לתת עצות על רגל אחת בלי התמונה השלמה במיוחד אלו שעולות כסף.
    תזכרו שהבעיה יכולה להיות בBEC, בסרוו אחר, בBIND או בלכלוך בסטיק של השלט או סתם בהפרעה אחרת!
  14. #12
    זה לא ויכוח, כמה דעות\עצות זה ניסיון לעזור, ואף אחד לא נתן עצה לעולה כסף, אולי כמה שקלים לטבעת פריט שלא תזיק אם תהיה.
    החלפת מקלט, הכוונה לנסות עם מקלט נוסף שיש (אם יש) מטיסן אחר, לא לקנות..
    שנית אין לנו את "התמונה השלמה" כי אנחנו לא אוחזים בשלט והטיסן לא לידינו, כול מי שכתב כאן מכיר גם את הבעיות שציינת אבל לפני שפורשים את כול האפשרויות התאורטיות, מתחילים בדברים הפשוטים כמו להחליף סרוו\ערוץ\מקלט.
    0528-335275, אדי.
  15. #13
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    דוגמא אנונימית אחת משרשור זה...
  16. #14
    Oct 2014
    תודה רבה לכולם על העזרה,
    נראה לי הכי טוב שאקפוץ לחנות שממנה קניתי את הטיסן ואבקש שנעשה בדיקה לכל הרכיבים (bind לשלט אחר וכד') אחרי הכל הוא נקנה לפני חודשיים סה"כ..
    רובי.
  17. #15
    ויכול להיות שהוא צודק.. אבל לפני זה עושים בדיקה עוד בדיקה..לשלול כול אופציה אפשרית ויתכן שהשלט הוא הגורם הבעייתי,
    בכול מקרה התגובה הזו היא דעה אישית על השלט ככלל ולא הצעת פתרון לבעיה הספציפית הזו, גם אני לא מחבב את השלט הזה.
    0528-335275, אדי.
  18. #16
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    לי היתה בעיה דומה מאוד שנבעה מבעיית מגעים בפוטנציומטר בשלט.
    אם השלט חדש והבעיה בו, תחליף אותו במסגרת האחריות.
    Sent using Tapatalk
    הערוץ שלי ב-Youtube
  19. #17
    Oct 2014
    ברירת מחדל Re: תקלה בשלט או בסרוו?
    הייתה לי בעיה דומה, הסיבה הייתה חיבור לקוי מהבקר אל המקלט עצמו. הסרוואים שלי השתגעו בכל תזוזה
  20. #18
    Jan 2014
    תנסה להחליף את המקלט לפני שאתה מחליף משדר!!! בדרך כלל המקלט גורם לבעיות כאלה קרה לי מס פעמים עם מקלט של ספקטרום וגם של הסיני
    נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
    Using Tapatalk
  21. #19
    Oct 2014
    היי,
    הייתי חייב לכם תשובה,
    בסוף זה באמת היה השלט.. הוחלף באחר ע״י החנות..
    בתקווה לימי הטסה בטוחים וכיפים!
    תודה לכולם על העזרה!
    רובי.
  22. #20
  1. [שאלה] בעיה בסרוו זנב
    על ידי Roi Miron בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 16:43:29
  2. [שאלה] חוטים בסרוו
    על ידי חסון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-04-2011, 22:26:15
  3. בעיה בסרוו
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 23:59:32
  4. מיקום הבול בסרוו זנב
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-02-2009, 16:21:46
  5. צריכת זרם בסרוו
    על ידי dikoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2008, 20:54:15
