עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 72
נושא: כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
    שלום לכם,
    כיוון שאני רואה שלהרבה אנשים יש שאלות לגבי השלט אני חושב שכדאי שיהיה שרשור שירכז כמה שאלות.
    אם יש לכם שאלה לגבי השלט הזה אתם מוזמנים לשאול אותה כאן.
    שרשורים רלוונטיים:
    סקירה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=29775
    תוכנה אלטרנטיבית: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25784
    לוח תכנות: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=30176
    כיוון השלט לטיסן DLG: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F1%F7%E5%F1
    טלמטריה ל-9X http://www.efly.co.il/forums/showthr...8%E9%E4-%E1X-9
    סוללות מומלצות לשלט:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...taba%2FJR.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
    אישור של ה-FCC:
    https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/tcb/...d=VPOFLYSKY002
    נערך לאחרונה על ידי erazz; 13-01-2012 בשעה 18:05:24.
    ארז
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
    לילה טוב
    איכן ניתן למצא חוברת הסבר למשתמש ?
    ואם איזה סוללה אתה עובד LIPO, LI ION או ניקל מטאל ?
    במידה ונעשה שימוש בlipo 3C האם צריך לבצע איזה שינוי ברדיו בדומה לשינוי של ה LI ION ?
    Aug 2009
    אכן לילה (לא ישנים פה ב-EFLY )
    אני משתמש בסוללת LIPO.
    הסיבה לבצע את שינוי ה-LI-ION היא ע"מ למנוע את הצפצוף המעצבן של השלט (הוא כל הזמן חושב שהסוללה נגמרה). אם משתמשים ב-3S אז לא צריך לבצע את השינוי.
    אולם אני מאוד לא ממליץ להשתמש ב-3S בשלט הזה. ממירי המתח עדינים יחסית ואני לא בטוח שיוכלו לעמוד בעומס. עדיף אם כבר להשתמש בסוללת 3S LIFE שמגיעה בד"כ ל-9.9v - בדיוק בתחום העבודה של השלט.
    ארז
    Dec 2010
    היי,
    לא מזמן שאלתי שאלה שקשורה ליבוא, אבל אם כבר נפתח שירשור פה בנושא אני חושב שזה יכול להיכנס גם לכאן,
    אשמח לקבל תשובה על מספר FCC או חומר נדרש אחר כדי לקבל אישור להביא לארץ את השלט.
    המשך לילה מעולה לכולם וסופשבוע טוב.
    עידן אידלמן
    0523759075
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תאימות מקלטים
    א. השרשור הזה הוא יוזמה ברוכה
    ב. האם חייבים להשתמש רק במקלט הזה (שכמו המשדר, כמעט לעולם לא קיים במלאי), או שיש עוד מקלטים שאפשר לעבוד איתם?
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 24-01-2011 בשעה 07:31:20. סיבה: תיקון Typo
    No good deed goes unpunished
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    אתה יכול להשתמש במקלטים 3\6 ערוצים של HK
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    האם הסוללה הזאת תתאים לשלט x9
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=14076
    Aug 2009
    עושה רושם שכן
    ארז
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לerazz על הודעתו:
    CookieDude (25-05-2013)
  10. #9
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    לא
    רוחב התא 31 מ"מ ואילו הסוללה 33 מ"מ.
    מצא סוללה שמידותיה 30X30 מ"מ או פחות
    Aug 2009
    מעניין שהם מציינים שהסוללה מתאימה לשלטים שמשתמשים ב-8 סוללות אצבע.
    מצד אחד, גדעון צודק. הנתונים היבשים מעידים על כך שהסוללה לא תתאים. מצד שני, לך תדע איזה מידע הם רשמו. הדרך היחידה לדעת היא להזמין ולנסות
    ארז
  12. #11
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי izik.s1 צפיה בהודעה
    לילה טוב
    http://www.skyrc.cn/pdf/imax9x.pdf
    http://www.rcmodelreviews.com/imax9x.shtml
    http://www.rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review.shtml
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 19-02-2011 בשעה 16:39:05.
  13. #12
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הי ארז, על מנת לחסוך משקל וגרר בטיסן אני רוצה להוציא את השרינק שנמצא בסוף האנטנה, כשקילפתי אותו גיליתי מתחתיו צינור פליז חלול
    האם יש לצינור הזה שימוש או שאפשר להוציא אותו? (אם צריך אביא תמונה)
    תודה רבה
  14. #13
    Dec 2009
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    תודה רבה
    זניח
  15. #14
    Aug 2009
    מאוד מאוד לא מומלץ להוריד את השרינק ובוודאי לא להוריד את הגליל. הגליל הוא חצי מהאנטנה ומאוד חשוב לטווח. הורדת השרינק עלולה לגרום לקצרים ולהפחתה של הטווח.
    ארז
  16. #15
    Dec 2010
    שיזפון
    קיבלתי, שרינק חדש הותקן במקום
    תודה על התשובה המהירה
  17. #16
    בוקר טוב,
    אני מנסה לעשות BINDING לשלט ופשוט לא הולך לי.
    ניסתי מספר מדריכים והגעתי למצב של אור קבוע מהמקלט סרוו מחובר שלא מגיב וציפצוף מעצבן מהשלט.
    מה לעשות?
  18. #17
    ציטוט נכתב במקור על ידי Orvirt צפיה בהודעה
    בוקר טוב,
    מה לעשות?
    לספר לנו היכן אתה גר, אולי מישהו נחמד מסביבתך יפתור לך את הבעיה?
  19. #18
    אני גר ביקנעם ויכול להגיע לכפר ביאליק.
  20. #19
    חיפה עיר עם תחתית
    הגיעו סוללות NiMH מהסיני (Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge, $1.30 לסוללה), ויותר חשוב - הספק (מטען!?) המיוחל לשלט , שבשום מקום לא הצלחתי למצוא מה הנתונים שלו ולא היה לי ברור האם מדובר במטען או ספק מתח מיוצב רגיל. (אבל אצל Leadershobby יש כזה לרכישה, לגרסה שלהם של השלט, ומכיוון שכולנו יודעים שזה בדיוק אותו שלט, לפחות מבחינת חומרה, הזמנתי [בינתיים, leadershobby הפסיקו למכור את הספק הזה])
    למרות שהתכנון ארוך הטווח הוא לעבור לליפו, לעת עתה התקנתי את ה NiMH מהסיני והספק מלידרסהובי לטעינה.
    רשמים עד כה:
    * ה"מטען" - הוא סה"כ ספק מיוצב 12V, עם מחבר דומה (אבל לא תואם - הקוטר הפנימי של המחברים שונה) לזה שנכנס למטען ה Accucel 6 (המחבר בתמונה הוא זה שנכנס לשלט)
    * הסוללות שהגיעו אלי קצת יותר שמנות מסוללות אלקליין, וזה גורם לקצת "בטן" במכסה הסוללות כשסוגרים אותו. לא נראה הכי טוב אבל נסבל (הערה: בהמשך, כל קונספט הסוללות במחזיק המקורי נפסל, כך שזה לא כ"כ משנה).
    * מד מתח הסוללה בשלט מראה מתח קצת גבוה מ 10V לאחר סיום טעינה, 9.6V רוב זמן העבודה, ובסוף יורד לאיזור ה 8.5V~9V ללא עדכון תוכנה לא הצלחתי לשנות את הסף בו צפצוף ה low battery מתחיל לפעול אבל גם לא היה צורך.
    מבדיקה ראשונה, ממצב של סוללות ריקות (מתח קטן מ 9V לפי תצוגת השלט), לילה בטעינה ממלא את הסוללות למתח מעל 10V.
    למרות שבבדיקה ראשונית בבית הסוללות, במחזיק הפלסטי שבא עם השלט הפעילו את השלט עשר שעות רצוף לפני שהמתח ירד ל9V, המצב בשטח היה אחר: פעמיים רצוף, יום אחרי יום, התרעת Low Batt התחיל לצפצף אחרי שעה (!) וזה עם סוללות שהיו טעונות 100%. הכל בגלל מגע לא טוב בין הסוללות. ולכן הסוללות הועברו למארז מולחם (בתמונות).
    המסקנה שלי מהסיפור היא שכדאי מראש לקנות מארז מולחם ולא להתעסק עם סוללות NiMA AA בודדות... זה אולי זול יותר בכמה שקלים (אם זה לא גורם לריסוק טיסן בדרך) אבל לא שווה את הבלאגן.
    ל NiMH עדיין יש את היתרון (על LiPO) שניתן לטעון בתוך השלט ללא חשש.
    (ה LiPo בתמונה לא בשימוש, נשמרת כ Backup למקרה שיהיה צורך לזנוח סופית את ה NiMH)
    בתמונות: סוללות AA NiMH מהסיני (בשימוש, במחזיק הפלסטי שבא עם השלט, ואח"כ בתוך המארז המולחם), מטען\ספק מלידרסהובי (בשימוש), וסוללת ליפו לשלט (3S 200mAh) מ R2Hobbies - מתאימה לתא הסוללות של השלט, אבל בינתיים לא בשימוש.
ID:	41210   Click image for larger version.
ID:	41211   Click image for larger version.
Name:	Wall Wart.jpg‏
ID:	41212   Click image for larger version.
ID:	41622   Click image for larger version.
ID:	41624   Click image for larger version.
Name:	Homemade NiMH pack.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 06-01-2012 בשעה 10:35:07.
  21. #20
    Dec 2010
    שיזפון
    הי ארז,
    אפשר לדעת מאיפה קנית את הסטיקים האלו?
    -Winston Churchill-
  22. #21
    Aug 2009
    בוודאי, קניתי מחיימה ברייטמן.
    שולח לך את הטלפון שלו בפרטי.
    ארז
  23. #22
    Apr 2011
    חיפה
    ברירת מחדל תגובה: כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
    היי ארז,
    היכן ניתן לקנות סוללה תואמת לטורניג'י בארץ ? סוללת ליפו כמובן (במידה וקיימת אלטרנטיבה אחרת אשמח לשמוע).
  24. #23
    Apr 2011
    חיפה
    באיזה מתח בתוכנה הרגילה השלט אמור להתריע על מתח לא טוב
  25. #24
    שומרת
    לפי מיטב זכרוני, 9.2V
  26. #25
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    קניתי את השלט (הזמנתי 2 בשביל טרנר )ללמד את אבא שלי
    אבל הטרנר לא עובד חיברתי עם כבל אודיו וגם
    ניסיתי דרך התוכנה להפעיל את הטרנר ולא הצלחתי
    אם מישהו יכול לומר לי איך מפעילים את פונקצית הטרנר
    בתודה רבה
    ישי
  1. כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
    על ידי דניאל דקל בפורום מאמרים וסקירות
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 07-07-2017, 10:31:55
  2. [נתונים] כל מה שרצית לדעת על מחלקת ג-2 ולא היה לך כוח לחפש בעצמך באינטרנט
    על ידי gil43 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 90
    הודעה אחרונה: 03-08-2016, 07:39:23
  3. תגובות: 5
    הודעה אחרונה: 30-05-2010, 15:02:25
  4. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 06-02-2009, 16:43:08
