היי כולם,
יש לי מסוק HK450
כשניסיתי להטיס אותו פעם ראשונה גיליתי שהבקר לא מתוכנת כמו שצריך והוא מהווה סכנת נפשת, הוא בהתחלה לא מסובב את הלהבים כמו שהשלט מורה לו ואז משנה ללא התראה את הקצב.
יש לי בקר מהירות 50A של Hobbyking ומצאתי מדריך אך לתכנת אותו..
בתכנות יש כל דברים לתכנות ולכל דבר יש כמה אפשרויות
מכיוון שאני לא יודע מה הכי מתאים לי אשמח ואודה אם תגידו לי מה לבחור בכל אחד מהתכונות.
אם חשוב בשביל לדעת מה לבחור אז :
הסוללה שלי :http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=8934
המנוע שלי:http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6316
אפשרויות:
1)Cell Type and Number of Cells
-פה אני יודע מה לבחור :3S Li-Po (11.1V) – 9V Cutoff Voltage
2)Throttle Setting
-Auto Throttle Range *
-1.1ms to 1.8ms
-Hard Acc*
-Soft Acc
3)Throttle Type
-Normal *
-Governor Mode with 2-4 poles motors
-Governor Mode with 6-10 poles motors
-Governor Mode with 12-14 poles motors
4)Direction and Cutoff Type
-Clockwise Rotation *
-Counterclockwise Rotation
-Soft Cutoff
-Hard Cutoff *
5)Timing Mode Setting
-1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors *
-7º - For 6-8 Pole Motors
-15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
-30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner
Motors
6)Pulse Width Modulation(PWM) Setting
-For low RPM and low pole count motors *
– For most out runner motors
המקור:http://www.hobbyking.com/hobbyking/f...bove_July1.pdf
