נושא: מה לבחור בתכנות בקר מהירות
    Feb 2010
    ברירת מחדל מה לבחור בתכנות בקר מהירות
    היי כולם,
    יש לי מסוק HK450
    כשניסיתי להטיס אותו פעם ראשונה גיליתי שהבקר לא מתוכנת כמו שצריך והוא מהווה סכנת נפשת, הוא בהתחלה לא מסובב את הלהבים כמו שהשלט מורה לו ואז משנה ללא התראה את הקצב.
    יש לי בקר מהירות 50A של Hobbyking ומצאתי מדריך אך לתכנת אותו..
    בתכנות יש כל דברים לתכנות ולכל דבר יש כמה אפשרויות
    מכיוון שאני לא יודע מה הכי מתאים לי אשמח ואודה אם תגידו לי מה לבחור בכל אחד מהתכונות.
    אם חשוב בשביל לדעת מה לבחור אז :
    הסוללה שלי :http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=8934
    המנוע שלי:http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6316
    אפשרויות:
    1)Cell Type and Number of Cells
    -פה אני יודע מה לבחור :3S Li-Po (11.1V) – 9V Cutoff Voltage
    2)Throttle Setting
    -Auto Throttle Range *
    -1.1ms to 1.8ms
    -Hard Acc*
    -Soft Acc
    3)Throttle Type
    -Normal *
    -Governor Mode with 2-4 poles motors
    -Governor Mode with 6-10 poles motors
    -Governor Mode with 12-14 poles motors
    4)Direction and Cutoff Type
    -Clockwise Rotation *
    -Counterclockwise Rotation
    -Soft Cutoff
    -Hard Cutoff *
    5)Timing Mode Setting
    -1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors *
    -7º - For 6-8 Pole Motors
    -15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
    -30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner
    Motors
    6)Pulse Width Modulation(PWM) Setting
    -For low RPM and low pole count motors *
    – For most out runner motors
    המקור:http://www.hobbyking.com/hobbyking/f...bove_July1.pdf
    נערך לאחרונה על ידי mw1; 24-07-2010 בשעה 19:32:27.
  1. אפשר להכין חביתה על הבקר מהירות שלי... זה תקין?
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 17-11-2009, 00:01:33
  2. האם אפשר לתקן את הבקר מהירות?
    על ידי bendisar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 19:54:37
  3. מהירות זנב
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 14-08-2009, 23:40:26
  4. שאלה - איך עובד גוברנור מובנה בבקר מהירות??
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 17:05:09
  5. רעידות בזנב, מה האפשרויות?
    על ידי alonj בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 20-09-2008, 18:20:28
