עשית כיול לאקסילומטרים?
כן אבל אני ינסה שוב
יש גם לכייל את ארבעת הבקרים ביחד לערך המצערת המירבי ונקודת האפס
כאשר הפרופים לא מחוברים להדליק את השלט ולהעביר למצערת מלאה
לחבר את הבקר יישירות לערוץ המצערת במקלט ולחבר מתח
לאחר הציפצוף יש להורית את המצערת לאפס ולהמתין לצליל הדריכה
לחזור במדויק עם כל הבקרים כמובן
איזו תצורת רחפן הגדרת ב-Mission Planner? נראה לי לשלדות דיסקו ודומותיהן צריך להגדיר תצורת V, לא X.
כן הוא היה בתצורת v
עד שהוא התרסק היום כשהעברתי לloiter
כבר כמה חודשים (וריסוקים) שאני מנסה להגדיר בצורה טובה את הלוח הזה ללא הצלחה מלאה
החלטתי לחזור לkk2
אפשר להשתמש ב osd שיש לו אפשרות של rtl על הרחפן ?
אתה בגרסה 3 ? עשית Compassmot? בעייה ב-Loiter זה כמעט 100% בעייה עם הפרעות למצפן.
לגבי הבעיה השניה, אם אתה לא ב-3 אז תשדרג, ותשתמש בהגדרות ברירת המחדל, תנסה לבדוק התנהגות בתצורת V לבין תצורת X, באיזה מוד אתה מטיס?
תיכנס ל-Terminal בפנים setup ואז level.
או/וגם לפני המראה תעשה level ע"י 15 שניות (או קצת יותר) על disarm.
וגם טיסת כיול ע"י arm ל-15 ואז טיסה ב-stabilized בריחוף במקום ל-45 שניות ונחיתה (או הגדרת מתג ל-save trim)
נערך לאחרונה על ידי sevet; 23-07-2013 בשעה 14:15:11.
יש לי את גרסה MEGAPIRATE 2.96 אני ינסה עם שלדה אחרת ונראה איך הוא יטוס
יכול להיות שאחד המנועים/הבקרים לא פעלו טוב קניתי בקרים צרובי simonk מrctimer
ואני ישתמש בhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2548
במקום Power Distribution
יש סיכוי שהוא גרם להפרעות למצפן
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=29798
עם גרסת cl osd ייתן לך מה שכתבת + חץ הבייתה, חיווי גובה, מהירות ומרחק. אני משתמש בו מאז שהתחלתי עם fpv ועדיין לא מצאתי סיבה מספיק טובה לשדרג לminiMosd או דומיו.
