היי,
Towerpro MG996R 10kg Servo 55g / 10kg / .20sec
This is essentially an upgraded version of the famous towerpro MG995 servo. It now has a redesigned PCB and IC controll system which makes it far more accurate. Its internal gearing and motor are also upgraded to improve dead bandwith and centering.
All specifications are the same as the previous model MG995, however this servo is far more accurate, and safe to use in aircraft which require precise servo movements and perfect centering.
Weight- 55g
Dimension 40.7*19.7*42.9mm
Stall torque 10kg/cm
Operating speed 0.20sec/60degree(4.8v)
Operating voltage 4.8-7.2V
Temperature range 0_ 55
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
האם שמעתם פעם על הסרוו הזה?
אני מחפש סרוו טוב לטיסן פאנטנה עם מנוע 120, אני לא עושה 3D, אלא פשוט חוזר להטיס
ומחפש סרווים בתקציב נורמלי עם נתונים טובים.
המחיר של אלו ממש זול והנתונים שלהם טובים, האם הם מספיקים לצרכים שלי?
תודה רבה,
רונן
