מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: Towerpro MG996R Servo 55g /10kg /.20sec
    Jan 2010
    ברירת מחדל Towerpro MG996R Servo 55g /10kg /.20sec
    היי,
    Towerpro MG996R 10kg Servo 55g / 10kg / .20sec
    This is essentially an upgraded version of the famous towerpro MG995 servo. It now has a redesigned PCB and IC controll system which makes it far more accurate. Its internal gearing and motor are also upgraded to improve dead bandwith and centering.
    All specifications are the same as the previous model MG995, however this servo is far more accurate, and safe to use in aircraft which require precise servo movements and perfect centering.
    Weight- 55g
    Dimension 40.7*19.7*42.9mm
    Stall torque 10kg/cm
    Operating speed 0.20sec/60degree(4.8v)
    Operating voltage 4.8-7.2V
    Temperature range 0_ 55
    Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
    האם שמעתם פעם על הסרוו הזה?
    אני מחפש סרוו טוב לטיסן פאנטנה עם מנוע 120, אני לא עושה 3D, אלא פשוט חוזר להטיס
    ומחפש סרווים בתקציב נורמלי עם נתונים טובים.
    המחיר של אלו ממש זול והנתונים שלהם טובים, האם הם מספיקים לצרכים שלי?
    תודה רבה,
    רונן
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Towerpro MG996R Servo 55g /10kg /.20sec
    במילה אחת - זבל
    ויותר בפירוט:
    זבל סיני... לא אמין, הנתונים לא קרובים למציאות, כבד, בקרת איכות (?!?) לא קיימת, זבל, מירכוז בעיתי, איכות בניה מחפירה, זבל, רזולוציה שערוריתית, זבל כבר אמרתי ?
    בקיצור, תקנה משהו נורמלי.
    Jan 2010
    אוקי הבנתי
    אנא תן קישור למשהו נורמלי
    כל סרוו של חברה מוכרת (מותג) יעשה את העבודה.
    Futaba, Hitec, Sanwa, Savox etc'
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי טיסני אילת צפיה בהודעה
    מסכים איתך שהסרוו הזה זבל אבל יש סרוואים סינים זולים ומעולים כמו הטורניג'י למשל.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    מבחינת עלות תועלת סרווים היטק
    645 או 625
    ובהפרש לא גדול הגרסאות הדיגיטליות שלהם
    המחיר בארץ כמו המחיר בחול.
    http://www.rc-model.com/gallershow.a...F7%F6%E5%F2%E9
    הפונטנה 90 ידועה בנטיה שלה לפלאטטר .
    מה שמחייב סרווים איכותיים כי חופשים זו אחת הסיבות העיקריות לפלאטטר במיוחד בטיסן כזה שבו יש המון תנועה הגאים והגאים גדולים מאוד.
    בטיסן כזה אל תשחק עם סרווים לך על בטוח.
    אשדוד
    גם הסרוו טוב מאוד יחסית למחיר מהיר וחזק
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._bearing_servo
    ויש גם מטל גיר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._10kg_/_.16sec
    מומלץ
    עמיחי
    Jan 2010
    תודה לכולם,
    עמיחי זה נראה לי אותה דבר, זה אפילו זול יותר.
    מה אומרים?
    למה אתם לא נותנים דגמים ספציפים?
    תודה,
    רונן
    ציטוט נכתב במקור על ידי ronenvvv צפיה בהודעה
    תודה לכולם,
    מה אומרים?
    תודה,
    רונן
    יש לי כאלה הזמנתי לבאגי כסרוו הגה.
    החזרתי את הסרווים הסטנדרטיים.
    זבל
    Jan 2010
    תודה יגאל,
    אז איזה סרוו אתה ממליץ שלא מחיר בשמיים?
    תודה,
    רונן
    תקנה בארץ סט HITECH כמו שכתבתי לך, התמורה הכי טובה לכסף
    אין דרך לחסוך בטיסן הזה על סרווים.
    טיסן 4-5 קילו עם משטחי היגוי ענקיים כמו בטיסן הזה חייבים סרווים אמינים ואיכותים.
    אשדוד
    שלום
    בארץ יקר
    HITECH (גיר קרבון )לדוגמה
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDEL9
    בהזמנת 3 יש הנחה ונשאר עודף מ 50 דולר
    בברכה
    עמיחי
    ספציפית 325 לא מתאימים לטיסן
    אבל המחיר כולל משלוח יהיה כ 50$ בהנחה ששולחים בשיטת השילוח הזולה ביותר שגם מאוד מאוד בעייתית .
    המחיר בארץ ל 3 סרווים כאלה מהמדף הוא 270 שח
    לא בטוח שהפרש מחיר של 70 שח מצדיק הזמנה מחול.
    ואם לבדוק בטאוור את סרוו הנכון :
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXUZ89&P=ML
    המחיר ל3 קצת פחות מ 120$ כולל משלוח שהם כ 480 שח
    המחיר ל 3 בארץ 525
    50 שח לא מצדיק בוודאות ואם חבילה של 120$ תעצר במכס אז החגיגה מתחילה.
    Jan 2010
    תודה, הייטק יקרים.
    מה אתם אומרים על:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s.../_.17sec_/_52g
    נתונים טובים, ובפורומים אומרים דברים טובים...
    תודה,
    רונן
    יש לי כזה סרוו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8771
    קניתי אותו מטיסן חיפה עבור הגה כיוון של קטאנה 70
    אחרי בערך 4 טיסות הוא סתם ככה הפסיק לעבוד
    טיסן חיפה החליפו לי אותו במסגרת אחריות ואני התקנתי אותו על באגי 1/8
    החדש עובד עד היום.
    Jan 2010
    קניתי 6 סרווים:
    Turnigy Digital metal gear servo 60g/15.8kg/.17sec
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6334
    ראיתי חוות דעת מצויינות עליהם, אני אתן את חוות הדעת שלי שהם יגיעו.
    תודה לכולם על העזרה,
    רונן
    Aug 2009
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9617
    סרוו זול ומעולה - מנסיון אישי.
    חבל לקנות בארץ אחד במחיר של 6 כאלו.
  1. SERVO
    על ידי liran501501 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-05-2009, 19:35:27
  2. עזרה ב SERVO
    על ידי AVIV123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 13:08:58
  3. [שאלה] Servo Modding
    הודעה אחרונה: 25-12-2008, 09:47:56
  4. Servo Stretcher
    על ידי mini_guy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 10-11-2008, 16:28:27
  5. Stick maunt for TowerPro
    על ידי berler_d בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2008, 14:51:57
