מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: זמן טיסה קצר
    Aug 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זמן טיסה קצר
    ככמהה ספיקולציות וחישובים ,מה רע ב6-7 דקות טיסה לסט אפ שלך
    מזה 6 דקות אחי ? זה כלום..
    כשאתה באויר הזמן טס (תרתי משמע)
    10 דקות זה סביר יותר ויותר מהנה כמובן
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    תקנה מנוע של AXI ובקר של JETI ותרגיש בהבדל.
    קנית סיני אל תתפלא שהמון אנרגיה מתבזבזת על חום. (לא תמיד לא חייב) אגב, יש דברים שאני קונה מהסיני
    יניב, יש לי את המנוע הזה על הפאן-קאב ועם סוללה 3000 אני מקבל מעל 10 דקות... (טיסה ממוצעת)
    Aug 2009
    זה לא כבד מידי ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    60 גרם יותר
    Aug 2009
    60 גרם יותר
    על כמה C אתה מדבר ? 20,25,30 ?
    דרך אגב איך זו ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=11919
    זה נכון שאפשר להטעין אותה מהר יותר ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    דרך אגב איך זו ?
    לי יש את זו
    את הננו ניתן לטעון ב-5C אם המטען מאפשר זאת.
    [quote=saportas;216721]שדרג למנוע של AXI ובקר של JETI ותרגיש בהבדל.
    המנוע שבק חיים באמצע טיסה היום....
    עליתי בהתחלה עם פרופ 11X4.7 לא ממש אהבתי וחזרתי בחזרה ל 12x6...
    פתאום באויר המנוע התחיל לגמגם, נחתתי בסדר במזל...והיה ריח שרוף מהמנוע...
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    [quote=saportas;219192]
    בדף המוצר בסיני רשום שהוא יכול למשוך 35A ל-30 שניות.
    אנשים עשו לך את העבודה ומדדו שבפרופ 11X7 הוא צורך 29.8A וב-11X6 צורך 22.3A.
    אם היה לך wattmeter היית יודע איך הולך אצלך (כי גם שם ניתן לראות שמדידות ע"י אנשים שונים נתנו תוצאות שונות...)
    בכל מקרה, לפי החישובים שאני מכיר, פרופ 12X6 מעמיס יותר מאשר 11X7. כך שסביר להניח שהמנוע הלך לעולמו בגלל מתח גבוהה מידי לפרק זמן גבוהה...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Aug 2009
    [quote=Flying_student;219201]
    יכול להיות שהייתי בפול מיצערת יותר מידי זמן....
    דרך אגב איך אפשר לבדוק עם פלוק ? כי פעם ניסיתי ולא הצלחתי..
    אפשר המלצות למנוע אחר לססנה ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    מאיפה ניתן לרכוש את המנוע והבקר שהזכרת ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    [quote=yanivoz;219203]
    זה לא זול . שווה למי שחושב קדימה.
    הם,(הסיני) מטעים את הלקוחות כשמשווים את המנוע לAXi 2814
    http://www.google.co.il/url?sa=t&sou...-skq_PBlNDSmrw
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 18-12-2010 בשעה 19:52:29.
  1. [שאלה] funcub - זמן טיסה .
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 01-12-2010, 08:59:58
  2. זמן טיסה עם EDF
    על ידי elbazel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 07:45:03
  3. [שאלה] זמן טיסה
    על ידי מוטי44 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 26-09-2010, 22:27:15
  4. זמן טיסה של trex500 flybarless
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 26-07-2010, 15:29:28
  5. דיון בהגדלת זמן טיסה
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 12-12-2009, 10:10:34
