מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: שלט הייטק אורורה 9 - איך מגדירים התראת מתח נמוך במסוק חשמלי?
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל שלט הייטק אורורה 9 - איך מגדירים התראת מתח נמוך במסוק חשמלי?
    שלום חברים,
    התחדשתי בשלט אורורה 9 עם מקלט אופטימה 9 אותו התקנתי על ה450 פרו שלי.
    השלט מחווה לי את מתח הסוללה של המסוק בצורה נכונה אולם לא מצאתי איפה בשלט אני יכול לכוון אותו להתריע כאשר היא מתחת מתח מסויים.
    מישהוא יודע?
    עוד שאלה - מה המתח המומלץ לנחיתה בליפו 3 תאים? כלומר, עד איזה מתח עוד ניתן לטוס ללא חשש לCUTOFF?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שלט הייטק אורורה 9 - איך מגדירים התראת מתח נמוך במסוק חשמלי?
    תלחץ על האייקון של הסוללה ויפתח לך תפריט. מימין למטה תוכל להעלות ולהוריד את הרף.
    חיברת את הסוללה לSPC?
    Oct 2010
    הי,
    אכן חיברתי לSPC את הסוללה.
    זה הBATTERY? חשבתי שזה עבור סוללת השלט לא? יש לשנות לליפו שם? איזה ערך מומלץ כמינימאלי ל3 תאים?
    תודה רבה מראש!
    לדעתי
    3.6X3 = 10.8
    מתחת לזה הבקר גם ככה יעשה לך קאט
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    לדעתי
    3.6X3 = 10.8
    שמרני מידי ויגרום לזמן טיסה קצר מידי.
    על כל המסוקים שלי בהם יש סוללה עם 3 תאים מותקן כרטיס להתראת מתח אשר מתוכנת להתריע לפי
    3.2X3= 9.6
    במצב זה נותרה לפחות חצי דקה עם כוח מספיק לביצוע נחיתה
    הבקר מתוכנת לבצע קאט במתח נמוך יותר (2.9 וולט לתא) כדי למנוע קאטים לא רצויים.
    מתח נומינלי של תא ליפו הוא 3.7 וולט
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל Re: שלט הייטק אורורה 9 - איך מגדירים התראת מתח נמוך במסוק חשמלי?
    סתם שאלה: 3.2 לתא זה לא קצת נמוך מידי??
    אני משתדל לרדת כאשר המתח מגיע לאזור ה 3.7 לתא. האם אני מקדים מידי?
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    Oct 2010
    אני אנסה לכוון לשם
    Oct 2010
    הרגע ניסיתי.
    בלחיצה על סמל הסוללה מופיעה הודעה של "NO SENSORS"...
    אני לא מוצא איפה מגדירים את ההתרעה.
    מימין למעלה יש פס שחור של מצב סוללת השלט, משמאלו מופיע האחוז או הV של סוללת השלט, ומשמאל לזה יש ציור של סוללה עם טלמטריה למצב סוללת המסוק.
    יש לך שם 12V או 5V ?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    בדוק את גרסת התוכנה בשלט, יתכן ואתה זקוק לעדכון
    1.7 היא הגרסה החדשה ביותר למיטב זכרוני
    Oct 2010
    הי,
    הגרסא היא 1.06 כאשר האחרונה היא 1.07 (אבל אין לי מודול תכנות עדיין).
    אייל - ממש תודה על ההשקעה! אצלי רשום 12V אבל לחיצה על אייקון הסוללה אומר שאין סנסורים.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    גילעד, בגרסא הישנה הכניסה היא דרך הSYSTEM MENU, אני לא זוכר בדיוק
    אתה מוזמן לקפוץ אלי לשדרוג הגירסא, כמה דקות ויש לך הכל,
    צור קשר בפרטי,
    חגי
    Sep 2009
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: שלט הייטק אורורה 9 - איך מגדירים התראת מתח נמוך במסוק חשמלי?
    צור קשר בפרטי,
    חגי
    גם לי יש מודול לשדרוג... סתם למקרה שאתם גרים רחוק ולא מסתדר המפגש.
    אתה מוזמן
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    במה עוזר השדרוג?
    גם לי יש את הגירסה הישנה....
    השאלה אם נחוץ?!?
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי elran צפיה בהודעה
    במה עוזר השדרוג?
    השאלה אם נחוץ?!?
    בקיצור:
    כן.
    בעברית:
    1. קביעת סף התראת סוללה נמוכה בצד המקלט(טלמטריה).
    2. בחירת מודל ממסך הפתיחה (אין לי מה לרשום בסוגריים).
    3. נטרול הביפ בנגיעת מסך (אתה תעיר את הילדים...).
    4. איפוס שעון בלחיצה ארוכה (מוגדר כשיפור ולא תוספת).
    ועוד...
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25373
    באנגלית:
    What's New in Firmware Version 1.07 (View Version 1.07 Manual Adendum)
    Added Functions:
    1. System Password Lock Function: You can't have system access without correct password.
    2. Quick Model Select Function: You can confirm & select your model from the start up screen.
    3. Receiver Battery Low Voltage Warning Function: You can select the Low Battery Warning Alarm activation level.
    4. Touch Beep Sound On/Off Function: You can turn on and off touch screen button sound.
    5. Touch Screen Calibration Function: Now you can do touch screen calibration for your Aurora 9
    6. Warning Selection at Start up Function: Now you can choose to turn on or off for two conditions of startup warnings (Abnormal Throttle and Flight Condition)
    Improved Functions
    * Timer Reset Method: Press & hold the Timer (1 or 2) screen for about 2 seconds which you want to reset.
    Other Improvements
    Menu Name Changed: Power > SYS. MGMT, Auto Power Off > Auto Hibernation.
    To get full use of your updated Aurora 9 you must also upgrade the Spectra 2.4 Module and Optima 7 & 9 Receivers to Firmware version 2.0
    SPECTRA 2.4 v2.00 Upgrade Information.
    * Low Battery Warning Function
    * HTS-SS Telemetry 2D display
    source
    Oct 2010
    המתאם הגיע ועדכנתי את הגרסא אולם כעת אין בכלל חיווי סוללה יותר במסך.
    עדכנתי גם את המקלט לגרסא 2.0.
    האם מישהוא יודע איך מחזירים את חיווי רמת הסוללה הראשית למסך?
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    חיברת את המגשר או הסוללה לחיבור SPC?
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Oct 2010
    בוודאי. זה גם היה מחובר לפני כן.
    יכול להיות שאני צריך גרסא אחרת במקלט?
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי giliav צפיה בהודעה
    לא.. המערכת לא תתן לך לעדכן לגירסא לא נכונה..
    תנסה להעלות תמונת מסך של השלט...
    אגב אתה יודע שיש עידכון למודול ועדכון לשלט עצמו- זה 2 יחידות נפרדות!
    שחר.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    Oct 2010
    אנסה לצלם את המסך. בגדול הוא כמו בתמונה שלך למעט האייקון של הסוללה (שהיה שם קודם) ונעלם.
    עדכנתי את השלט ל1.07 ואת המקלט לגרסא 2.0 בנפרד כמובן.
    האם לא היית צריך לשנות שום הגדרה לאחר מכן כדי לגרום לו להראות חיווי סוללה?
    Nov 2010
    לא ראיתי שרשמת שעדכנת את המודול (זה החלק האחורי בשלט שיש לו את האנטנה
    אתה צריך לעדכן שלט, מודול, מקלט (7 ו 9 ערוצים בלבד)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Oct 2010
    אוי! אכן לא עדכנתי אותו (לא ידעתי שצריך).
    ממש תודה! אני אעדכן אותו הערב.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    יש הבדל במתח התא בעומס כמובן,
    אני מקפיד על מינימום של 3.7 ללא עומס ושומר על חיים ארוכים לסוללה.
    כיוון ההתראה של ה A9 משתנה מדגם לדגם כי בדרך כלל מדובר על מינימום תחת עומס.
    Sep 2009
    אני לא בטוח שהבנתי אותך נכון.
    מה הכוונה ב"תחת עומס"?
    נאמר במסוק שלי הסוללה תמיד בעבודה (המנוע צורך כל הזמן) ולכן תחשב כל הזמן תחת עומס?
    בניגוד לדאון לדוג' שניתן לכבות לו את המנוע?
    האם זו הכוונה של עומס על הסוללה או שמתכוונים לרף צריכה מסויים שמעליו היא נחשבת "תחת עומס"?
    תודה מראש
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Exclamation תגובה להודעה: שלט הייטק אורורה 9 - איך מגדירים התראת מתח נמוך במסוק חשמלי?
    שלום חברים,
    מישהוא יודע?
    אני לא סבור שנכון לבצע נחיתה על פי חיווי המתח כי אם לפי הקיבולת הנצרכת מהסיבה שעקומת הפריקה של הליפו מאד מתונה עד ל 10% האחרונים שם באה הנפילה המהירה במתח ואתה עלול למצוא את עצמך בקאט מיידי.
    השיטה הנכונה ביותר לדעתי היא לבדוק את הקיבולת האמיתית של הסוללה לפי פריקה וטעינה במטען חכם.
    להמריא את המסוק בסטאפ הנתון ולבצע שתי דקות טיסה בסגנון המתאים למטיס.
    לנחות ולהטעין את הסוללה על מנת לראות כמה קיבולת מוחזרת לסוללה עבור 2 דקות טיסה, מכאן מגיעים לצריכה הממוצעת לדקת טיסה.
    מאותו שלב צריכים להטיס תוך שמירה על הכלל שלא לרוקן את הסוללה ליותר מ 80% מהקיבולת שלה.
    החוכמה היא לדעת מתי לנחות לפני שמגיעים לאיזור ההתרעות, כך גם מבטיחים סוללה שתישמר למספר רב יותר של מחזורי טעינה.
    יש לשים לב שלאורך חייה של הסוללה ועם הזמן הקיבולת המוחזרת לסוללה בטעינתה הולכת וקטנה, זמן ההטסה צריך להיות בהתאם לכך.
    האפשרות לקבל חיווי מהשלט היא טובה אבל לצורך חירום בלבד ולא ככלי להסתמך עליו בשוטף.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 08-02-2011 בשעה 12:56:52.
  1. באר שבע והסביבה למכירה מערכת רדיו הייטק אורורה קומפלט כחדשה
    על ידי seaandsun בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-11-2010, 10:33:20
  2. מחפש מייצב לרצועת הצואר של הייטק אורורה
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 28-10-2010, 23:08:21
  3. [מוצר חדש] הייטק אורורה 9 החדש, איזה כיף של שלט!
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 13-07-2010, 19:34:33
  4. החלפת סוללת שלט DX7 לליפו והגדרה של התראת מתח נמוך
    על ידי guyst בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 12-07-2010, 07:42:17
  5. מעוניין בהחלפה במסוק חשמלי
    על ידי sarel25 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 17:20:39
