מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: התייעצות בנוגע לסטאפ לסוחויי של סבארט
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ברירת מחדל התייעצות בנוגע לסטאפ בשביל הסוחויי של סבארט
    שלום חברים
    בקרוב אני אקנה את הסוחויי של SebArt
    כמובן שאני שם עליו מנוע חשמלי
    הינה לינק לטיסן עצמו:
    http://www.ig-rc.com/Default.asp?Pag...agmentId=99733
    (הוא למנוע 50 אבל ניר מזור אומר שעל שלו הוא שם מנוע סטיו 100 שיושב עליו פרפקט)
    כבר הכנתי לי סטאפ שאני חושב שמתאים, אבל אני רוצה לשמוע את דעתכם בנוסף
    מנוע:
    TGY AerodriveXp 90 SK Series 50-65 380Kv / 1820w
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=7070
    בקר:
    80A
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...dProduct=10943
    סרוואים:
    Savox SC-0352 Standard Size Digital Servo-savsc0352
    http://www.savoxusa.com/Savox_SC0352.../savsc0352.htm
    סוללה:
    nano-tech 4000mah 6S 25~50C
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11929
    פרופ:
    17X8
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=5771
    וכן, אני צריך אובר פאוור מטורף!
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 04-02-2011 בשעה 07:33:06.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התייעצות בנוגע לסטאפ לסוחויי של סבארט
    האם אתה שם לב שבמחיר של המערכת החשמלית אתה יכול לשים סאיטו 100?
    גם אני הייתי פעם פריק של "רק חשמלי", עד שהפנמתי , שכאשר עוברים גודל מסויים זה לא כדאי,
    ואפילו לא כלכלי...
    כמו כן, יש לך את הבעיה של כל החשמליים: אתה מאבד כוח אט אט עד התרוקנות הסוללה
    לכן זה לא ממש מתאים ל F3A/3D
    Dec 2010
    שיזפון
    ואפילו לא כלכלי...
    אני שם לב, אני לא בוחר את המערכת החשמלית מטעמי מחיר אלא מטעמי נוחות ואמינות
    בחשמלי לא יהיו לי קאטים
    בחשמלי אני לא אצטרך לבזבז חצי שעה בניקוי הטיסן לאחר כל טיסה
    שינוי הסל"ד בחשמלי יהיה הרבה יותר מהיר
    גם כשיהיה לי ג'איינט, אני עומד לשים עליו חשמלי
    וממתי בדיוק טיסן חשמלי מאבד כוח לאט עד התרוקנות הסוללה?
    לפי מה שזכור לי, הסוללה נותנת למנוע מתח קבוע (11.1) עד שהיא מתרוקנת (כמובן שלא אמורים להגיע למצב הזה בטיסה)
    אני לא מתיעץ אם לשים עליו חשמלי או לא, ההחלטה כבר נעשתה, אני מתייעץ בנוגע לסטאפ ולכן הערות מהסוג הזה ממש לא מתאימות.
    נ.ב, יוחאי, מקום שני בארץ בF3A שם על הטיסן שלו שאיתו הוא מתחרה סטאפ חשמלי...
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    תיקון קטן, המתח בסוללה LIPO מתחיל ב 4.2V לתא עד שהוא יורד לאט ומומלץ לא לסחוט אותו יותר מידי כדי לא לגמור את החיים של הסוללה.
    (יש ממליצים על לרדת ב 3.8-3.6 לתא)
    די מסכים לגבי חשמלי , ממש לא בא לי להתעסק בדלק ובלכלוך וההוצאות שנלוות אליו , מה גם שב100+ שנה האחרונה לא הייתה יותר מידי התקדמות במבנה מנוע IC (בייחוד מנועי 2 פעימות שנפוצים בטיסינים) אבל כל הזמן יש פיתוחים טכנולוגיים לחשמל (סוללות חזקות יותר וקלות יותר מול מנועים קטנים ויעילים/חזקים יותר)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    [וממתי בדיוק טיסן חשמלי מאבד כוח לאט עד התרוקנות הסוללה?
    זה כמובן לא נכון, המתח יורד לאורך כל הטיסה בגרף הספציפי של הסוללה (ניתן לראות במקומות שונים את הגרף)
    אבל אני מסכים איתך לגמרי ברעיון של "רק חשמלי"
    ולא רק מטעמי נוחות,אפילו מטעמי זיהום ורעש...
    דניאל , בתור מהנדס ציפיתי ממך ליותר!
    קח גרף פריקה של סוללה ותראה שם קטע ארוך בו הסוללה נותנת מתח כמעט קבוע לזרם נתון, כל עוד תשתמש בסוללה על הטווח הזה בגרף ותתכנן את הסט אפ נכון - לא תהיה לך בעיית "איבוד כוח" כפי טענתך.
    באותה המידה הדלק מתרוקן במיכל הדלק והפלג חייו מתקצרים ולכן בהחלט יתכן שכשכמות הדלק במיכל נמוכה תקבל קאט כי המשקולת לא עקבה אחרי הדלק...
    אהה אתה אומר שלא מטיסים עם מיכל כמעט ריק??
    וואלה גם לא מטיסים עם סוללה כמעט מרוקנת.
    תכנון נכון יביא לתוצאות הנדרשות . זה הכל !
    שבת שלום
    כפר ורדים
    בנצי, אני שמח שאתה מצפה ממני ליותר
    לכן צירפתי גרף שתומך בטענתי
    ואנא ממך, אל תתחיל להתפסלף
    כתבתי "אתה מאבד כוח אט אט" וזה בדיוק מה שהגרף מראה
    אם שיפוע עדין מטה זה קטע קבוע עבורך, אז אנחנו מתואמים...
    אגב עוד חיסרון בחשמלי זה שאתה סוחב לאורך כל הטיסה את משקל הסוללה
    בדלק המצב רק הולך ומשתפר:
    1. אתה מפסיד משקל לאורך הטיסה
    2. מרכז הכובד זז לאחור, ואם אתה בקטע של 3D/F3A הטיסן רק "בא" לטובתך...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 04-02-2011 בשעה 12:38:13.
    אם נפילת תא מ3.5V ל3.4V זה ירידת הספק (3% סה"כ!) אז אתה צודק בוא לא ניתן לעובדות לבלבל אותנו.
    ולעניין מרכז הכובד, היות ומשקל הסוללה לא משתנה, אני יכול למקם את הסוללה מראש למ.כ. אחורי ולהנות מביצועי ה3D מתחילת הטיסה ולא רק בסופה
    שבת שלום
    Dec 2010
    שיזפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    ה4.2V האלו לא לא נשארים יותר ממספר השניות הראשונות של ההפעלה
    המתח יורד ברמה מאוד מזערית שלא משפיעה על איכות הטיסה (ירידה של 0.4V~0.1V)
    עריכה: בוגל הקדים אותי
    ועכשיו, לשאלה המקורית, אפשר לשמוע את דעתכם בנוגע לסטאפ?
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 04-02-2011 בשעה 13:59:39.
    Dec 2010
    שיזפון
    ניסיון שני?
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    בחשמלי מתכננים בדרך כלל לאובר פאואר מסויים וגם אם מתח הסוללה יורד במתינות לאורך הטיסה זה כמעט לא מורגש (בחשמלי יש גמישות כמעט אינסופית בבחירת הסטאפ בניגוד לדלק)
    אני מטיס יאק 3D מוטת כנף 190 ס"מ עם 10 תאים של 4000 מילי והספק של 2500 וואט
    אז נכון שבדקה הראשונה יש לו אובר פאואר מטורף
    אבל הוא מרחף בלי בעיה גם בסוף הטיסה
    גבי
    Aug 2009
    "בחשמלי לא יהיו לי קאטים"
    גם בחשמלי יכול להיות קאטים(מנוע נשרף) במידה ואתה קורע את המנוע ולא נותן לו להתקרר.
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    אני אישית על טיסן דומה (קאטנה 50 של סאבארט) הלכתי על ה 50-65 400KV לפי המלצות בפורמים מחול
    עוז אברהמי
    Dec 2010
    שיזפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי gmagnezi צפיה בהודעה
    גבי
    ציטוט נכתב במקור על ידי eagle701 צפיה בהודעה
    אוקיי, תודה לשניכם!
    התכנון שלי היה לקנות את המנוע של טורניג'י ואם יעבוד טוב (לא יהיה חזק מידי ויתאים מבחינת המשקל) אקנה את המנוע של איפלייט הזה:
    http://www.e-fliterc.com/Products/De...odID=EFLM4090A
    אבל אני חושב שאני אקנה את המנוע של איפלייט ישר לפי הנתונים שלכם
    עוז, אפשר רק לדעת באיזו סוללה אתה משתמש? וכמה זמן טיסה היא מביאה לך?
    לצערי אני תקוע בשלב של לחכות לפרופ ומתאם מחו"ל בארץ אף אחד לא מחזיק ציוד בגודל כזה לחשמלים...
    את המנוע רכשתי לפי המלצות מ-rcgrup
    עוז אברהמי
    גבעת שמואל
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    מאיפה הבאת את זה?
    מה הכוונה קורע את המנוע?
    אם הסטאפ מתוכנן כמו שצריך המנוע יירד מעט חם ובטח לא ישרף
    צריך לתכנן את העומס מירבי שלא יעבור את המלצת היצרן
    וסטטיסטית מה לעשות, כמות הקאטים בחשמלי קטנה עשרות מונים מדלק (קרוב לאפסית)
    ובמידה והקאט נגרם מירידת מתח סוללה תמיד אפשר להוריד מצערת למינימום ולפתוח מחדש לזמן קצר שיאפשר נחיתה בטוחה
    גבי
    גבעת שמואל
    אוקיי, תודה לשניכם!
    כנס לאתר של היפני - יש לו מגוון מנועים איכותיים של היפריון ב-50% הנחה
    בחר מסדרת Z שכלולה בהנחה (מנוע בסדר גודל הזה יעלה פחות ממאה דולר)
    המשלוח יגיע לך תוך שבוע
    אגב, השרת שלהם קרס אבל אמור לעלות שוב בקרוב
    גבי
    Dec 2010
    שיזפון
    גבי
    קיבלתי, אבדוק את זה ברגע שיחזרו לפעול ואעדכן פה
  1. מבקש עצה בנוגע לסטאפ
    על ידי wonderd בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 15-12-2010, 21:39:06
  2. מחפש טיסן לסטאפ מסוים
    על ידי wonderd בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 15:27:53
  3. המלצה לסטאפ למיני אדג'
    על ידי שחר אראמא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-12-2009, 21:19:59
  4. מחפש המלצה לסטאפ לטירקס 600
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 14-01-2009, 19:46:39
  5. התייעצות בנוגע לסללות
    על ידי dudde בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2009, 16:31:59
