מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 70
נושא: שובר את הראש עם המנוע מניפה .
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: שובר את הראש עם המנוע מניפה .
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    איזה מניעים צריך בשביל להשתעשע הרי הובי לא שווה מאומה ללא הדחף לנסות כול מיני דברים לא שגרתיים הלא כן? אגב חשבתי על הפוקס מהוביקינג
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14424
    יש מצב למניפה? תודה
    אני הראשון שבעד לנסות דברים חדשים, אבל עם הגיון טכנולוגי ושכל ישר
    הפוקס הנ"ל נועד למנועים קטנים ששוקלים בסביבות 50-70 גרם
    עם סוללות קטנות
    שים על זה את המשקולת שלך וזה יטוס כמו בלוק בטון
  2. #27
    דוד, יותר קל סתם לעשות על זה רוורס עם האוטו.
  3. #28
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    למה רוורס אפשר גם בתור פאן לשיער
  4. #29
    Dec 2009
    אשדוד
    אוקי חברים
    מאחר שאהבתי לדאונים ידועה
    וגם למנועי מניפה . אבל ללא טיסני הסקאל למינהם. קטנים מידי לטעמי.
    החלטתי לשלב בין שניהם . מנוע מניפה 64MM מאלומיניום .ודאון עם מוטת כנף 2 מטר שלושה ערוצים בנתיים.
    בבקשה להתרשמות הראשונית בנתיים .
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 10-05-2011 בשעה 23:02:09.
  5. #30
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    התחושה של הרעש כמו במטוס נוסעים לפני המראה .מגניב.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  6. #31
    Dec 2009
    אשדוד
    חיים שים לב שאין רעידות תמונה ?
  7. #32
    Dec 2009
    אשדוד
    וכמו שאתם רואים היה מקום להמשיך אבל כבר התחיל להיות קריר ברררררר
  8. #33
    Dec 2009
    אשדוד
    את המנוע קונים כאן
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=6474
  9. #34
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    יפה
    איזה דאון לקנות למנוע...
    יופי של סירטון בשקיעה מודה קצת פיקפקתי אך אין דבר מצליח כמו
    ההצלחה.
    התמונה מדהימה המנוע פשוט מקפיא את כל הרעידות הוא כל כך חזק.
    פתגם סיני עתיק....
  10. #35
    Dec 2009
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי naty צפיה בהודעה
    יפה
    ההצלחה.
    נתי שלום ברגעים אלו מתלבט בין שני מועומדים אחד מהם הציע אותו רב אלוף לטיסנאות החבר עודד
    אבל יש בעיה עם נפח בחרטום והמועמד השני הוא יותר עם נפח ופחות מהיר..אבל לא משהו שאי אפשר לחיות איתו
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...pl71016_p_code
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...rcpl71017_code
    הראשון בנוי בול למה שאני צריך מבחינת הצורה הכללית גם דאון וגם מהיר אבל ללא נפח מתאים בחרטום .לעומת השני חווה דעתך בבקשה ליפני שאתה מתחיל לרוץ קדימה הספקתי להכיר אותך צריך לעצור אותך בזמן
    עודד? דעתך בבקשה..?..
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 12-05-2011 בשעה 01:47:55.
  11. #36
    דוד, על הפוקס תתקשה מאד לשים את המנוע שלך.
    באחד חסר לך מקום לסוללה, בשני חסר לך מקום למנוע
    ההצעה שלי היא שתתחיל עם הספידו ותבדוק את הקונספט. מקסימום עושים שינויים בגוף או משיגים קוקפיט אחר, אפילו מטיסן שנשבר למישהו ועושים השתלה.
    גם אם לא, ניתן בקלות יחסית להגדיל את החרטום.
    הפוקס עצמו גם מתאים למשימה שלך, אבל המבנה שלו יקשה עליך יותר
  12. #37
    Dec 2009
    אשדוד
    בקר טוב עודד
    ברגע זה הבחור בחנות עושה בדיקה עם המשימות שהטלתי עליו מה יש שיזיז תישבן קצת
    והוא צריך לחזור אלי עם תשובות לשאלות שאתה כרגע עניתה עליהן אבל מקרוב יותר.
    ניראה לי שהכיוון יהיה הפוקס לא תיהיה בעיה להתקין מנוע מניפה עליו . הבעיה זה החלל ולכן ביקשתי שיבדקו לי עם שתי סוללות של 2200 וסוללה אחת של 4000 . לשאר אני לא רוצה לשנות תצורה כי חבל.
    וחבל שאין לספידו מרחב הוא פשוט בול למה שאני צריך אבל נמתין לתוצאות ואעדכן תודה על התשובות .
  13. #38
    הטיסן הראשון 15.6 דצמ"ר
    משקל 435 גרם
    משקל מערכת מניפה 300 גרם.
    סה"כ עומס כנף:
    47 גרם יחס סביר
    לטיסן שני אין נתונים.
    אני מעדיף את הDG1000
    נתונים
    Specification
    * Wing Span .....2630mm (102¡±)
    * Weight ...........950 ¡« 1000g
    * Length ...........1130mm (44.5¡±)
    * Wing Area ......28.5 dm2
    * Wing Loading .33 ¡« 35g/dm2
    לאחר התוספת:
    משקל 1250 גרם
    עומס כנף:
    44 גר לדצמ"ר.
    ככל שהטיסן גדול יותר ניתן להגדיל יותר עומס כנף
    מעדיף טיסן גדול.
    פתגם סיני עתיק....
  14. #39
    נתי, 44 גרם לדצ"מ זה ממש לא מעט
    זה לא דאון שישב טוב בטרמיקות
    גם 35 גרם זה לא מעט, כדי לדאות ממש טוב אתה צריך לרדת מ30
    הדאון שלי שוקל בערך 25 גרם לדצ"מ וזה מורגש היטב באיכות הטיסה שלו.
    לעומת זאת דוד רוצה טיל קטן וזריז ולא דאון 2.60 מטר.
    וחוץ מזה, מתי אתה בא להטיס איזה דאון?
  15. #40
    Dec 2009
    אשדוד
    עודד.!
    חכה שיתעורר קודם ואז ישיב לך
    נתי ! יש בדברך לא מעט צדק גם הניתוח הקודם של עודד היה לכיוון דאון 3 מטר
    אסביר לך מה קרה באותו יום בטסט . הייתה רוח חזקה כך כך שהדאון פשוט גלש לו מה שדחף אותו לקראת עילוי חזק יותר עם עוצמה היה המנוע
    שתבין גם ללא המנוע הדאון היה גולש באותו יום רק הוא קיבל דחיפה נוספת כאילו מאחור שימעו לא ראיתי דבר כזה זה היה מדהים והצליל? אלוהים ישמור אמן סלע(אייל שפירא)
    הצליל היה מדהים אתם צריכים להיות במקום כדי להבין. הכלי טייס טס מהר מאוד יחסית לגודלו תוסיף את הצליל שמתווסף מגודלו של הדאון עצמו מפחיד !! אנשים שהיו באזור הרימו ראש וצעקו מזלט!!!
    טייב(בערבית) אני ממתין לתשובה של הנוכל הזה מR2 ואז נחליט ביי בנתיים אתם שתכם צוות לעיניין
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 12-05-2011 בשעה 18:06:33.
  16. #41
    עודד.!
    דוד אולי הקישור הזה יעניין בעולם הגיעו לטיסות XCלמרחק של 140 מייל בסביבות 200ק"מ.
    הנה הטיסן עוד 500 גרם תוספת כוללת לא תשנה לטיסן הרבה רק שהוא יקר:
    http://www.rnrproducts.com/airframes/gliders/xbxc.htm
    96דצמ"ר
    4.3ק"ג
    מעל ל 43 גרם לדצמ"ר ודואה נפלא.
    ההסבר:
    עודד אתה צודק בגדול אך עומס הכנף המותר משתנה עבור מוטת כנף ואורך מיתר ממוצע:
    לפי מספרי ריינולדס מספרי ריינולדס מתיחסים לאורך הכנף ליניארית וביחס הפוך למיתר ממוצע.
    ולכן כשאתה מדבר על עומס כנף חייבים להגדיר לאלו פרמטרי כנף הם מתיחסים.
    כך שעבור דאון גדול תוכל להעמיס יותר.
    חשוב מיתר קצר ככל הניתן
    כנפיים ארוכות ככלשניתן.
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%...9C%D7%93%D7%A1
    בקרוב אגיע למרכז שוב אשמח לפגוש בך אולי בפלמחים אם תרצה.
    נערך לאחרונה על ידי naty; 13-05-2011 בשעה 01:53:29.
    פתגם סיני עתיק....
  17. #42
    Dec 2009
    אשדוד
    אתה עוד לא כאן ?
  18. #43
    Dec 2009
    אשדוד
    תגיד עודד כתוב לי על מצח רוטשילד ?
    הטיסן מדהים אין ספק!!
  19. #44
    Dec 2009
    אשדוד
    שלום עודד
    אתמול בלילה הזמנתי את הפוקס בכול זאת.
    ותוך כדי חשבתי על משהו מעניין שצץ לי
    מה יקרה לדאון אם במקום הגה גובה רגיל שבנוי בצורת משטח רגיל . מה יקרה לדאון אם אפשר יהיה
    לבנות משטח הגה אבל בצורת פרופיל מה לדעתך יקרה לדאון בזמן טיסה האים זה יכביד האים זה יקל או שלא יקרה שום דבר בעצם. תודה ויום נעים
  20. #45
    נתי- תמיד אשמח לפגוש אותך. אני מטיס בהוד השרון או ברעננה, שזה מקום נפלא לדאונים
    דוד- אני לא ראיתי עליך "רוטשילד" ולכן שלחתי אותך לארטו (R2ׂ)
    ואת שאלת הגה הגובה לא הבנתי. בכל טיסן מכובד הגה הגובה הוא בעל פרופיל אוירודינאמי. גם בדאון שלי
  21. #46
    Dec 2009
    אשדוד
    אני יודע שהגה גובה בדרך כלל פלט שטוח .אני מדבר על כול המשטח לא ראיתי שהגה גובה יש לו פרופיל כמו בכנף הראשית .
    אהה התבלבתי זה נתי ששלח אותי למקום שנכנסים איליו רק עם עניבה ..
  22. #47
    יקר אין מה לעשות
    או שמתפשרים על הביצועים.
    פוקס DG1000 או ASW28 מהסיני
    אחד מהם יתאים.
    פתגם סיני עתיק....
  23. #48
    עזוב את עודד...דבר אתי...
    הנה משהו בשביל רוטשילד מרייכרד שוייצריה
    שלא תגיד שלא התאמצתי...
    משכן כל מה שיש לך בשביל....
    הלופט גשעפט הזה.....
    http://www.reichard.cz/en/models/ele...iders/xl-3200/
    פתגם סיני עתיק....
  24. #49
    Dec 2009
    אשדוד
    Thumbs up תגובה: שובר את הראש עם המנוע מניפה .
    יפה נתי כול הכבוד מאיפוא לך האתר הזה חבל שנזכרתה עכשיו אחרי שהזמנתי ..
    איזה עיצובים איזה יופי אני מתלהב כמו ילד
    טייב נשמור אותו לפעם הבאה
    אגב הקדאט מזכיר את הספיריט 100 נכון?
    וואלה הדלקתה אותי כמו לפיד אש
  25. #50
    Dec 2009
    אשדוד
    אבל לא הבנתי למה אין מחירים לאתר הסנוב הזה
  1. [מוצר חדש] מוצר חדש שובר את השוק
    על ידי Hagay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 15-03-2011, 18:00:12
  2. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 23:19:17
  3. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 14:19:37
  4. הסיני שובר את השוק גם עם ה Walkera CB-100 BNF
    על ידי zvok בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 23:15:27
