מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: COMPASS 7 ומנוע 700MX 470KV
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל COMPASS 7 ומנוע 700MX 470KV
    אני מזמין את המסוק ורוצה לדעת
    איזה פיניון יהיה הכי טוב
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: COMPASS 7 ומנוע 700MX 470KV
    אחי כנס readyheli.com יש שם מחשבון שייתן לך את הסל״ד
    או שתחשב דרך ה castel link...
    סל״ד מומלץ:
    נורמל 1900
    איידל1 2050
    איידל2 2150.
    אגב הקומפסס בעל גג״ש ראשי של 136 שיניים.
    ועם הקיט מגיע פיניון 13 שיניים.
    אין כמו יום שישי בדשא....
    אגב, עם איזה בקר אתה הולך לעבוד?
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    סל״ד מומלץ:
    נורמל 1900
    איידל1 2050
    איידל2 2150.
    מישהו יכו לעשות סדר בחישובים הערכים לא מסתדרים בכסטל,ליאור? מישהו, זה הנתונים של המנוע שמגיע קומבו
ID:	69273 אני מקווה שהתמונה ברורה
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל
    לא תוכל להגיע לסלדים שקבעת במצב גוברנור.
    אם תבטל את הגוברנור זה יעבוד.
    ע"פ חישובים שלי צריך פיניון 15 שיניים. אני כבר הוצאתי הזמנה אתמול.
    לבינתיים אני לא אעבוד בגוברנור...
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    CC120A
    אז כמה ההמלצה ?
    והאם יש סוגים למרווחים של השיניים בסוגי פיניונים ?
    ומאיפה מזמינים אחד טוב
    ד"א כמה מ"מ הציר של המנוע ?
    נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 08-06-2012 בשעה 08:10:28.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    מוזר, חשבתי שהקומבו המקורי יעבוד ולא חשבתי אפילו לבדוק כמו שצריך.
    תודה, נבצע הזמנה
    ליאור, אולי כדי לידע את כל הרוכשים של הקיט
    Aug 2011
    אולי לשקול להחליף פיניון? כדי להשתמש במצב גוברנור
    ברירת מחדל
    תודה, נבצע הזמנה
    מקבל את ההערה, יחד עם זאת כל מי שיבחר לעבוד ללא גוברנור - עדיין יקבל מסוק חזק מאוד ששומר 2100 סלד בעומס.
    אגב, לעומת מנוע ניטרו אין שום בעיה לעבוד ללא שומר סלד במנוע חשמלי...
    תבדוק אחי שהמנוע מתאים לבקר!!!!
    נראה לי שעדיף לך ללכת על בקר160 עם מנוע כזה!
    אגב... זה מנוע ל F3C
    למה שלא יתאים המנוע 90A בקר 120 A לא רואה סיבה שהפיקים של ה 5 שניות ל 140 יכולים להזיק
    ד"א במה מתבטא שזה מנוע שבנוי ל F3C
    ברירת מחדל
    מאיפה הגעת למסקנה הזו אמיר? המנוע נראה העתק של האולטימייט אדישין של סקורפיון.
    אני ראיתי ממוכרים את ה F3C עם ה KV הזה ואת הרגיל עם 510
    אני לא בטוח שזה כזה משמעותי
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    לגבי מה שהתוכנה של קסטל רושמת לך (שהגוברנור יתקשה לשמור מהירות) זה נכון, אבל אין מניעה לבקש מהירויות כאלה.
    מה שיקרה בפועל, תקבל סל"ד קרוב למה שביקשת אבל בתנאים קשים הגוברנור באמת יתקשה לשמור הסל"ד הזה.. כנראה שאם אתה 3D MASTER אז בתנאים קשים באמת הסל"ד לא יחזיק אבל גם לא נראה לי שזה משהו שתרגיש בכלל..
    בפניות לקסטל בנושא זה הם טענו שזה פשוט יהיה פחות יעיל מבחינת הנצילות אבל זה יעבוד..
    עובדה שבלי גוברנור תוכל לעבוד בסל"ד גבוהה יותר מה שאומר שהבקר כן מסוגל לתת סל"ד כזה.
    אם אתה בכל מקרה רוצה לעבוד בתנאים האופטימאליים באמת רצוי שתחליף פניון למה שהחבר'ה כאן ציינו.
    (אגב, שים לב שבתוכנה של הקסטל זה לא משנה בכלל איזה בקר זה 120 או 160, היכולת של הבקר לשמור סל"ד תלוייה אך ורק בסטאפ ללא קשר לסוג הבקר)
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    ליאור קראתי את הספק של המנוע
    והוא מוגדר כ F3C
    במה זה שונה? אין לי מושג?
    Aug 2011
    תודה, נבצע הזמנה
    לפי הטבלה של הקסטל, נדרש מינימום פניון 15 בכדי לעבוד במצב גוברנור אם המנוע בקיט קומבו
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לבעלי הקומפס, האם הפיניון הזה מתאים?
    HO-0800H-16T RevCo "Hard One" 1.0M Hardened Pinion Gear, 6mm Shaft Diameter 16T
    תודה מראש
    עם איזה מנוע?
    אני יודע על מטיס אחד לפחות ששרף את המנוע שלו, 700MX 510KV
    עם פיניון 16.
    אני חושב שפיניון 15 הוא המתאים ביותר.
    חוץ מזה שכל אחד יבדוק בהתאם לסטאפ שלו מה הכי מתאים.
    לבינתיים המנוע הכי מתאים כרגע זה ה4035 560KV שיוכל לתת עם פיניון 13
    2100 סל״ד בגוברנר מוד.
    אז באמת אחרת בדיקה מעמיקה 15 שיניים יתן 2100 סל"ד ביחס ל 16 שיניים שיתנו 2200 סל"ד
    אולי אני ירכוש את שניהם
    יש קישור לפיניון מתאים ? ציר 6MM זה בטוח
    הרי יש מרווחים בין השיניים
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    נו איתי? יש קומפס בדרך כבר או מה?
    בדרך
    היום הזמנתי לו סרוו זנב MKS 990
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    חפש את זה:
    15T RevCo "Hard One" 1.0M Hardened Pinion Gear, 6mm Shaft Diameter 15T
    https://www.readyheli.com/HO-0800H-1...T_p_33825.html
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    סאונד בראש (10-06-2012)
  26. #25
    Aug 2011
    חגאי את הפניון הזה אנו מרכיבים?
  1. באר שבע והסביבה בקר Castle-Creation Ice2 HV 120A + מנוע 700MX
    על ידי שחר לזרוב בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-04-2012, 08:41:58
  2. [עזרה!] CC120HV ומנוע 700MX
    על ידי nestla בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 20:03:15
  3. מנוע אליין 700MX קונקטורים
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 14:44:55
  4. צפון מחפש מנוע 700MX לטירקס 700 חשמלי
    על ידי wonderd בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 11:33:21
  5. למכירה במחיר מצחיק...בקר ומנוע מהיפני+בקר ומנוע מהסיני
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-07-2009, 00:30:40
