עוד שאלה חברים ?
למישהו יש מושג איכן ניתן להשיג ספריי צבע אקרילי או צבע תחליפי אחר שלא תוקף דפרון או קלקר???
ערב טוב לכולם.
ברצוני לשתף אתכם בבנית טיסן חשמלי "הפוגה מגיסטר"
עם מניפה חשמלית 70 ממ .
רציתי גם לידע שאין שום תוכניות של המטוס ברשת , כך שאת רוב האינפורמציה אספתי בשנה האחרונה
כולל עזרה של חברים מהתעשייה על מנת שהחומר יהיה מדויק ככל שאפשר.
עוד תמונות יהיו בהמשך, תהנו!
עוד שאלה חברים ?
052-3200015
רק בלזה ידידי.רק בלזה.
חיים גיל תעשה תרגיל
היום קניתי בלזות ושקלתי אותם יצא 156 גרם עם דבקים עוד 60 גרם בערך
וזה נראה לי קצת כבד!!!
החלטתי ללכת עם הדפרון בחצי מהכנף ובלזה בחלקו הקידמי של הכנפיים , בגוף כנראה שאלך עם דפרון ובסוף נצבע אותו.
הולך להיות מעניין!!!!
האם קיים צבע אקרילי או צבע כל שהוא שלא תוקף קלקר????
אשמח להצעות!! קצת עזרה חברים![]()
דפרון הוא חומר מאוד בעייתי לצביעה ולא רק כי חלק מהחומרים תוקפים אותו, יש מספיק צבעים שלא תוקפים,
הבעייתיות איתו שיש עליו מעיין שכבת למינציה שדוחה הדבקות, כך שאם תצבע עם צבע ארקילי (לצורך הדוגמה),
הוא לא ייתפס ממש טוב ויתכן שלא תשיג גם שכבה אחידה ויפה.
אני צובע דפרון עם ספרי צבע רגיל שתוקף את החומר,
אבל אני משתמש בהתזות עדינות מאוד ודי רחוקות, שכבה שכבה, מאוד בעדינות!!!
הצבע תוקף באופן עדין ונתפס מעולה, אתה חייב לתרגל את זה לפני שאתה צובע את הטיסן,
זה עובד מצוין, כמובן שיש מגבלות, קשה להגיע לשכבה אטומה במיוחד בצבעים הכהים, בצבעים בהירים אין בעיה.
בהצלחה![]()
אני היתי הולך על בלזה בגלל החוזק. מה הפרש המשקלים בין בלזה 1ממ לדפרון 3 ממ ?
באיזה דבק אתה משתמש על מנת לחבר בלזה לדפרון\קאפה?
חן
אני מעדיף את ציפוי הבלזה, קל משקל ונוח להדבקה, גם יהיה לך יותר קל לצביעה, בהצלחה !
זה צבע אקרילי שאני צבעתי את קלקרים שהיו לי,חשבת לצפות במונוקוט?
צבע אקרילי ע"ב מים,
לצבוע בעזרת מברשת.
אחרי שתים-שלוש שכבות מתקבל מראה חלק ואחיד.
חסרון - משקל.
וואוו איזו התקדמות במספר ימים.
אני עדין חושב שבלזה עדיף מכל הבחינות חוץ מזמן העבודה![]()
ערב טוב לכולם .
ותודה לכולם על הדעות , פשוט אני מעוניין לשמור את הבניה בצורה קלה ככל שאפשר .
ב rc group יצא לי לראות שרשורי בניה בדפרון שלאחר מכן שוייפו ונצבעו באקריל ואהבתי את התוצעה הסופית .האם צבע אקרילי כל כך כבד???
כי אני לא רוצה לצפות אותו במונוקוט.
עדיין חושב לשלב בין השניים (בלזה ודפרון).
היום עבדתי על הכנפיים ועדיין לא סיימתי כנראה שהמשיך מחר וכמובן יהיו עוד תמונות
המשך לילה טוב.
יפה מאד
כל הכבוד
קיבלתי ממך רעיון לגבי שימוש בקאפה לטיסן שאני בונה
איתי
איתיP
מועדון ארסוף
אני עדיין לא מבין למה השתמשת הקאפה בכלל..יותר מכך למה אתה מתעקש להשתמש בדפרון כשכול כך הרבה ממליצים לך על בלזה (גם אני
ודבר נוסף, עזוב אותך RCGRUPE, למה בארה"ב יודעים לבנות יותר טוב מכאן? ראיתי כול כך הרבה עצות אחיתופל מ-RCGRUPE שאנשים דובקים בהם שזה מגוחך,
לא שאין מה ללמוד מאחרים, אבל ראבק, החבר'ה בארץ תותחים, תן קצת קרדיט
באופן אישי, אני לא ממליץ להשתמש בדפרון בכלל, זה חומר כול כך שביר ופריך אבל אם אתה מתעקש לא להשתמש בבלזה כי אתה רוצה לחסוך במשקל,
אז..
א. כבר דיברנו על מצב אפשרי של חוסר דחף במערכת שלך, שים סטאפ קצת יותר חזק ותעבוד עם בלזה ונפתרו לך הבעיות.
ב. אם בכול זאת לא תחליף סטאפ ואתה רוצה משקל מופחת ככול שאפשר, יש לך שלד בלזה, תצפה אותו במונוקוט,
זה יותר חזק מדפרון, בטח לא יותר כבד, צבוע צביעה אחידה ברמת גימור שבחיים לא תגיע כשתצבע דפרון.
דבר אחרון, אם תצבע דפרון עם צבע אקרילי, תשכח מזה שזה יהיה יותר קל מבלזה מצופה מונוקוט..
אז הנה חומר למחשבה נוספת..
יאללה תביא תמונות..
האמת היא שבמקור תכננתי אותו בבניה לדפרון בלבד אבל ככל שהתקדמתי בבניה אמרתי לעצמי רגע זה לא חזק מספיק!!
והוספתי את קורות הבלזה (חומר זמין שיש אצלי בבית)מה לעשות טיסנאי או לא???
וככל שאני מתקדם זה כנראה באמת יהפוך לבלזה ב95% מהבניה כרגע אני כנראה עדיין שובר את הראש איך אני מעווט את הדפרון?
אבל אני חושב שאמשיך עם הבלזה... זה משהו כנראה שאני יותר רגיל אליו.
יאללה אני הולך להמשיך לעבוד!
טוב כמו שהבטחתי הנה כמה תמונות מעודכנות בהמשך הבניה.
הכנפיים הולכים להיות בלזה וציפוי מונוקוט .
ציפיתי את חלקו הקדמי של הכנף בבלזה 1.5 ממ' כולל פס של 10 ממ' בחלקו האחורי של הכנף,עם שלוחות בלזה לאורך.
נעשה גם חיזוק נוסף לקצה הכנף (בשביל הבידונים ),וכשאדביק את הכנף ואמקם אותה אסיים לצפות את שני הפרופילים הקרובים
לגוף בבלזה , כמובן שזה יעשה לאחר חיזוק מסביב לקורת הקרבון השניה (בום של trex 450 ).
הנה התמונות ...
לילה טוב אני הולך לישון מה לעשותעייף.
עבודה יפה ...
כרגיל ....![]()
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
איזה כיף העדכונים האלו..
אל תסיים את הטיסן הזה..![]()
חברים יקרים אני חייב עזרה!
אני צריך סרוואים לפרוייקט של הפוגה .. נתקעתי חסרים לי 4 סרוואים וממש לא מעוניין לדחות את הבניה.
אני יודע שזה לא המקום אבל אוליי כך אוכל לקבל התיחסות מהירה.
תודה רבה .
סרוואים מהדגם הזה למי שיש אשמח לקנות.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_14sec.html
טוב חברים המשך הבניה.
הכנפיים כמעט גמורות...
בתמונות אפשר לראות שהודבקו שלוחות הבלזה משפת ההתקפה לשפת הזרימה לחוזק מירבי ,גם נעשו חורים על מנת להעביר
את חוטי הסרוואים שמיועדים למאזנות ולמדפים.
בשלב הבא אני הולך ליצור תושבות לסרוואים וסגירת שלושת הפרופילים הקרובים לגוף כולל סגירת הקורה השניה (בום של T-REX 450 ).
הנה התמונות של היומיים האחרונים.
תהנו!![]()
היי לכולם , ופורים שמח!
הנה תמונות נוספות של המשך הבניה.
תושבות לסרוואים בכנפיים (בדיקט תעופתי 1.5 ממ') למאזנות ולמדפים .
אני עדיין מחכה לסרוואים ולאחר מכן נסגור את כל החבילה...
פשוט כיף לצפות בבניה שלך .....מאיפה יש לך ככ הרבה זמן.....
052-3200015
אין לי הרבה זמן ב 26 למרץ אני טס מפה לחודשיים שלמים .
בוא נראה כמה נספיק עד אז...
שמח שאתם נהנים!![]()
המשך הבניה מהיום...
סיום הכנת תושבות לסרוואים (מאזנות +מדפים)
בסרוו אחד של המדפים בוצע היפוך סרוו(ע"י פתיחתו והחלפת הלחמות החוטים )
הורכבו הסרוואים וגם הורכב מערכת המתקפלים (חשמלי) לרגע זה כל כנף שוקלת 145 גרם כולל הסרוואים
ומערכת המתקפלים ..
בשלב הבא יבוצע בניית המדפים והמאזנות וסגירת כל החבילה-כולל חיבור הקורה השניה.
אה ויש גם תמונות...
שבוע טוב לכולם![]()
