עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 66
מאמר: שירשור בניה - fouga magister 70mm edf bild log
  1. תאריך הצטרפות
    Mar 2009
    kiryat hasharon netanya
    הודה 44 פעמים ב 32 הודעות
    Jump to Comments
    65 Comments by dav749 Published on 23-02-2012 19:03:54
    ערב טוב לכולם.
    ברצוני לשתף אתכם בבנית טיסן חשמלי "הפוגה מגיסטר"
    עם מניפה חשמלית 70 ממ .
    רציתי גם לידע שאין שום תוכניות של המטוס ברשת , כך שאת רוב האינפורמציה אספתי בשנה האחרונה
    כולל עזרה של חברים מהתעשייה על מנת שהחומר יהיה מדויק ככל שאפשר.
    עוד תמונות יהיו בהמשך, תהנו!
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
ID:	70043   Click image for larger version.
Name:	fouga pic6.jpg‏
ID:	70044   Click image for larger version.
ID:	70045   Click image for larger version.
ID:	70046   Click image for larger version.
ID:	70048   Click image for larger version.
  2. Total Comments 65
    תגובות
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה: fouga magister 70mm edf bild log
    המשך בנית שלד הגוף מקאפה וקורות בלזה.
ID:	70050   Click image for larger version.
ID:	70051   Click image for larger version.
ID:	70052   Click image for larger version.
ID:	70053   Click image for larger version.
    Mar 2009
    בשלב זה אחרי שחצי גוף כמעט מוכן הותקנה המניפה + השקף שחולק לשני חלקים בקוטר של 45 ממ'.
    המנוע והסטאפ הולך להיות בסביבות 700 וואט על 4 תאים סוללה של 2500-3000 מיל , שלא יהיה כבד מדיי.
    ולאחר מכן הושלמו קורות הבלזה בחציו השני של הגוף.
ID:	70055   Click image for larger version.
ID:	70056   Click image for larger version.
ID:	70057   Click image for larger version.
ID:	70058   Click image for larger version.
  5. #4
    Mar 2009
    כאן אפשר לראות את המשך בניית הגוף +תחילת בניית הגה גובה.
    כמובן שבוצע גם חיווט כולל למאזנות, הגה גובה ,מדפים ,בקר ,ומתקפלים.
    המשך מחר...
    שאלה קטנה לי אליכם אני עדיין לא החלטתי עם לצפות את הגוף עם דפרון 3 ממ' או בלזה 1.5ממ' ? אשמח לישמוע את דעתכם !
ID:	70060   Click image for larger version.
ID:	70061   Click image for larger version.
ID:	70062   Click image for larger version.
ID:	70063   Click image for larger version.
  6. #5
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אם אתה מצפה ש 70mm יזיז את הכלי בלזה הזה ב 700 800 וואט אז אתה טועה ובגדול
    אני הייתי הולך לכוון ה 80 90
    052-3200015
  7. #6
    Mar 2009
    היי אופיר .
    הטיסן הולך לשקול בין 1.2 קילו ל 1.3 קילו , אז אני מאמין שדחף של 1.2 יזיז אותו יופי .
    שוב לא מחפש טיל באליסטי אלה טיסן סקייל יפה.
  8. #7
    Mar 2009
    המשך בניה.
    המשך בנית הגה גובה שעשוי פרופילים מבלזה 4ממ' וציפוי דפרון 3 ממ',
    וגם התחלת בנית הכנפיים חיתוך פרופילים והכנת תעלה שתהיה בכנף עבור קורת קרבון.
ID:	70065   Click image for larger version.
ID:	70066   Click image for larger version.
ID:	70067   Click image for larger version.
ID:	70068   Click image for larger version.
  9. #8
    Mar 2009
    המשך בניית הכנפיים.
    וכאן ניתן גם לראות את קורת הקרבון הראשונית .(יש עוד קורות) לחיזוק מירבי.
ID:	70070   Click image for larger version.
ID:	70071   Click image for larger version.
ID:	70072   Click image for larger version.
ID:	70073   Click image for larger version.
  10. #9
    Mar 2009
    המשך תמונות מבניית הכנפיים.
    היום גם סיימתי עם ההכנות למתקפלים תמונות בהמשך היום או מחר .
    לבינתיים שבת שלום לכולם...
ID:	70075   Click image for larger version.
  11. #10
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    מדהים, יופי של עבודה!!!
  12. #11
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    איזה כיף לראות פרויקטים כאלו, הלוואי שהיו יותר, כול הכבוד
    סוף סןף שרשור בניה של ממש, מאפס, שימוש בחומרים כחומרי גלם ולא חלקים להרכבה.
    אולי אופיר צודק לגבי "חוסר בכוח" ויתכן שהטיסן יצטרך לעבור כמה "תיקונים" עד שיטוס מושלם, אבל זה לא משנה- הסיפוק יהיה אדיר אני בטוח,
    תמשיך לעדכן ובהצלחה
    הייתי מעביר את השרשור הזה לטיסנים\דאונים חשמליים כי שם מקומו.
  13. #12
    Mar 2009
    עדי תודה על הפירגון
    ולגביי המניפה אני חושב שזה מספיק 70 ממ' אם נצטרך להחליף נחליף!!!(לא מאמין שאתקל בבעיה)שוב המשקל הכולל
    הולך להיות בסביבות קילו מאתיים כולל הסוללה וזה בערך הדחף שאקבל מהמניפה זה כמעט יחס של אחד לאחד רשיו.
    המשך לגבי מיקום ובניית תושבת למתקפלים בתמונות הבאות, כולל תמונה של הגלגלים שהולכים לקבל את הכבוד...
    שוב שבת שלום לכולם
ID:	70077   Click image for larger version.
ID:	70078   Click image for larger version.
ID:	70079   Click image for larger version.
ID:	70080   Click image for larger version.
  14. #13
    א
  15. #14
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    כל הכבוד
    בניה יפה מאוד
    פעם ראשונה שאני רואה שילוב של דפרון בבניה מהסוג הזה מאוד מעניין!
  16. #15
    באמת בנייה יפה!
    ברשותך אני מעביר את השירשור לטיסנים חשמליים, שם מיקומו.
  17. #16
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    עבודה מדהימה,איזה כייף לראות ולקרא סקירה כזו.....
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
  18. #17
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    מרשים ביותר!
    הרעיון של שילוב דפרון, קאפה ובלזה מעניין מאד.
    מחכים להמשך...
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
  19. #18
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    מזמן לא היה שרשור כזה ! כל הכבוד עבודה מקצועית .
  20. #19
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    קטלני.אבל ואבל גדול 800 וואט יהיו העקב אכילס של הטיסן הזה.אם אתה רוצה שזה יטוס טוב ולא לפחד מאפ קטן שתעשה והטיסן יעצור באוויר ,הייתי ממליץ לך לפחות על מנוע חזק יותר .לפחות 1200 וואט.אם לא יותר.אל תישכח שדחף של מניפה על מיתקן שונה מהדחף שהוא נותן על טיסן כאשר יש השפעה מאוד גדולה של הכונסים וקוטר הפליטה ואורכה.חוץ ניראה פצצה ומעניין מאוד יהיה ליראות את היצירה טסה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  21. #20
    Jun 2010
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל Re: fouga magister 70mm edf bild log
    תענוג לקרא
    הרבה כבוד למטוס האימונים הותיק .
    כל הכבוד .
    "don't forget to write the manual"
    פתגם סיני עתיק....
  22. #21
    Mar 2009
    היי חיים.
    הכל חושב ונלקח בחשבון שוב אני מזכיר 700-800 וואט שווים ל 1 כח סוס ושכחתם שהוא ישקול 1.3 קילו בסוף כרגע שוקל סה"כ 457 גרם כולל כנפיים מנוע בקר וחיווט גלגלים
    כולל מתקפלים כ 145 גרם, סוללה 280 גרם , סרוואים בערך עוד 85 גרם . סה"כ 967 גרם אני מאמין שלחופה ולציפוי הטיסן ב דפרון לא מאמין שאעבור את הקילו מאתיים!!
    אגב במטוס האמיתי שהוא שוקל בערך 3 טון עם זוג מנועים של 700 קילו דחף ליחידה!
    מזכיר ואומר יהיה לי חלש נחליף סטאפ !!!!
    המשך הפרוייקט בתמונות הבאות .
    קורה שניה נלקחה מבום של מסוק TREX 450 קורה שתתן תמיכה נוספת לחיזוק הכנף.
    איזה חתיךךךךךך!!!!
ID:	70082   Click image for larger version.
ID:	70083   Click image for larger version.
ID:	70084   Click image for larger version.
  23. #22
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    הרבה עבודה יש כאן-- אבל הייתי מעדיף להשקיע בטיסן החשמלי מהובי קינג שהצעת למכירה-- נראה משהו בן זונה...
  24. #23
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    וואוו מדהים איך שיצא לך בנתיים אבל דבר אחד מפריע לי קונסי האויר רק שלא קטנים מידי אני מקווה שאתה לא עושה אותם בסקייל קצת גדולים יותר יהיה בסדר לביצועים
    תזכור הטיסן אומנם מוקטן מהמקור אבל האויר לא הוא נשאר אותו הדבר ודברים כאלה עושים את ההבדל המנוע פחות יתאמץ ותוכל להיות יותר זמן באויר
  25. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon-zil צפיה בהודעה
    נכון מאוד!
    מה שאתה יכול לעשות זה להוסיף כניסה לאוויר מלמטה (בגחון), כך תשמור על סקייליות ולא תחשוש מלחנוק את המערכת.
  26. #25
    Mar 2009
    שלום חברים.
    אכן הולכים להיות פתחים גם למעלה וגם למטה 4 במספר (כמו שאמרתי הכל חושב ונלקח בחשבון) חבריה יש לי מספיק ידע וניסיון עם edf כבר 4 שנים אני בשיגעון הזה
    ומה אגיד לכם כל יום אני לומד דברים חדשים!!!! יש מלא חומר כתוב עם תיעודים מצולמים (באנגלית אמנם) ב rc group ... מומלץ לקרוא שם! יש שם טונות של חומר משכיל בעניין!!!
    מחר או בהמשך השבוע אני ממשיך עם הכנפיים + מיקום הסרוואים, והמתקפלים.
    מבטיח לעדכן עם תמונות.
    **** חברים יקרים אז מה אתם ממליצים בנוגע ציפוי הגוף האם ללכת עם דפרון 3 ממ', או בלזה 1.5 ממ'?????
    אשמח לעצות...
    ושבוע טוב לכולם.
Similar Articles
  1. [שרשור בניה] fouga magister 70mm edf bild log
    על ידי dav749 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 196
    הודעה אחרונה: 24-03-2013, 09:19:39
  2. [שרשור בניה] fouga magister 70mm edf bild log
    על ידי dav749 בפורום פורום JET-ים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 25-02-2012, 19:25:27
  3. שירשור בניה: משקפת HeadBox
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 18:43:12
  4. פוגי, שירשור בניה
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 15:48:06
  5. בולרו שירשור בניה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 15:32:35
