מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 66
מאמר: שירשור בניה - fouga magister 70mm edf bild log
  1. תאריך הצטרפות
    Mar 2009
    kiryat hasharon netanya
    הודה 44 פעמים ב 32 הודעות
    Jump to Comments
    65 Comments by dav749 Published on 23-02-2012 19:03:54
    ערב טוב לכולם.
    ברצוני לשתף אתכם בבנית טיסן חשמלי "הפוגה מגיסטר"
    עם מניפה חשמלית 70 ממ .
    רציתי גם לידע שאין שום תוכניות של המטוס ברשת , כך שאת רוב האינפורמציה אספתי בשנה האחרונה
    כולל עזרה של חברים מהתעשייה על מנת שהחומר יהיה מדויק ככל שאפשר.
    עוד תמונות יהיו בהמשך, תהנו!
  2. Total Comments 65
    תגובות
  3. #26
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה: fouga magister 70mm edf bild log
    עוד שאלה חברים ?
    למישהו יש מושג איכן ניתן להשיג ספריי צבע אקרילי או צבע תחליפי אחר שלא תוקף דפרון או קלקר???
  4. #27
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    נכון מאוד!
    מה שאתה יכול לעשות זה להוסיף כניסה לאוויר מלמטה (בגחון), כך תשמור על סקייליות ולא תחשוש מלחנוק את המערכת.
    יש לחורים האלה שם דיי מטומטם בקרב המטיסים...קוראים להם cheater holes
    בתרגום מהיר ...."חורי רמאים"...
    052-3200015
  5. #28
    ציטוט נכתב במקור על ידי dav749 צפיה בהודעה
    שלום חברים.
    אכן הולכים להיות פתחים גם למעלה וגם למטה 4 במספר (כמו שאמרתי הכל חושב ונלקח בחשבון) חבריה יש לי מספיק ידע וניסיון עם edf כבר 4 שנים אני בשיגעון הזה
    ומה אגיד לכם כל יום אני לומד דברים חדשים!!!! יש מלא חומר כתוב עם תיעודים מצולמים (באנגלית אמנם) ב rc group ... מומלץ לקרוא שם! יש שם טונות של חומר משכיל בעניין!!!
    מחר או בהמשך השבוע אני ממשיך עם הכנפיים + מיקום הסרוואים, והמתקפלים.
    מבטיח לעדכן עם תמונות.
    **** חברים יקרים אז מה אתם ממליצים בנוגע ציפוי הגוף האם ללכת עם דפרון 3 ממ', או בלזה 1.5 ממ'?????
    אשמח לעצות...
    ושבוע טוב לכולם.
    אני הייתי הולך על לוח בלזה דק כמו שציינת...קל לעבוד איתו .הדבקה איכותית עם דבק מהיר ....קל משקל..והציפוי יראה על בלזה יותר טוב מאשר על גבי דפרון
    פשוט תענוג לראות אותך מעדכן בבניה יפה של EDF ....
    מעניין אותי לדעת איזה מנוע שמת ??
    052-3200015
  6. #29
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    רק בלזה ידידי.רק בלזה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  7. #30
    Mar 2009
    היום קניתי בלזות ושקלתי אותם יצא 156 גרם עם דבקים עוד 60 גרם בערך
    וזה נראה לי קצת כבד!!!
    החלטתי ללכת עם הדפרון בחצי מהכנף ובלזה בחלקו הקידמי של הכנפיים , בגוף כנראה שאלך עם דפרון ובסוף נצבע אותו.
    הולך להיות מעניין!!!!
    האם קיים צבע אקרילי או צבע כל שהוא שלא תוקף קלקר????
    אשמח להצעות!! קצת עזרה חברים
  8. #31
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    דפרון הוא חומר מאוד בעייתי לצביעה ולא רק כי חלק מהחומרים תוקפים אותו, יש מספיק צבעים שלא תוקפים,
    הבעייתיות איתו שיש עליו מעיין שכבת למינציה שדוחה הדבקות, כך שאם תצבע עם צבע ארקילי (לצורך הדוגמה),
    הוא לא ייתפס ממש טוב ויתכן שלא תשיג גם שכבה אחידה ויפה.
    אני צובע דפרון עם ספרי צבע רגיל שתוקף את החומר,
    אבל אני משתמש בהתזות עדינות מאוד ודי רחוקות, שכבה שכבה, מאוד בעדינות!!!
    הצבע תוקף באופן עדין ונתפס מעולה, אתה חייב לתרגל את זה לפני שאתה צובע את הטיסן,
    זה עובד מצוין, כמובן שיש מגבלות, קשה להגיע לשכבה אטומה במיוחד בצבעים הכהים, בצבעים בהירים אין בעיה.
  9. #32
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    אני היתי הולך על בלזה בגלל החוזק. מה הפרש המשקלים בין בלזה 1ממ לדפרון 3 ממ ?
    באיזה דבק אתה משתמש על מנת לחבר בלזה לדפרון\קאפה?
    חן
  10. #33
    Feb 2012
    אני מעדיף את ציפוי הבלזה, קל משקל ונוח להדבקה, גם יהיה לך יותר קל לצביעה, בהצלחה !
  11. #34
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    זה צבע אקרילי שאני צבעתי את קלקרים שהיו לי,חשבת לצפות במונוקוט?
  12. #35
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    צבע אקרילי ע"ב מים,
    לצבוע בעזרת מברשת.
    אחרי שתים-שלוש שכבות מתקבל מראה חלק ואחיד.
    חסרון - משקל.
  13. #36
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    וואוו איזו התקדמות במספר ימים.
    אני עדין חושב שבלזה עדיף מכל הבחינות חוץ מזמן העבודה
  14. #37
    Mar 2009
    ערב טוב לכולם .
    ותודה לכולם על הדעות , פשוט אני מעוניין לשמור את הבניה בצורה קלה ככל שאפשר .
    ב rc group יצא לי לראות שרשורי בניה בדפרון שלאחר מכן שוייפו ונצבעו באקריל ואהבתי את התוצעה הסופית .האם צבע אקרילי כל כך כבד???
    כי אני לא רוצה לצפות אותו במונוקוט.
    עדיין חושב לשלב בין השניים (בלזה ודפרון).
    היום עבדתי על הכנפיים ועדיין לא סיימתי כנראה שהמשיך מחר וכמובן יהיו עוד תמונות
    המשך לילה טוב.
  15. #38
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    יפה מאד
    כל הכבוד
    קיבלתי ממך רעיון לגבי שימוש בקאפה לטיסן שאני בונה
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
  16. #39
    אני עדיין לא מבין למה השתמשת הקאפה בכלל.. יותר מכך למה אתה מתעקש להשתמש בדפרון כשכול כך הרבה ממליצים לך על בלזה (גם אני).
    ודבר נוסף, עזוב אותך RCGRUPE, למה בארה"ב יודעים לבנות יותר טוב מכאן? ראיתי כול כך הרבה עצות אחיתופל מ-RCGRUPE שאנשים דובקים בהם שזה מגוחך,
    לא שאין מה ללמוד מאחרים, אבל ראבק, החבר'ה בארץ תותחים, תן קצת קרדיט
    באופן אישי, אני לא ממליץ להשתמש בדפרון בכלל, זה חומר כול כך שביר ופריך אבל אם אתה מתעקש לא להשתמש בבלזה כי אתה רוצה לחסוך במשקל,
    אז..
    א. כבר דיברנו על מצב אפשרי של חוסר דחף במערכת שלך, שים סטאפ קצת יותר חזק ותעבוד עם בלזה ונפתרו לך הבעיות.
    ב. אם בכול זאת לא תחליף סטאפ ואתה רוצה משקל מופחת ככול שאפשר, יש לך שלד בלזה, תצפה אותו במונוקוט,
    זה יותר חזק מדפרון, בטח לא יותר כבד, צבוע צביעה אחידה ברמת גימור שבחיים לא תגיע כשתצבע דפרון.
    דבר אחרון, אם תצבע דפרון עם צבע אקרילי, תשכח מזה שזה יהיה יותר קל מבלזה מצופה מונוקוט..
    אז הנה חומר למחשבה נוספת..
    יאללה תביא תמונות..
  17. #40
    אז..
    יאללה תביא תמונות..
    100+ מילה שווה סלע בנוגע לסטפ לא נראה לי שהוא יכול לשנות הרבה ,בין היתר בגלל קוטר שרוול היציאה של המנוע ומרכז הכובד
  18. #41
    Mar 2009
    האמת היא שבמקור תכננתי אותו בבניה לדפרון בלבד אבל ככל שהתקדמתי בבניה אמרתי לעצמי רגע זה לא חזק מספיק!!
    והוספתי את קורות הבלזה (חומר זמין שיש אצלי בבית)מה לעשות טיסנאי או לא???
    וככל שאני מתקדם זה כנראה באמת יהפוך לבלזה ב95% מהבניה כרגע אני כנראה עדיין שובר את הראש איך אני מעווט את הדפרון?
    אבל אני חושב שאמשיך עם הבלזה ... זה משהו כנראה שאני יותר רגיל אליו.
    יאללה אני הולך להמשיך לעבוד!
  19. #42
    Mar 2009
    טוב כמו שהבטחתי הנה כמה תמונות מעודכנות בהמשך הבניה.
    הכנפיים הולכים להיות בלזה וציפוי מונוקוט .
    ציפיתי את חלקו הקדמי של הכנף בבלזה 1.5 ממ' כולל פס של 10 ממ' בחלקו האחורי של הכנף,עם שלוחות בלזה לאורך.
    נעשה גם חיזוק נוסף לקצה הכנף (בשביל הבידונים ),וכשאדביק את הכנף ואמקם אותה אסיים לצפות את שני הפרופילים הקרובים
    לגוף בבלזה , כמובן שזה יעשה לאחר חיזוק מסביב לקורת הקרבון השניה (בום של trex 450 ).
    הנה התמונות ...
    לילה טוב אני הולך לישון מה לעשות עייף.
ID:	70087   Click image for larger version.
ID:	70088   Click image for larger version.
ID:	70089   Click image for larger version.
ID:	70090   Click image for larger version.
  20. #43
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    עבודה יפה ...
    כרגיל ....
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  21. #44
    איזה כיף העדכונים האלו..
    אל תסיים את הטיסן הזה..
  22. #45
    Mar 2009
    חברים יקרים אני חייב עזרה!
    אני צריך סרוואים לפרוייקט של הפוגה .. נתקעתי חסרים לי 4 סרוואים וממש לא מעוניין לדחות את הבניה.
    אני יודע שזה לא המקום אבל אוליי כך אוכל לקבל התיחסות מהירה.
    תודה רבה .
    סרוואים מהדגם הזה למי שיש אשמח לקנות.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_14sec.html
  23. #46
    Mar 2009
    טוב חברים המשך הבניה.
    הכנפיים כמעט גמורות...
    בתמונות אפשר לראות שהודבקו שלוחות הבלזה משפת ההתקפה לשפת הזרימה לחוזק מירבי ,גם נעשו חורים על מנת להעביר
    את חוטי הסרוואים שמיועדים למאזנות ולמדפים.
    בשלב הבא אני הולך ליצור תושבות לסרוואים וסגירת שלושת הפרופילים הקרובים לגוף כולל סגירת הקורה השניה (בום של T-REX 450 ).
    הנה התמונות של היומיים האחרונים.
    תהנו!
ID:	70092   Click image for larger version.
ID:	70093   Click image for larger version.
ID:	70094   Click image for larger version.
  24. #47
    Mar 2009
    היי לכולם , ופורים שמח!
    הנה תמונות נוספות של המשך הבניה.
    תושבות לסרוואים בכנפיים (בדיקט תעופתי 1.5 ממ') למאזנות ולמדפים .
    אני עדיין מחכה לסרוואים ולאחר מכן נסגור את כל החבילה...
ID:	70096   Click image for larger version.
ID:	70097   Click image for larger version.
  25. #48
    פשוט כיף לצפות בבניה שלך .....מאיפה יש לך ככ הרבה זמן.....
    052-3200015
  26. #49
    Mar 2009
    אין לי הרבה זמן ב 26 למרץ אני טס מפה לחודשיים שלמים .
    בוא נראה כמה נספיק עד אז...
    שמח שאתם נהנים!
  27. #50
    Mar 2009
    המשך הבניה מהיום...
    סיום הכנת תושבות לסרוואים (מאזנות +מדפים)
    בסרוו אחד של המדפים בוצע היפוך סרוו(ע"י פתיחתו והחלפת הלחמות החוטים )
    הורכבו הסרוואים וגם הורכב מערכת המתקפלים (חשמלי) לרגע זה כל כנף שוקלת 145 גרם כולל הסרוואים
    ומערכת המתקפלים ..
    בשלב הבא יבוצע בניית המדפים והמאזנות וסגירת כל החבילה-כולל חיבור הקורה השניה.
    אה ויש גם תמונות...
    שבוע טוב לכולם
ID:	70099   Click image for larger version.
ID:	70100   Click image for larger version.
ID:	70101   Click image for larger version.
ID:	70102   Click image for larger version.
Similar Articles
  1. [שרשור בניה] fouga magister 70mm edf bild log
    על ידי dav749 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 196
    הודעה אחרונה: 24-03-2013, 09:19:39
  2. [שרשור בניה] fouga magister 70mm edf bild log
    על ידי dav749 בפורום פורום JET-ים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 25-02-2012, 19:25:27
  3. שירשור בניה: משקפת HeadBox
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 18:43:12
  4. פוגי, שירשור בניה
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 15:48:06
  5. בולרו שירשור בניה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 15:32:35
