מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: זנב מיטלטל ימינה ושמאלה בהוריקאן 425
    Dec 2011
    ברירת מחדל זנב מיטלטל ימינה ושמאלה בהוריקאן 425
    אהלן חברים,
    אז ככה מדובר בהוריקאן 425, גיירו gp780 וסרבו זנב אליין ds650.
    המסוק טס מספר טיסות עם הסטאפ הזה וטס טוב יש לציין, אבל ביום שבת האחרון כשעליתי לאוויר הזנב החל להיטלטל ימינה ושמאלה בקצב לא אחיד ודי מהיר.
    הנחיתה שקדמה להמראה הייתה פיקס ובבדיקה ויזואלית שום דבר לא נשבר/השתפשף.
    התנודות של הזנב נראו לי כאילו נובעות מרעידות כלשהם בגוף והתחלתי לנסות ולבודד את הבעיה, בהתחלה פירקתי את הראש לגמרי ונשארתי רק עם הזנב, ניתן להרגיש שיש וויברציות וגם הטילטול עדיין ממשיך.
    כאשר פירקתי גם את מכלול הזנב הוויברציות קטנו משמעותית וניתן היה לראות בבירור שגם הציר הראשי וגם האחורי ישרים לגמרי.
    מעבר לזה החלפתי שלוש מכלולי זנב ביניהם אחד גם של x5 והבעיה ממשיכה.
    החשד שלי הוא שמשהו במסוק גורם לוויברציה וכאשר הזנב עם הלהבים מחובר הדבר מגביר את הוויברציות.
    השאלה שלי למנוסים פה עם ההוריקאן היא מה יכול לגרום לתופעה שכזאת?
    יש לציין גם שכאשר אני מפעיל מצערת איפושהו בשלב הרבע מצערת הרעידות נהיות חריפות ביותר עד כדי כך שכל המסוק רועד במקום ורק כשהסל"ד מתגבר הרעידות מתמתנות.
    האם רצועה מתוחה מידי/רפויה מידי יכולה לגרום לתופעה?
    אשמח לשמוע רעיונות לפתרון הבעיה.
    בתודה מראש,
    יהודה.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Apr 2012
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: זנב מיטלטל ימינה ושמאלה בהוריקאן 425
    שלוש דברים זה יכול להיות אחד זה אפס מכני
    ושני משהו לא הולך חלק בזנב סרוו\ציר זנב\מוט היגוי
    שלישי המדבקה של הגירו לא טובה
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshaked18 על הודעתו:
    kondason (29-10-2012)
    יש לך את אחד הג'יירואים הכי לא אמינים שקיימים
    הוא בועט לעיתים יותר קרובות ממה שאנשים מוכנים להודות בו
    אני לא בטוח שזו אכן הבעייה אצלך, אבל זה ההימור הראשון.
    ההימור השני זה סרוו הזנב עצמו, שיותר אמין מהג'יירו, אבל עדיין לא אמינות מלאה (ולמען הסר ספק, כשהסרוו והג'יירו האלה עובדים, הם עובדים מצויין)
    וכל זה לאור העובדה שאמרת שהמסוק היה מכוון וטס היטב.
    לגבי הוויברציות, בלתי אפשרי לעלות עליהן בהתכתבות, סביר להניח שעל שולחן העבודה הייתי מוצא את המקור
    יש לי הוריקן 550 ותקופה מסוימת היתה לי אותה הבעיה:
    1. תבדוק שמכלול הזנב עובד חופשי לחלוטין
    2. אם 1 בסדר, תחליף מדבקה של הגיירו
    3. תבדוק שהג'יירו מוגדר דיגיטלי ולא אנלוגי
    רובי
    Trex 600 ESP
    Dx7
    Dec 2011
    אז ככה:
    אפס מכני יש, המכלול של הזנב החל מהבול לינק של הסרבו ועד לגריפים זז חלק לגמרי,מדבקה ניסיתי את האופציות הבאות:
    3M אפור שכבה אחת
    3M אפור שתי שכבות
    3M שקוף שכבה אחת
    3M שקוף שתי שכבות
    דו"צ שמגיע עם ה-ASSAN GA250 גם של 3M דומה מאוד למקורי של ספרטן
    עם כולם התופעה קורת אולם יש כאלה שפחות ויש כאלה שקצת יותר לדעתי האחרון משכך הכי טוב אבל עדיין לא פותר את הבעיה.
    עודד לגבי הג'יירו אני מסכים הוא בהחלט לא ספרטן והוא מאוד רגיש לוויברציות אני אישית לא מת עליו אבל כשהוא עובד אז הוא עובד טוב, בכל אופן במקרה שלי הוא היה במצב עבודה מצויין ולא היה שום משהו שאמור היה לשנות את זה כגון נחיתה לא טובה או התרסקות חלילה לכן אני משער שהבעיה היא לא בגירו/בסרבו מה גם שבתחושת מגע ניתן להרגיש בוויברציות שחזקות בעיקר בבום בחלק שקרוב למכלול הזנב ומתחלשות ככל שמתקרבים לגוף.
    אני יודע שבלתי אפשרי לעלות על וויברציה בהתכתבות אבל אולי תוכל לתת מנסיון אישי גורמים אפשרים לבעיה בהסתמך על הנתונים שנתתי?האם מתח גדול/קטן מידי ברצועה עלול לגרום לזה?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    בהחלט קרה לך משהו שעלול לשנות את מצב הג'יירו:
    עבר זמן, זה מספיק לג'יירו הזה, וזה לא בצחוק ולא בציניות.
    אחרי נסיון עם עשרות כאלה על כל סוגי המסוקים, נוכחתי לדעת שאי אפשר לסמוך עליו גם כשהוא עובד מצויין. לא תדע מתי תגיע הבעיטה
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    תוודה שהסוללה הדוקה מספיק טוב , זה כבר קרה לי וזה היה הפיתרון ,בהצלחה
  9. #8
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    יכול להיות גם האב זנב שהתעקם
    futaba 8fgh super
  10. #9
    Dec 2011
    עודד, יש סיכוי לא רע שאתה צודק במה שאתה אומר אבל יחד עם זאת ישנה בעיה אחרת והיא וויברציות במסוק ואולי אם אחליף לספרטן שהוא פחות רגיש הבעיה "תיפתר" אבל בזה בעצם אנחנו לא פותרים את הבעיה אלא מטאטים אותה מתחת לשטיח ומתישהוא היא תצוץ בחזרה וסיכוי טוב שבאוויר.
    לכן אני רוצה לטפל בבעיה מהשורש, וזה אומר לפתור את הבעיה של הוויברציות, לגבי הסוללה כן היא הדוקה מאוד ועם סקוטץ היא לא זזה, לגבי האב כמו שאמרתי החלפתי שלוש ולא פתר את הבעיה אחד מהם היה חדש לגמרי.
    מה עוד יכול להיות???אני משום מה חושד בחגורה מישהו יכול לשלול או לאשש אפשרות של וויברציות עקב חגורה מתוחה/רפויה מידי?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Aug 2011
    רצועה לא עושה ויברציות אלא אם עשית מעשה פלא והצלבתה אותה תבדוק אפשרות של פליבר ופדלים או להבים לא מאוזנים וכן חופה רופפת וכן מנוע מסתובב תקין
    נערך לאחרונה על ידי paylot; 29-10-2012 בשעה 21:29:49.
  12. #11
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yehuda.bitton3 צפיה בהודעה
    תיראה עם בלי להבי זנב אין רעידות זה אומר דבר אחד זה ציר\להבים\האב\גריפים עם זה באמת כלכך מסובך למצוא איזה מהם הוא הגורם פשוט תחליף את כולם
    קשה לי להאמין שזה מיסבים עם זה מיסב שמרעיד את הזנב חזק סביר להניח שהחופש שלו כלכך גדול שאין סיכויי שלא תשים לב בבדיקה זריזה
    כול דקה שאתה מרעיד את המסוק שלך ככה אתה עושה נזק לאלקטרוניקה ולמכלול הזנב כולו עדיף פשוט להחליף במקום להתעסק להרעיד את כול המסוק ופתאום לגלות חופשים בסרוו מהוויברציות ...
  13. #12
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    יש אם אני לא טועה מין פין שנועל את גלגל השניים התחתון לפעמים הוא משתחרר כלומר הבורג משתחרר והמיקום של הגלגל קצת משתנה וזה גורם לתופעות מוזרות בזנב.
    בכל מקרה קובי גוזלן יודע על מה אני מדבר שלח לו הודעה הוא יעזור לך
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  14. #13
    אתה מוזמן אלי ונראה שבמבט משותף על המסוק נמצא מהר את מקור הוויברציה. וברור שזה משהו שחייב פתרון לפני כל דבר אחר
  15. #14
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    1+
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
  16. #15
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    מבלי לגרוע מן הנאמר להעיל: ( =])
    התופעה שאתה רואה ברבע מצערת נקראת תדר עצמי.
    לכל גוף יש תדר עצמי - תדר שבו אתה נותן מכה קטנה על הגוף בתדר מסויים והגאומטריה של הגוף "מגבירה" את המכה
    תדר עצמי ראשון מוכר יותר כ-"רזוננס" או "תהודה".
    מבחינה הנדסית נכון לתכנן מוצר כך שהתדרים העצמיים שלו יהיו רחוקים מתדרי העבודה.
    המתכננים של המסוק המשובח שלך תיכננו תדר עבודה גבוה מהתדר העצמי, אך כדי להגיע לתדר העבודה אתה עובד דרך התדר העצמי, ובו אתה רואה את הרעידות.
    הדבר משול לכשאתה נוסע בסוואנה ומאיץ, כשהמנוע ב2000 סלד אז כל הפלסטיקים רוטטים וב2500 כבר לא.
    נ.ב.
    נשמע כמו ציר אחורי עקום במעט או שן דבורה בגגש כלשהו או ברצועה.
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 30-10-2012 בשעה 21:47:19.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  17. #16
    Dec 2011
    מה הייתי עושה בלעדייך מהנדס שלי?? אגב הסוואנה רועדת רק מעל 5000 סל"ד למה אתה מלכלך???***ח
    אני ינסה לבדוק עוד כמה חלקים נקווה שמשהו יעלה בחכה.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
  1. בקר אחורי שמאלי מתחמם + קוואד מושך אחורה ושמאלה תצורת X
    על ידי oren_ben_nun בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-07-2012, 08:20:06
  2. [שאלה] מסוק שמתקן זנב אוטומטי לפי פניה שמאלה ימינה.
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 11:18:43
  3. הסיני לא מקבל מיילים יותר ?!
    על ידי guy1a בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 13-06-2011, 09:06:29
  4. [שאלה] בריחת זנב ימינה ב450
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2010, 12:54:13
  5. [שאלה] שילוב פניה ימינה או שמאלה עם זנב
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 61
    הודעה אחרונה: 13-01-2009, 17:45:57
