מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 46
מאמר: Hangar 9 Sundowner 36
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    45 Comments by guyst Published on 27-12-2012 15:56:40
    לפני שאכתוב סקירה מסודרת עם הפרטים, אחלוק איתכם את הבנייה.
    בחרתי בטיסן הזה בעקבות השירשור של מושיק ואדי.
    נראה כפיילון או טיסן ספורט מהיר לא מאיים ככ
    http://www.hangar-9.com/Products/Def...ProdID=HAN4520 קישור לטיסן
    קובץ מצורף 81415
    האנגר 9 זו איכות. נהנה מכל טיסן שלהם. הכול מגיע ארוז מדהים וללא פגע. את רוב הטיסנים אני קונה בארץ אז אין פגעי משלוח.
    קובץ מצורף 81416
    איכות אמרתי? הוראות מאוד מפורטות ומדוייקות. חושבים על כל דבר. אפילו CA בחורים של הברגים להקשיח את הבאלזה. התאמה של ההרכבה לאלקטרוניקה שתהיה שונה בין הרכבה להרכבה
    קובץ מצורף 81417
    Sent from my GT-I9300 using Xparent Blue Tapatalk 2
ID:	82256   Click image for larger version.
ID:	82257   Click image for larger version.
  2. Total Comments 45
    תגובות
    Aug 2012
    ברירת מחדל תגובה: Hangar 9 Sundowner 36
    נראה מעולה,מצפה לראות את תהליך הבנייה.
    עם איזה סטאפ אתה הולך להשתמש?
    ואם אפשר לשאול מאיפה אתה קונה קיטים של האנגר 9 בארץ?
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: Hangar 9 Sundowner 36
    גרררר איזה יפיוף אמיתי
    אתה יכול לשחרר רק את הסטאפ בבקשה שתהיה לנו הערכה עד לטסט פלייט בשבת?
    בחישוב מהיר זה שלוש שעות עבודה ועוד שעה לצילומים של הסקירה אז גם תספיק לישון טוב הלילה..
    לינקים לסטאפ אתן מאוחר יותר.
    מנוע 4250 800KV עם פרופ 10X10 ובקר טורניג'י פלאש 80A.
    6 תאיםםם
    חגי, הסר דאגה מליבך, זה לא 3 שעות עבודה אבל גם לא התחלתי היום...
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    תתחדש! טיסן כל כך יפה!!
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    מישהו נדלק על Hangar 9 בחירה מעולה בהצלחה
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    עשית את הבחירה הנכונה
    טיסן כייפי ומדוייק ברמות...מאחל לך בנייה מהנה והטסה מהנה.
  9. #8
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    טיסן תענוג יש לי את ה50 מחושמל.
    ,אלון שדה.
  10. #9
    זה כבר השלישי אחרי הקאמל והמוסטנג
    תודה חברים
    נמשיך...
    מתחילים בהדבקה של המייצב גובה וכיוון. מומלץ להשתמש באפוקסי 15 דקות, לי היה בבית 30 דקות.
    הרבה מדידות וכיוונים להגיע לתיאום ודיוק:
    אז מרכיבים את הכנפיים (איזה יופי..)
    קובץ מצורף 81428 קובץ מצורף 81429
    בודקים מרחקים - ממש אלגברה (A=A)
    קובץ מצורף 81430
    ומתחילים למדוד בעזרת סרגל ומטר שהכול באותן מידות. לבסוף מכווצים עיניים לראות שגם ישר ביחס לכנפיים
    קובץ מצורף 81431
    עצרנו לקפה ובראוניז...
    קובץ מצורף 81433
    וזה החלק שאני הכי אוהב... הטייס, מצאתי אחד אצל הסיני שהתאים פיקס לקוקפיט
    קובץ מצורף 81434
    נמשיך מחר...
ID:	82259   Click image for larger version.
ID:	82260   Click image for larger version.
ID:	82261   Click image for larger version.
ID:	82262   Click image for larger version.
ID:	82264   Click image for larger version.
  12. #11
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    טיסן יפיפה !
    No good deed goes unpunished
  13. #12
    ברירת מחדל תגובה: Re: Hangar 9 Sundowner 36
    טיסן יפיפה !
    דומה קצת לשלך...
  14. #13
    תמצאו חדר שניכם :-)
    יפיפה !
    תתחדש !
    sgs II
  15. #14
    כשיש את הכלים המתאימים העבודה הרבה יותר נעימה. דבק אפוקסי טוב, מברשת וכך הדבקתי את המייצב גובה וכיוון תוך כדי שמירה על דיוק מירבי.
    קובץ מצורף 81501
    את הצירים מדביקים בשיטה מעננינת שעובדת יפה. קודחים חור של 1.5 מ"מ (אני עושה זאת עם מברג "שענים") בשני צידי הציר, מרכיבים את ההגה ומזליפים טיפות CA כמו בתמונה כך שהציר נספג לתוך החריצים.
    קובץ מצורף 81502
    הרכבת הגלגלים:
    קובץ מצורף 81503 קובץ מצורף 81504 קובץ מצורף 81505 קובץ מצורף 81506
    הרכבת הסרוו בכנפיים הייתה מאתגרת. כדי שתהייה התאמה לכל סוגי הסרוו, צריך להדביק עם אפוקסי שתי קוביות עץ אורן ולאחר מכן לשייף ולהתאים להרכבה בכנף. השיופים מצריכים דרמל.
    קובץ מצורף 81507
ID:	82266   Click image for larger version.
ID:	82267   Click image for larger version.
ID:	82268   Click image for larger version.
ID:	82269   Click image for larger version.
ID:	82271   Click image for larger version.
  16. #15
    הלחמות... יכולות מאוד מעצבנות כשלא פועלים לפי הכללים. יש לנקות את את ראש הבדיל כל הזמן (אני משתמש בסקווטש אלומינים לכלים) ובנוסף לצפות את ראש המלחם בבדיל לפני כל הלחמה.
    גולדים - יש לחמם הרבה את המקום, להתיך בדיל ואז להכניס את החוט לאמבטיית בדיל.
    קובץ מצורף 81509
    הלחמת קונקטורים - במקרה של XT60, יש לחבר את הצד השני (זכר או נקבה) על מנת שהפלסטיק לא יתעוות בחימום ואז שוב קצת לחמם את המקום וליצור אמבטיית בדיל. לאחר ששמים את את החוטים, יש להוסיף בדיל, להמתין מספר שניות עם המלחם עד שרואים שהבדיל מותך כולו ומתפשט לצידי החוטים כך שנוצרת הלחמה יפה ונקייה (מונע הלחמות קרות).
    בתמונה רואים הלחמה של הבקר, UBEC (ככלל אני משתמש בכל טיסן 4 תאים ומעלה ב-UBEC על מנת למנוע כשל בבקר וריסוק) וחוטים לטלמטריה לאורורה 9.
    קובץ מצורף 81510
    חיבור UBEC דורש ניתוק החוט האדום של הבקר כיוון שאנחנו רוצים שהזרם למקלט ומשם לסרוואים יגיע דרך ה-UBEC ולא דרל ה-BEC שבתוך הבקר. הציור הבא ממחיש את אופן החיבור:
    קובץ מצורף 81511
    הלחמת הסוללות:
    קובץ מצורף 81512 קובץ מצורף 81513
ID:	82273   Click image for larger version.
ID:	82274   Click image for larger version.
ID:	82275   Click image for larger version.
ID:	82276   Click image for larger version.
  17. #16
    חיבור הפושרודים. אחת האכזבות שהייתה לי בקיט היא התאמת הקליבס הפלסטיק לפושרודים.
    קובץ מצורף 81517 קובץ מצורף 81518 קובץ מצורף 81519
    חיבור המנוע היה מאתגר.
    קודם כל בבחירת המנוע יש לשים לצורת החיבור. לא כל המנועים מתחברים ישירות (אלא רק בחיבור מאחורי הפיירוול) ובכדי להימנע מהפיכת הציר שלא תמיד קלה, כדאי לבחור מנוע בהתקנה ישירה, כמו במקרה הזה.
    חיבור תושבת המנוע לפיירוול היא קשה. הגישה לצד האחרוי של הפיירוול הייתה "מצומצמת" ולא ניתן היה לראות איך להכניס בורג לחור של 2 מ"מ, שימוש באור מהצד השני עזר לעניין...
    קובץ מצורף 81520 קובץ מצורף 81521 קובץ מצורף 81522
    מיקום הרכיבים:
    קובץ מצורף 81523
    והחתיך מוכן
    קובץ מצורף 81524
ID:	82278   Click image for larger version.
ID:	82279   Click image for larger version.
ID:	82280   Click image for larger version.
ID:	82281   Click image for larger version.
ID:	82283   Click image for larger version.
ID:	82284   Click image for larger version.
  18. #17
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    באמת חתיך.. בהצלחה בטסט
    עם מה אתה מצלם? S3?
    Sent from my GT-I9000 using Xparent ICS Blue Tapatalk 2
  19. #18
    הטסט היה היום... דיווחים וסירטון בהמשך.
    כן, הצילומים עם ה-S3.
  20. #19
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    שאפו ענק גיא, מדהים מדהים מדהים
  21. #20
    May 2012
    כדאי שתעיף מבט בשרשור הזה : http://www.efly.co.il/forums/showthr...1%F8-%EE%E6%EC
    הערוץ שלי ביוטיוב
    תעשו SUBSCRIBE
  22. #21
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל Hangar 9 Sundowner 36
    ציטוט נכתב במקור על ידי דויד רג'ואן צפיה בהודעה
    אני לא מבין איך זה תורם לשירשור?
    אני בטוח שפותח השרשור עשה שעורי בית מספיק טוב לפני שהזמין את הטיסן הרלוונטי. אין מה לעשות מי שלא עושה לא טועה ולגם לחברות הכי טובות יש דגמים כושלים...
  23. #22
    שבוע טוב גיא לדעתי היית צריך להחליף את הצירים לצירי ספר יש לזה השפעה באיכות הטיסה ושוב מניסיוני הצפיפות של הסוללה וכל השאר יכול לגרום להפרעות רדיו
    בטיסנים שלי אני לא משתמש ברגולטור,לדעתי זה פחות בטוח מאשר להתקין סוללה נפרדת למקלט 4.8\6 V ןחוץ מדעתי כל מילה מיותרת בהצלחה
  24. #23
    ברירת מחדל Re: תגובה: Hangar 9 Sundowner 36
    אין מה להשוות בין טיסני בנזין לטיסנים חשמליים.
  25. #24
    אז הטסט היה אתמול.
    ואוו, אחד הטיסנים. מאתגר!
    מהיר, חד, נחיתה יחסית מהירה וכיף.
    הנה סירטון קצר מהטסט. עדיין לא באזים נמוכים, נחיתה מהירה וקצת מפחידה אבל אחרי שאתרגל אליו, יהיה עוד סירטון.
  26. #25
    באמת נראה קשה לנחיתה. אבל אתה תותח אחי :thumbup:
Similar Articles
  1. [שרשור בניה] Hangar 9 Sundowner 36
    תגובות: 47
    הודעה אחרונה: 16-01-2014, 12:35:09
  2. Hangar 9 Sundowner 36
    על ידי guyst בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 30-12-2012, 10:40:50
  3. ( H9 sundowner 36 (SD 36
    על ידי מושיק בפורום סקירות טיסנים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 09-09-2012, 23:57:03
  4. תל אביב והסביבה SUNDOWNER 50 HANGAR 9
    על ידי משה לוי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-06-2012, 18:32:44
