מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 54
נושא: הטיסן השלישי שלי בבנייה עצמית - מיג 29
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הטיסן השלישי שלי בבנייה עצמית - מיג 29
    אךך כמה סבלנות צריך לזה.אל תמהר תעבוד לאט ותמדוד הרבה .אישית ממליץ לך לעבוד עם CA ולא דווקא אפוקסי או דבק נגרים.הציפוי מחזק מאוד את הטיסן.האפוקסי לא תמיד ניספג טוב.לעומת המהיר.תשלב מעט נסורת של הבלאזה עם הדבק המהיר זה ייצור לך ריאקציה חזקה ממש כמו הלחמה לבלזה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    אננס (02-03-2013)
    שניהם יתאימו אין בעיה ,אתה יכול להשתמש ב2.4 לכל האורך אין בעיה.אם אני מבין נכון זו הגירסה הקטנה של הקיט ולא המקורי ובנוסף חשמלי ולפי אופי הטיסה שלך זה חזק מספיק.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    אננס (02-03-2013)
  5. #3
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
ID:	85310Click image for larger version.
ID:	85311Click image for larger version.
ID:	85312Click image for larger version.
ID:	85313Click image for larger version.
ID:	85314Click image for larger version.
ID:	85315Click image for larger version.
ID:	85316Click image for larger version.
ID:	85317Click image for larger version.
ID:	85318Click image for larger version.
ID:	85319Click image for larger version.
    הרבה עבודה.. אבל מתחילים לראות את התמונה הכללית...
    הכנף מהווה אתגר לא קטן.. כל מה שיש לי זה תמונה של הפרופילים, אין לי שרטוט מדיוק של מבנה הכנף, הקורות המרכזית שיפועים וכדומה..
    אז הדפסתי את התמונה של המיג 29 (שהגיעה ע"י חיפוש בגוגל תמונות) בגודל של גוף הטיסן, קיבלתי הערכה למבנה הכנף, ואז על דף נקי התחלתי לשרטטט ולהניח את הפרופילים.
    מוטת הכנף תצא בערך 120, שטח הכנף שמחוץ לגוף רק 20 דצימטר מרובע (אולי המאזנות יוסיפו שטח לא קטן)
    כל הגוף כולו נותן עד 20 דצימטר מרובע (אבל לא מספק עילוי כמו כנף פרופילים ).
    שני חצאי הכנף נבנו ביחד על אותו ציור, לאחר ההדבקה הם הודבקו (עם דבק נייר) אחד על השני על מנת שישמרו על צורה זהה.
    לא התאפקתי והצאתי את ליטל טוני לצורך דוגמנות צילום...
    עכשיו צריך להתחיל למדוד ולחשב איך מחברים את 2 חצאי הכנף בצורה סימטרית ונכונה... וגם שיתאימו לגוף כמו כפפה ליד...
  6. #4
    אודי, אתה בהחלט ראוי להיות חבר במועדון
    כל הכבוד
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (05-03-2013)
  8. #5
    Aug 2011
    בשעה טובה ומוצלחת היום בוצע טסט למיג ... למרות הרוח החזקה הוא טס מדהים.
    סוללת 2200 הספיקה לחצי שעה ..
    הוא תפס טרמיקות ודאה בלי מנוע כלל,
    לא רע לטיסן ששוקל קילו וחצי עם שטח כנף כזה קטן.
    סה"כ בוצעו 10 טיסות של חצי שעה כל אחת מ 8 עד 10 בבוקר.
    המראה אנכית מהיד, נחיתות מעלית (בלי מדפים), פשוט תענוג....
    רצ"ב סרטון מהטסט היום....
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 01-04-2013 בשעה 12:10:20.
  9. #6
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אננס, התבלבלת בסרטון...
    רגע.... טיסן כזה לא דואה ולא נשאר חצי שעה באוויר..... 1 באפריל שמח?
    מתן.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    אננס (01-04-2013)
  11. #7
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    10 טיסות, כל אחת חצי שעה, מ8 עד 10.
    10 טיסות שכל אחת חצי שעה זה 5 שעות:..
    8-10 זה שעתיים, מי יכול למצוא את ה3 שעות האבודות? צחוק בצד,
    נראה מדהים! תתחדש
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHimel על הודעתו:
    אננס (01-04-2013)
  13. #8
    Aug 2011
    קצת התקדמתי מאז הבדיחות של 1 באפריל..
    וגם הגיעו גלילים של ציפויים בשלל צבעים מהסיני, וכמובן סרוואים MG מנועים ובקרים מתאימים..
    היום הצלחתי להתקדם עוד קצת... ומתחילים לראות את האור בקצה המינהרה.
    סה"כ משקל כרגע הינו 1.170 ק"ג .. צריך להוסיף 2 סרוואים, סוללה , בקר , עוד קצת ציפוי ופושרודים בערך עוד 330 גרם.
    מגיעים למשקל טיסה כולל הכל של קילו וחצי .. מנוע של 400W דחף משוער קילו וחצי... מקווה שזה יספיק...
ID:	88804Click image for larger version.
ID:	88805Click image for larger version.
ID:	88806Click image for larger version.
ID:	88807Click image for larger version.
ID:	88808Click image for larger version.
ID:	88809Click image for larger version.
ID:	88810Click image for larger version.
ID:	88811Click image for larger version.
ID:	88812Click image for larger version.
ID:	88813Click image for larger version.
  14. #9
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    אננס טיפה איבדת את הסקיליות
    יצא לך טיסן טיפה משונה עקב ריבוי הצבעים הנל .
    האילתוריי חיפוי מסביב המנוע מיותרים לדעתי , בנוסף ימנעו קירור .
    סך הכל בניה יפה מאוד . אתה נופל לעיתים בקטנות . מחכה לטסט !
    רן , זהו שמי .
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה ל"Mr Nice Guy" על הודעתו:
    אננס (20-04-2013)
  16. #10
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי "Mr Nice Guy" צפיה בהודעה
    נכון.. אבל לטעמי ריבוי הצבעים הופך אותו למעניין יותר.. אחרי טוני הקטן שכולו צהוב .. רציתי משהו צבעוני עם נוכחות..
    החיפוי מסביב למנוע היו התוכנית המקורית, ובתוספת של ספינר היו צריכים לתת מראה כאילו אין מנוע.. סה"כ יש אורור ממש טוב למנוע אז אני לא דואג.
    העיקר שיטוס.. כל השאר לא ממש חשוב (לפחות בשלב הזה)...
    איך מתקדם דו המנועי שלך? רק שתדע שאתה "אשם" בפרוייקט המיג הזה
    בגלל שפתחת שירשור בנושא "מחירי הבלזה בארץ" קניתי כמות גדולה של בלזה ואז נכנסתי לפרוייקט הזה...
    שעד כה שתה יותר משליש מהכמות שהזמנתי (שליש מ 480 ש"ח.. זה יותר זול מביקסלר)
  17. #11
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    כל הכבוד כולנו התחלנו כך. זה רק הטיסן השלישי אני בטוח שהרביעי והחמישי יראו יותר טוב וגם יטוסו בהצלחה בטסט
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    אננס (20-04-2013)
  19. #12
    אני דווקא אוהב כל התרחקות מהסקייליות כולל בצבעים
    יפה מאד אודי
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (21-04-2013)
  21. #13
    Aug 2011
    יפה מאד אודי
    תודה...
    את המאזנות עשיתי קצת גדולות וברוחב אחיד, ראיתי דיון בשירשור של הפרפר על כך שהמאזנות צריכה להיות פרופורציונלית לרוחב הכנף באותו איזור.
    האם זה חובה?
    לאיזה התנהגות אני צריך להתכונן אם אני לא משנה את מבנה המאזנת?
    יש תיכנון להשתמש בכנף לצורך בניית טיסן אחר בעתיד ולכן בניתי את המאזנות גדולות יותר כך שיוכלו לשמש גם כהגה גובה.
  22. #14
    Aug 2011
    המיג מוכן לטיסה.... אולי מחר נבצע את הטסט...
    היום בדקתי הספקים.. מדובר במנוע 450W בעל 1300KV...
    בדקתי 3 פרופ' חיקויים של APC מהסיני
    9X6 צהוב
    10X7 אפור
    11X5.5 צהוב
    כולם מושכים זרם באיזור ה 40-50 אמפר, ומד ההספק מראה הספק מעל 400W - לפעמים אפילו פיקים ל 500W.
    אין לטיסן גלגלים אז קצת הסתבכתי עם מדידת הדחף.. אבל ביצעתי בדיקות ריחוף והתוצאות מתאימות לדחף שנמדד..
    נתחיל מהפרופ' הגרוע ביותר:
    10X7 - דחף נמדד רק 800 גרם - למרות שהזרם היה הגבוה ביותר , כמעט 50 אמפר.
    מיותר לציין שהפרופ' הזה לא הצליח להחזיק את הטיסן מרחף.
    9X6 ו 11X5.5 ...
    שניהם די דומים.. מושכים 40 אמפר.. הטיסן מרחף יפה .. והדחף הנמדד היה מעל 1.300,
    הטיסן שוקל 1.530 ובשניהם אם אני מחזיק את טיסן בפול מנוע הוא רוצה למשוך למעלה,
    כמובן שב 11X5.5 , יש תגובות יפות להגהים גם שהטיסן מוחזק ביד (עוד יסתבר שיצא לי 3D)
    השאלה.. האם פיץ של 5.5 עם מנוע 1300K , יתן לי מהירות מספקת על מנת להטיס את הטיסן?
    מחשבון הפרופ'ים טוען שהפרופ' 10X7 נמצא בהיזדקרות ולכן הדחף הנמדד במצב סטאטי הינו נמוך משמעותית מהדחף שיהיה בתנועה,
    האם ניתן לבנות על זה? האם אני יכול להניח שאם הוא יצליח לפתח מהירות כלשהי אזי הפרופ' יתן לי דחף של 1.6 קילו?
    כרגע הנטייה שלי זה להטיס מחר עם ה 11X5.5, לפחות את הטיסה הראשונה.. אם לא תהיה לי מספיק מהירות אז אנסה את ה 10X7... בחששות כבדים...
    מקווה שיהיה מי שיצלם את זה!!!
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 22-04-2013 בשעה 20:22:53.
  23. #15
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    היי אודי,
    מתי אתה מתכוון לעלות לאוויר?
    ובאיזו שעה?
  24. #16
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    היי אודי,
    ובאיזו שעה?
    נקווה שהיום בסביבות 17 או 18 ...
  25. #17
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    וואווו, מזכיר לי נשכחות
    כל הכבוד. בעליל יש לך את הזמן, החשק והכישרון...
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (23-04-2013)
  27. #18
    Aug 2011
    איזה כיף... מדהים מדהים מדהים...
    היום ב 17:00 יצאנו לשדה, הייתי חייב חבר שיזרוק את הטיסן כי לא רציתי לקחת סיכונים.
    חיברתי את הפרופ' 11X5.5, הוא נתן את הדחף הכי גדול, זרם מקסימלי נמדד באיזור ה 43 אמפר, סולללת 3 תאים 2200 25C.
    הכל חובר, כוון טיימר ל 3 דקות, וזהו הטיסן נזרק עם מנוע בפול וטיפס יפה למעלה, יציב וישר.
    למרות שידעתי לא לצפות למהירות .. הרגשה ראשונית היתה אכזבה... הוא פשוט היה איטי מידי בשבילי.
    יותר מאוחר היו כמה באזים שהוא עבר מול הרוח והוא לא כל כך איטי, אבל כנראה הוא גדול ואני רגיל לטיסנים קטנים יותר אז נוצר אצלי הרושם שהוא איטי.
    לא היה צורך לקזז שום דבר, כל ההגהים שכוונו לפי העין בהרכבה פשוט היו בול.. מרכז הכובד נבדק ע"י טיסה ישרה וטיסה הפוכה..
    גם פה יש לי הרגשה שקלעתי בול ומרכז הכובד בדיוק במקום..
    תוך כדי טיסה הוא התחיל לעשות קצת רעשים מוזרים, אז ביצעתי נחיתה בלי לתכנן יותר מידי.. וכמו שאתם כבר יותר אני אוהב קיצורי דרך
    אז הנחתתי אותו ישר למקום שהוא צריך להיות, ככה שאני לא אצטרך ללכת להביא אותו
    הבעיה היתה בחצי הגה גובה, פשוט השתחרר הפושרוד, מכיוון שהזמן גם ככה נגמר והוחלט לעבור כל כל הפושרודים קיפלנו את הכל וחזרנו הביתה.
    הטסט הקצר שהיה..
    הפושרוד שהשתחרר.
    עכשיו כמה מילות סיכום..
    בסה"כ טיסן שלישי... לקחתי הוראות הרכבה של טיסן דלק במשקל 4 ק"ג.. מיועד למנוע 0.91...
    בניתי אותו קצת אחרת ממה שהמתכנן החליט... לא היו לי שום הוראות כיצד לבנות את הכנפיים, או איפה מרכז הכובד.
    הסרוואים היו צריכים להיות 6 סרוואים סטנדרטים (של 38 גרם)..
    חיבור הכנפיים בוצע בצורה שונה מהתיכנון המקורי.. והצלחתי לדחוף את הטיסן ב 1.5 קילו כולל מערכת הנעה של 400W והוא טס...
    אין יותר כיף מזה...
    אני אמשיך להטיס אותו (וגם הבן שלי הולך להטיס אותו) בסטאפ הזה לתקופה הקרובה ואז הוא יקבל את הפרופ' 10X7 ונראה איך הוא יתנהג איתו...
    פרוייקט הבא כבר בתיכנון..
    אני הולך לבנות ה-RAPIER של דודי.. ועל כך מיד בשירשור הבא...
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 23-04-2013 בשעה 20:22:53.
  28. #19
    ברירת מחדל Re: הטיסן השלישי שלי בבנייה עצמית - מיג 29
    אודי,
    כל הכבוד,מרשים ביותר.
    חשבת על מתקפלים?
    יהיה מעניין.
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbna016 על הודעתו:
    אננס (23-04-2013)
  30. #20
    Aug 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: הטיסן השלישי שלי בבנייה עצמית - מיג 29
    אודי,
    חשבת על מתקפלים?
    יהיה מעניין.
    בדיוק התפוצצתי מצחוק ונפלתי מהכיסא...
    גם בטיסנים של ה 800 גרם שכן הרכבתי גלגלים ממוט פלדה קפיצים.. יצאו לי גלגלים מתקפלים ....
    אחרי כל נחיתה הגלגלים מתקפלים לי ואני צריך ליישר אותם בחזרה...
    ואתה צדוק.... זה בהחלט יהיה מעניין להוסיף לטיסן הזה גלגלים מתקפלים.. אולי על הדרך אני אחליף את מערכת הההנעה למניפה 10 תאים ... 11 להבים...
    אבל צריך גם גומי לבנג'י עבור טיסן 4 ק"ג ... אתה מתנדב לתקוע את היתד ולהזניק את הטיסן ?
    תבוא יום חמישי ותטיס אותו.. הוא טס כמו טריינר... אפשר גם לעשות הפסקת קפה בזמן שמטיסים אותו...
  31. #21
    כל הכבוד!
    אני רוצה כבר להטיס את הנשר שלי. אני רק צריך למצוא מוטיבצייה להמשיך אותו כבר!!!! עשיתי כבר בערך 85%.
    מתן.
  32. #22
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    כל הכבוד!
    קדימה מתן אתה יכול..... רק עוד קצת.....
    נערך לאחרונה על ידי yuval-the-pilot; 24-04-2013 בשעה 13:21:51.
    מנוע זה לחלשים...
  33. #23
    Aug 2011
    כל הכבוד!
    אל תוותר... תמשיך כל יום קצת בסוף זה משתלם... אין כמו לראות יצירה שלך מסתובבת בשמים, מה שמוזר זה שאני כבר פחות חושש מריסוקים...
    היום הצלחתי להתכנס לעוד סיבוב על המיג... אז הפושרוד תוקן (לפחות חשבתי שתוקן) ויצאתי לשדה לבד...
    ואיזה הפתעה... הצלחתי לגייס חבר טלפוני שקפץ ועזר בתיקונים ובזריקות וגם הטיס את המיג מספר דקות..
    אז נועם הגיע.... חיברנו את הכל ונעם זרק ואני הטסתי אותו ברוח חזקה.. היה כיף...
    סמוך לנחיתה שמתי לב שהחצי הימני (זה שתוקן) של הגה הגובה לא מתפקד..
    לאחר הנחיתה (איזה מזל שכל חצי נשלט מסרווו פרטי על ערוץ פרטי) התגלה שהבורג בראש הסרוו התנתק.
    מכיוון שלא היה בנמצא בורג כזה, הוחלט לפרק את הבורג השכן (זה של הגה הכיוון הימני) ולתקן את הגה הגובה
    הגה הכיוון הימני חובר למייצג עם דבק סיבים על מנת שלא יתנופנף בזמן הטיסה.
    לאחר מספר טיסות (כמה שלי ואחת של נועם) החלטתי לנסות לזרוק אות המיג באופן עצמאי... אחרי הכל לא תמיד יהיה מי שיזרוק אותו
    ואני חייב לדעת לבד...
    אז זרקתי... וזרקתי ... וזרקתי... והוא טס וטס וטס...
    בסוף אפילו החבר הטלפוני שלף טלפון וצילם אותי זורק אותו...
    אחרי זה אפילו בדקנו את הפורפ' המעומדים ... 9X6 ו 10X7 ... עם שניהם המיג טס אבל לא יותר מהר ממה שהוא טס עם ה 11X5.5 ..
    בשלב זה אני חוזר ל 11X5.5 ...
    נ.ב.
    הסוללות 2200 25C יורדות חמות מהטיסה..למרות שהזרם המקסימלי הינו בסביבות ה 40 אמפר..
    והטיסה נמשכת כ 4 וחצי דקות מה שמרמז על צריכה ממוצעת של 30 אמפר בלבד..
    ותודה רבה לנועם שהקדיש מזמנו ודאג להביא לכם סרטון שלי זורק מיג 29....
    תודה נועם
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 25-04-2013 בשעה 23:53:25.
  34. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    bna016 (26-04-2013)
  35. #24
    חייב לציין שיש התרגשות גדולה לעבור מססנה ל3d ועפיפונים למיניהם למיג 29.
    ממש מזרים אדרלין בגוף מחדש.
    מה גם כדאי למי שרוצה לעבור למיג ללא חששות הוא הכי מתאים-ממש קל להטסה ומתרגלים אליו דיי מהר.
    אודי,תיזהר זה ממכר
    תודה על ההטסה היה נפלא.
  36. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbna016 על הודעתו:
    אננס (26-04-2013)
  37. #25
    אודי,
    סרטון בשבילך-מיג 25
    מ תי אתה בונה אותו?
  1. [מדליק] אופנוע חשמלי בבנייה עצמית והכל כחול לבן!
    על ידי גיא חנוך בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 29-11-2012, 18:34:14
  2. [מדליק] ה mb 339 השלישי והמשופר
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 05-12-2011, 08:52:25
  3. [מדליק] הרגע בערוץ אגו - "סקאי פאפ" מטוס בבנייה עצמית עם כנף עילית שנתפסת בעזרת גומי
    על ידי Flying_student בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2011, 13:56:36
  4. [עזרה!] עזרה בבנייה
    על ידי Geostant בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 18:20:32
  5. התחדשתי באקסטרה 300 חדש בבנייה עצמית
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 12:15:32
