http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Stripper.html
משמש לחיתוך פסים לפי רוחב מוגדר מראש מתוך לוח בלזה, או לחילופין להתאמת לוח בלזה לרוחב רצוי.
אחד דומה לו שימש אותי המון שנים בנאמנות לחיתוך ישר ומדויק.
בהוספת משלוח עולה בארץ מחיר דומה 30-40 שח
ניתן לקנות גם בארץ, אם אני לא טועה - טיסן חיפה
היה לי, הפסקתי להשתמש בו, ואני עובד המון עם בלזה, כמעט כל יום.
כלי נחמד ורוב הזמן מיותר, לגמרי לא כלי חובה
גיא חנוך (09-04-2013)
בשביל לקנות בארץ צריך גם להגיע לחנות ולחפש חנייה![]()
גם בלזה של 12 מ"מ (לשפת ההתקפה של המיג 29) הצלחתי לחתוך איתו... 2 מעברים מצד אחד... להפוך כיוון ו 2 מעברים מצד שני..
לפחות אצלי הוא היה מדוייק שהחיתוך השתלב במדוייק...
גם את ה-basswood הוא חתך בצורה מדוייק... אבל היה צריך להחליף ללהב חדש, וכל מעבר להוריד את הלהב במ"מ..
יצאו קורות basswood מדוייקות...
מבחינתי השילוב של לוחות basswood עם הכלי הזה הופך את המחיר של קורות אורן למחיר מטורף... קורת basswood עולה לי פחות משקל...
נ.ב.
מה דעתכם על הכלי הזה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=32185
נערך לאחרונה על ידי אננס; 09-04-2013 בשעה 19:06:12.
גם אצלי המכשיר הזה מונח כאבן שאין לה הופכין. ואני בונה בבלזה יום יום. כמו שכתב עודד, סרגל פלדה וסכין חיתוך (סקלפל, יפני) עושים את העבודה היטב. מנסיוני המוקדם, חיתוך בבלזה רכה ולא עבה - אין בעיה. בחומר יותר קשה ו/או עבה, זה כבר סיפור אחר.
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
וואלה הזמנתי את זה מיזמן סתם כי היה לי משעמם.גם אני חותך עם סכין וסרגל ברזל.אבל כצו שהבחור למעלה טוען לפעמים יש בריחה בגלל הסיבים.לא שזה קורה הרבה אבל עדיין יכול ליקרות.בכל אופן CA מתקן הכול![]()
חיים גיל תעשה תרגיל
סרגל מתכת וסכין יפנית בשבילי, היה לי את הכלי הזה לפני שנים (15-20 שנה) לא מרגיש שהוא חסר לי.
אני מדביק את הסרגל עם דו"צ או סלוטייפ ללוח הבלזה, חותך עם סכין יפנית ומקבל תוצאות יותר טובות משהייתי מקבל בעבר.
חותך הקורות נוטה "למשוך" עם הסיבים והקורה לא תמיד יוצאת ברוחב שרציתי, לא תמיד יוצצאת מלבנית לגמרי (הלהב מתכופף עם הסיבים בחיתוך) ותמיד דורש "טיפול אישי, עם נייר לטש בסוף החיתוך.
רועי
זה תמיד מפתיע אותי איך מוצר חדש בסיני בשקל וחצי מצליח להרים שרשור של יותר מ-15 תגובות..
בכול מקרה אני מצטרף לאלו שלא רואים במוצר הזה הכרחי, אני גם משתמש בסקלפל או סכין יפנית וסרגל מתכת לחיתוך,
הרי בסופו של דבר המכשיר טוב לחיתוך סטריפים אחידים ו"משתלם" שצריך לחתוך כמות גדולה,
אם אני צריך לחתוך 4-5 סטריפים אני לא אחשוב בכלל להשתמש בו, סרגל מתכת וסכין טובה..
אם כבר מדברים על כלי חובה, זה הסקאלפל
מי שהתנסה עם סקאלפל ולהב מס 11 לא ייגע יותר בסכין יפנית או בכל פטנט אחר
יש הבדלי איכות גם בין הידיות. הטובה ביותר שאני מכיר זו תוצרת swann morton
המינימום הנדרש לעבודה נוחה זה 3 ידיות המסומנות באופן שקל להבדיל בין ידית לידית, ואני מבדיל כך בין להב משומש, להב תקין ולהב חדש, ולכל אחד יש שימוש משלו. זאת דרך נפלאה לשמור על חדות הלהב החדש הכי הרבה זמן. גם לקלב את התוצאה הכי טובה וגם לחסוך להבים ולא להחליף כל רגע.
אני ממש ירוק בתחום אבל .....
התחלתי את הסונינית אני נמצא כרגע בסיום של מעבר דירה אז הסנונית והתחביב נדחה מעט מקווה ששבוע הבא אהיה פנוי להמשיךאם כבר מדברים על כלי חובה, זה הסקאלפל
העצות של עודד שוות הרבה זמן ידע וניסיון
עדיין לא סיימתי ועדיין לא הטסתי טיסן אבל מניסיון ככל שאתה יותר שואף לשלמות ופחות מעגל פינות המוצר המוגמר יותר טוב ויותר מספק
כמובן שהכל בפרופרציה אם זה תחביב או מקצוע ומה רמת הציפיה מהבניה
ברור שמה שמתאים לא לא בהכרח מתאים ל ב
תמיד אפשר לנסות ולבדוק
תמיד היה לי סקאלפל. הטוב ביותר. וגם עוד מגוון כלים לחיתוך ניסור ושיוף.
בדיוק כמו שאינך מחזיק רק מפתח פיליפס בארגז ומתעקש לעשות איתו הכל, כך כדאי גם בתחומים אחרים לאמץ כלים המתאימים למשימה ושעושים אותה במהירות, קלות ויעילות.
שמישהו עם סקאלפל יתחרה עם מישהו שמחזיק במכשיר הזה למשימות הייעודיות שלו.
ותראו שאין מקום להשוואה באיכות, מהירות וקלות הביצוע.
בהצלחה.
אננס (10-04-2013)
הפיתרון הפשוט הוא להניח את הסרגל מהצד הנכון של קו החיתוך, שזה אומר שהסרגל יהיה מונח על החלק שאותו אתה מייצר.
אם הסכין יברח, הוא יפגע בבלזה שמסביב ולא בחלק עצמו.
בנוסף, רצוי לא להשקיע הרבה כוח כדי לשלוט טוב יותר בכיוון הסכין.
עדיף לחתוך עם הרבה מעברים בכוח חלש - בינוני מאשר שניים חזקים
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
הערוץ שלי ב-Youtube
שכל אחד יחתוך איך שבא לו.... אבל לפחות לי הכלי הזה מאוד עוזר....
הוא יכול לחתוך רצועות עד רוחב של 2 ס"מ בלי תרגילים מיוחדים ואם צריך אז מפעילים קצת חוכמה ותעלול ואפשר פסים אפילו רחבים יותר...
מצאתי במגזינים מלפני 20 שנה שממליצים על כלי כזה.. ואפילו הוראות כיצד להכין אחד כזה לבד.. אני אבדוק אם אני יכול לסרוק אותם והעלה זאת לכאן.
AvSa (10-04-2013)
