עמוד 3 מתוך 14 ראשוןראשון 1234513 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
  1. #51
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    פעם שניה בדיון הזה... המנוע למהירות ויעילות, אחד הטובים (וכנראה הטוב ביותר) שיש.
    דוד, נכנסתי לאתר של המנוע הזה באי ביי, יש לו שם מלא מנועים שעושים רושם טוב מאד בנתונים.
    אתה מכיר את התוצרת הנ"ל, יש לך נסיון ?
    ראיתי שם אין סוף אפשרויות ובמחירים מצחיקים
  2. #52
    אפשר לבנות לבד ואפשר לקנות מוכן
    קניתי והתקנתי את המנוע הנ"ל על מוגי ע"פ ההמלצה של LEETAL, בינתיים ביצעתי שתי הטסות אחת אחרי השניה - המנוע מ ע ו ל ה, חזק בטירוף וגרם לפלאטרים בכנפיים ובמאזנות כמעט בכל מצבי הטיסה שהספקתי לראות (קשה היה לשלוט בטיסן עוד צריך מקצה איזונים וחיזוקים).
    כל זאת עם פרופ 6X4.
    המנוע טיפה כבד (50גר') ונדרשו משקולות איזון בחרטום יחד עם סוללה טורניג'י 3S 1000MAH (בערך 120 גרם), מה שקצת מוזר היות והמנוע המומלץ באתר של מוגי שוקל כ- 85גר'.
    מה שיוצר מוגי כבד למדי ויחד עם זאת גולש ללא מנוע לא רע בכלל.
    בתוכנית מקצה שיפורים וחיזוקים למוגי או בניה של אחד חדש.
  3. #53
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    לא קשור לנושא ... האם המנוע שדוד המליץ מתאים גם לכל תואמי הקאפה למינהם ? F22 18 וכ'ו ?
    אם כן אני אזמין לעתיד :]
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  4. #54
    עודד, יש לי 3 מנועים שונים משלהם, הם כולם מעולים. לא רק המחירים מצחיקים, המשלוח מהם מהיר מאוד, מזכיר את היפני.
    עודד, בניתי מוגי נוסף עם הטיפים שנתתה לי ביום שישי, והוא טס מעולה. הזמנתי סטאפ חדש עבורו דומה לשלך (קל משקל).
    כל זאת עם פרופ 6X4.
    יוסי אני משתמש במנוע הזה עם פרופ APC 4.5X4 על המוגי עם 4 תאים A123 1100MAH והוא מתאזן בול, וגם אצלי המוגי מתעוות בטיסה מהירה.
    אם אני לא טועה המנוע שמומלץ באתר של המוגי הוא עם סוללות ניקל כבדות.
  5. #55
    רעיון לתושבת לOUTRUNNER בעלות של שני שקלים בערך (או פחות למי שרוצה לפרק את הארון של השכן שלו)
    זויות כאלו נמכרות בכל מקום בגרושים מקבלים משהו כמו 20 יחידות ב10 ש"ח.
    ניתן להשתמש בשתיים כפי שאני בניתי או באחת בתלות בגודל המנוע.
ID:	15699   Click image for larger version.
  6. #56
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    בוגל למה הגומיות?
    כמה עלה לך לחשמל את הטיסן?
  7. #57
    החלטתי ללכת על המנוע הזה.
    מה לגבי בקר? 30A מספיק? יש להם קומבואים נחמדים קומבו1
    קומבו2 מנוע שונה בצורה אבל זהה בנתונים.
    מה לגבי הפרופים האלה
    ומה לגבי הסרוואים האלה או שכדאי ללכת על ה- HXT900 מהסיני הרגיל (מוכר ועם ריוויוס)?
    וסוללה שתאזן את המוגי ותיתן יותר מחמש דקות... 3S 1000MAH ?
  8. #58
    המנוע בקומבו 2 גדול ולא כ"כ מתאים למוגי, תלך על קומבו 1. לגבי הסרוואים אני לא יודע.
  9. #59
    בוגל למה הגומיות?
    הגומיות שמשו "שלייקס" לסקוטש שמחזיק את הסוללה.
    הטיסן הזה כבל לא בארסנל שלי ואני לא יכול לתת לך קנה מידה כי הציוד שהיה עליו הוא ציוד טרום סיני או בעברית $$$$$
    ובוא נשאיר את השרשור קשור למוגי לפני שיגרשו אותנו מפה
  10. #60
    ובקר 30A מספיק או שצריך 40A?
    מה לגבי פרופים? איזה גודל צריך?
  11. #61
    זה קצת יצא מפרופורציות
    כשבניתי את המוגי לא ידעתי עליו דבר, לקחתי אביזרים מהמגירה,השקעתי 4 שעות והמוגי טס.
    השירשור הזה כולו לוקח יותר זמן ויותר אנרגיה מלבנות 5 מוגים.
    לא צריך ללעוס הכל, לכל שאלה יש תשובה אם רק קוראים את מה שכתוב, אפילו האמפר של הבקר כתוב במפרט של כל מנוע
    לגבי פרופים, פשוט תקנה כמה ותנסה
  12. #62
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    עודד ,
    אני מאוד מכבד את העצות שלך והנסיון שלך ,אבל בתשובתך זו אני חולק עליך .
    במקרה יוצא שהדיון הזה מעניין הרבה אנשים שכמעט כולם גם בונים את הטיסן הנ"ל ויש בעיה עם השגת הסט אפ שהצגת , לכן יש הרבה שאלות .
    במקרה לך הכל היה זמין וגם יצא מוצלח ,לא לכולם יש את ההבנה שלך בנושא ולי למשל כמעט כל מילה שכתובה כאן היא משהו חדש ללמוד.
    אני חושב שאם אנשים שואלים זה כנראה מחוסר הבנה או ידע ,וזה בדיוק המקום לשאול .
  13. #63
    מושב ליד אשקלון
    עודד פשוט לחוץ ... הוא היה היחידי עם המוגי P:
    ושלי יהיה יותר טוב
    הכל בגדר צחוק ... הזמנתי את המנוע שדוד הציע ... נעשה השוואה בין 2 המנועים ... רק שמשהו יגיע ... הסיני הזה :>
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
  14. #64
    החלטתי ללכת גם על קומבו 1
    השאלה שלי :
    יש לי בבית סוללה 7.4V והיא במשקל מתאים ,זה יתאים ?
    או חייב סוללה 11.1V ?
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 27-10-2009 בשעה 18:11:18.
  15. #65
    עודד ,
    אמנון, אתה צודק במאה אחוז
    ואם תארגן אולם או חדר גדול, ואת כל בוני המוגי, אבוא ונעשה יום עבודה שבסופו כולם יצאו עם כלים טסים
    אם בבית שלי היה מספיק מקום הייתי מזמין אתכם לבנות אותו אצלי בבית במרוכז.
  16. #66
    השאלה שלי :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9163
    2 תאים זה ממש חלש
    בקושי ימריא ויטוס ממש חלש
  17. #67
    השאלה שלי :
    אמנון, מצאתי כי למנוע בקומבו 1 מומלץ פרופלור 8040 \ 5X5 אז נראה לי שאזמין את זה. ד"א מה זה המספר 8040?
  18. #68
    8040 = 8 אינצ' קוטר, 4 אינצ' פסיעה.
    לא מדדתי אבל נראה לי שמדחף בגודל הזה לא נכנס במפתח הזנב.
    פרט לכך עם המנוע הזה מדחף 6X4 או 6X5 הוא רצחני, תקרא פוסט שלי מוקדם יותר בשרשור.
  19. #69
    נכנס שם 7 אינץ'
  20. #70
    גאי
    אם זה פרופ 8*4 זה ארוך מדי ,כמו שעודד כתב נכנס שם עד 7 אינץ
    אם זה 5*5 זה באמת יהיה רצחני כי ככל שהפרופ קטן יותר זה נותן יותר מהירות .
    אני מחפש 7*4 או 7*5 אצל הסיני חסר במלאי ,אני רוצה כבר היום לעשות את ההזמנה
  21. #71
    8X4 גם לא מתאים חשמלית, עם סוללה 3 תאים המנוע ישרף. 6X5.5 זה הגבול העליון למנוע הזה.
  22. #72
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    רכשתי בעבר את המנוע הנ"ל לסוויפט 2
    ממליץ בחום!!!
  23. #73
    עכשיו הזמנתי את קומבו 1
    ובאתר הזה יש גם פרופים אז הזמנתי את הפרופ הזה (חבילה של 5 פרופים ב 4.5 דולר)
    וגם 2 סוללות כאלה
    אני מקווה שזה יהיה הסט אפ המנצח
  24. #74
    מושב ליד אשקלון
    אמנון ולשאר שיהיה לכם בהצלחה !
    מקווה לסיים הכל ושיגיעו החבילות מהסיני והיפני כבר ! רק שברנר יהיה קיים אני רוצה קרב מוגי \ קאפה P:
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
  25. #75
    גאי תודה רבה
    וגם על העזרה הטלפונית
