משהו שמתבש אצלי הרבה זמן, מספר פעמים כבר כמעט קניתי ואני מתאפק בינתיים, אשמח לחוות דעת
המטרה קווד שיטוס הרבה זמן עם גימבל בראשלס (תוספת של בערך חצי קילו הגימבל מצלמה וכן נחיתה אם צריך)
השתמשתי הרבה ב-ecalc שלא מדוייק אבל מראה לי הבדלים בשינויי תצורה, מנועים וסביבת הזמן טיסה, לשימחתי בסטאפ הנוכחי הוא טועה למטה ואני במציאות טס יותר זמן, אני ממשיך במחשבה שמה שהוא מראה הוא טעות לכיוון למטה....
עיקר העניין הוא שימוש במנועי דיסק גדולים יעילים עם KV נמוך בסביבות ה-390
פרופלורים 15", פחות מזה הזמן מתחיל להיות לא מספק, גדולים מזה גם נראה לי יוריד מדי יציבות הקוואד וגם המנועים שהסתכלתי עליהם מתחילים להתאמץ יותר מדי, הפרופלורים מתחברים ישר למנוע בלי מתאם יש להם חורים במרווח 12ממ וכך גם במנוע. יש בשועל את המתאם העליון לפרופלורים ליצור לחץ נוסף ולא רק לברגים
בטריה 6S, בפחות מזה עם KV נמוך והמשקל מתחילה להיות בעיה
בקרים 40A אופטו (ללא ESC) צרובים simonk מ-RCTimer (אין לי כח להתעסק עם עוד פרט במשוואה), אשמח להמלצות, הלוואי והיה את הבקרי AFRO החדשים של הסיני שתומכים ב-6S, אשמח להמלצות בכיוון
כמובן BEC או שניים שמקבל 6S , המלצות?
גם 12V Step down לציוד וידאו כי לא בא לי על עוד בטריה - http://www.goodluckbuy.com/lm2596-mi...le-5v-40v.html קניתי שלושה (הפריט היחיד שקניתי בינתיים), אחד מספיק סבבה, ישרף נשים שניים
שלדת אדי בתצורה כמו הדיסקו בשביל מינימום ויברציות לצילום ובשאיפה לשים גימבל מקדימה ולהימנע מכן נחיתה.
חישבתי שהמשקל יהיה בסביבות 1800 לפני בטריה (או בטריות )
והמנועים:
המנוע האולטמטיבי שמצאתי הוא ה-HL 4822 390KV, יש אותו כ-Multistar בהוביקינג, חסר במלאי והוא הכי זול שם, יש בשאר המקומות את המקורי ויקר, ויש בשועל בדגם טיפה משופר ב-casing, טיפה יותר יקר אבל עם כבלים ארוכים ובמלאי (שאוזל מאד מאד מהר):
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-mo...390-p-623.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
http://www.goodluckbuy.com/hengli-w4...er-24n22p.html
ולשאלה הגדולה:
המנוע הזה שוקל כמעט 100 גרם, ומדורג 300w והנה הבעיה, ב-ecalc מראה לי בריחוף כ-140w אבל במנועים מלאים 406w..... בלינק למעלה מהשועל רואים שעם פרופים 14x4.7 הצריכה היא 355w וזה לא רשום כבעיה.....
אני לא מתכנן לבקר במנועים במנועים על 100% יותר מדי, אבל מי מתנדב לתת לי אישור שזה יהיה בסדר? האם דרוג ה-300w הוא לפי מה שהצליחו להוציא מהמנוע בסטאפ המוצע? או שבדקו וראו שמעבר לזה יש בעיה? אם אני מעלה ל-450w ב-ecalc את המנועים הללו אין בעיית התחממות או משהו דומה.
לא מצאתי מנוע אחר שיהיה בסיס כל כך טוב לכושר סחיבה וזמן ארוך (ב-ecalc), בסטאפ הזה גם דחפתי עוד בטריות, עד 16000 6S (שתיים של 8) והגיע ל-32 דקות ב-ecalc (ואם הוא טועה למטה אז יופי), אם לא דוחפים בטריות ורק מוסיפים קילו עדיין הגעתי ל-17 דקות, בקיצור נראה סטאפ החלומות
יש לי היום HL 3225 850KV והם מעולים, יש אותם גם בסיני כ-Multistar
דעות בבקשה המלצות למנועים אחרים?
