עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: [עזרה בבחירה] מנועים אולטמטביים לקווד לזמן ארוך ומטען סביר
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל [עזרה בבחירה] מנועים אולטמטביים לקווד לזמן ארוך ומטען סביר
    משהו שמתבש אצלי הרבה זמן, מספר פעמים כבר כמעט קניתי ואני מתאפק בינתיים, אשמח לחוות דעת
    המטרה קווד שיטוס הרבה זמן עם גימבל בראשלס (תוספת של בערך חצי קילו הגימבל מצלמה וכן נחיתה אם צריך)
    השתמשתי הרבה ב-ecalc שלא מדוייק אבל מראה לי הבדלים בשינויי תצורה, מנועים וסביבת הזמן טיסה, לשימחתי בסטאפ הנוכחי הוא טועה למטה ואני במציאות טס יותר זמן, אני ממשיך במחשבה שמה שהוא מראה הוא טעות לכיוון למטה....
    עיקר העניין הוא שימוש במנועי דיסק גדולים יעילים עם KV נמוך בסביבות ה-390
    פרופלורים 15", פחות מזה הזמן מתחיל להיות לא מספק, גדולים מזה גם נראה לי יוריד מדי יציבות הקוואד וגם המנועים שהסתכלתי עליהם מתחילים להתאמץ יותר מדי, הפרופלורים מתחברים ישר למנוע בלי מתאם יש להם חורים במרווח 12ממ וכך גם במנוע. יש בשועל את המתאם העליון לפרופלורים ליצור לחץ נוסף ולא רק לברגים
    בטריה 6S, בפחות מזה עם KV נמוך והמשקל מתחילה להיות בעיה
    בקרים 40A אופטו (ללא ESC) צרובים simonk מ-RCTimer (אין לי כח להתעסק עם עוד פרט במשוואה), אשמח להמלצות, הלוואי והיה את הבקרי AFRO החדשים של הסיני שתומכים ב-6S, אשמח להמלצות בכיוון
    כמובן BEC או שניים שמקבל 6S , המלצות?
    גם 12V Step down לציוד וידאו כי לא בא לי על עוד בטריה - http://www.goodluckbuy.com/lm2596-mi...le-5v-40v.html קניתי שלושה (הפריט היחיד שקניתי בינתיים), אחד מספיק סבבה, ישרף נשים שניים
    שלדת אדי בתצורה כמו הדיסקו בשביל מינימום ויברציות לצילום ובשאיפה לשים גימבל מקדימה ולהימנע מכן נחיתה.
    חישבתי שהמשקל יהיה בסביבות 1800 לפני בטריה (או בטריות )
    והמנועים:
    המנוע האולטמטיבי שמצאתי הוא ה-HL 4822 390KV, יש אותו כ-Multistar בהוביקינג, חסר במלאי והוא הכי זול שם, יש בשאר המקומות את המקורי ויקר, ויש בשועל בדגם טיפה משופר ב-casing, טיפה יותר יקר אבל עם כבלים ארוכים ובמלאי (שאוזל מאד מאד מהר):
    http://www.foxtechfpv.com/foxtech-mo...390-p-623.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
    http://www.goodluckbuy.com/hengli-w4...er-24n22p.html
    ולשאלה הגדולה:
    המנוע הזה שוקל כמעט 100 גרם, ומדורג 300w והנה הבעיה, ב-ecalc מראה לי בריחוף כ-140w אבל במנועים מלאים 406w..... בלינק למעלה מהשועל רואים שעם פרופים 14x4.7 הצריכה היא 355w וזה לא רשום כבעיה.....
    אני לא מתכנן לבקר במנועים במנועים על 100% יותר מדי, אבל מי מתנדב לתת לי אישור שזה יהיה בסדר? האם דרוג ה-300w הוא לפי מה שהצליחו להוציא מהמנוע בסטאפ המוצע? או שבדקו וראו שמעבר לזה יש בעיה? אם אני מעלה ל-450w ב-ecalc את המנועים הללו אין בעיית התחממות או משהו דומה.
    לא מצאתי מנוע אחר שיהיה בסיס כל כך טוב לכושר סחיבה וזמן ארוך (ב-ecalc), בסטאפ הזה גם דחפתי עוד בטריות, עד 16000 6S (שתיים של 8) והגיע ל-32 דקות ב-ecalc (ואם הוא טועה למטה אז יופי), אם לא דוחפים בטריות ורק מוסיפים קילו עדיין הגעתי ל-17 דקות, בקיצור נראה סטאפ החלומות
    יש לי היום HL 3225 850KV והם מעולים, יש אותם גם בסיני כ-Multistar
    דעות בבקשה המלצות למנועים אחרים?
    Sep 2012
    ברירת מחדל תגובה: [עזרה בבחירה] מנועים אולטמטביים לקווד לזמן ארוך ומטען סביר
    לאף אחד אין דעה? המלצה על מנועים אחרים?
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    צ'טער
    15 דקות אצלי זה מקסימום וגם אז אשתי אומרת לי שזה ויתר מדי
    Sep 2012
    השאלה היא על המנועים וזה שרשום שהם 300W, זה מה שהוציאו מהם או זה מה שהם מסוגלים לספוג ? אני צריך מהם בסביבות 410W......
    מנועים אחרים?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    יש לי את ה BEC הזה על הרחפן :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23355
    מקבל 6 תאים , אבל נותן אינדיקציה למתח וכולל לד חזק מאוד שנראה למרחקים.
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    Sunnysky 4010-375
    זה מה שקניתי לרחפן שלי, עם 6S.
    עוד לא ניסיתי אותם בפועל, האיכות של Sunnysky ידועה כטובה מאוד (יש שאומרים שזה אותו מפעל של Tiger Motor, אני באמת לא יודע).
    קניתי מהשועל.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
    sevet (24-07-2013)
  8. #7
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyinglizard צפיה בהודעה
    Sunnysky 4010-375
    קניתי מהשועל.
    נראים טוב המנועים הללו וגם בהם, כשהבטריה מלאה עם פרופים 15 נראה שעובר מעבר להספק מנוע... בנוסף הם לא נותנים לי תוצאה תיאורטית טובה כמו המנועי 4822... גם כשמוסיפים משקל בטריות התמורה נמוכה יותר...
  9. #8
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ההספק זה במצערת מלאה, לא כלכך רלוונטי לקוואד, בטח שלא לפרקי זמן משמעותיים. לרוב אתה סביב החצי.
  10. #9
    Sep 2012
    אני מתחיל להשתכנע לכיוון ה-Sunnysky למרות שכל חישוב מראה לי 2-3 דקות פחות, גם כשיש 15 דקות עם בטריה 5000, מאבדים 3 דקות וזה יותר משמעותי.... בחישובים עם ה-24 דקות הטסה (בטריה 10000) זה פחות קריטי, מה שכן נראה שההפרש בין נתון מוצהר למקסימום הוא 50W לעומת 170W במנועים שאני הצעתי....
    אהה, והם עולים כפול..... מה שכן יש אותם ב-ebay במשלוח חינם, במקום 23$ משלוח על אלו שאני רציתי קודם וגם לא צריך את המתאם לפרופים ישירים למנוע כי זה מגיע איתם, עוד חיסכון של 4$..... סה"כ ברוטו למנוע שרציתי עם משלוח ועם מתאם 47$ ואלו 63$ משלוח חינם.
    ולמרות שמנועי HL לא רעים ה-Sunnysky יותר טובים (שיכנועים עצמיים)
    האם אני מזמין היום... ? הממ....
  11. #10
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אל תקנה מEBAY. קנה מהשועל. יש SUNNYSKY דפוקים שמסתובבים (כלמיני נפלים, מיסבים גרועים וכו').
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
    sevet (24-07-2013)
  13. #11
    Sep 2012
    איפה ראיתה על עניין הנפלים?
  14. #12
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    rcgroups, נתקלתי בזה פעם-פעמיים כשחיפשתי על המנועים שלי. לא יודע כמה אמת יש בזה, אבל היו כאלו שקיבלו מנועים לא מאוזנים וכו' - ודווקא sunnysky ידועים כמנועים מאוד איכותיים בדרך כלל.
  15. #13
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    נפלתי על נפלים כאלו 980KV sunnysky (לא מפוקסטק) החלפתי מיסבים והכל עובד טוב
    בדקתי עם חבר שיש לו מנועים 800KV sunnysky ואין לו בעיה עם המנועים למרות שקנינו מאותו מקום.
    sevet למה הבחירה שלך בקוואד ולא בהקסה?
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 24-07-2013 בשעה 22:09:13.
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
  16. #14
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: [עזרה בבחירה] מנועים אולטמטביים לקווד לזמן ארוך ומטען סביר
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה.ח צפיה בהודעה
    אריה, איך ידעת שהמיסבים דפוקים ב sunnysky?
  17. #15
    Jun 2011
    אשדוד
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: [עזרה בבחירה] מנועים אולטמטביים לקווד לזמן ארוך ומטען סביר
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    היו חריקות חזקות מאחד המנועים עד שבשלב מסוים הרחפן איבד יציבות בצורה חריפה,
    אפשר לחוש את החריקה גם כשמסובבים את המנוע ידנית,
    לאחר ששללתי אפשרות של ציר עקום ולכלוך החלפתי את המיסב העליון והחריקות נעלמו
    גם לשאר המנועים נצרכתי במשך הזמן להחליף מיסבים.
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 25-07-2013 בשעה 17:52:11.
  18. #16
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    הכי זול בbanggood
  19. #17
    Sep 2012
    הקסה תמיד יטוס פחות זמן, אז אם אני יכול לסחוב את המשקל, למה צריך הקסה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי mitamar06 צפיה בהודעה
    הכי זול בbanggood
    הם לא, ואין להם את הדגם הזה.
    דווקה מי שזול זה http://www.omgfly.com/ יש למישהו נסיון איתם?
  20. #18
    Jan 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    הם כן! ויש להם את הדגם הזה (2212 980kv)
  21. #19
    Sep 2012
    אנחנו מדברים על מנועים עם KV נמוך ויעילות גבוהה, על אלו: Sunnysky 4010-375
  22. #20
    Jun 2011
    אשדוד
    [QUOTE=sevet;436543]הקסה תמיד יטוס פחות זמן, אז אם אני יכול לסחוב את המשקל, למה צריך הקסה?
    בעתיד אני רוצה לשפר לרחפן יציב לצילום, אם המטרה שלך היא צילום יציב אקסה לא יעשה את העבודה יותר טוב מקוואד?
  23. #21
    Sep 2012
    אני לא צריך צילום מקצועי, בראשלס גו פרו מספיק, אמורים להצליח בקוואד.... הקסה יטוס פחות זמן, אבל כן, אמור להיות יותר טוב
    Sent from my HTC One X using Tapatalk 4 Beta
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 25-07-2013 בשעה 19:28:45.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    אריה.ח (25-07-2013)
  25. #22
    Oct 2011
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    אם בקרי הטיסה של היום אין הבדל כמעט בין קוואד להקסה...
  26. #23
    Jun 2011
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Exyator צפיה בהודעה
    עדיין יש את גורם הרוח שלהקסה יש יתרון
  27. #24
    Oct 2011
    דווקא להקסה יש חיסרון ברוח, כל פרופלור "סוחב" פחות משקל ולכן זה כמו כנף עם wing loading יותר נמוך. זה מוביל ליותר היסחפות/חוסר יציבות ברוח.
  28. #25
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    זה היה נכון אם רוב הגרר (מבחינת רוחות צד) היה מיוצר על ידי המדחפים - אני די בטוח שהוא לא.
  1. עזרה בבחירה
    על ידי raed בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 20-02-2013, 18:31:22
  2. [עזרה!] עזרה בבחירה
    על ידי tav31 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 03-01-2012, 12:19:37
  3. עזרה בבחירה
    על ידי raed בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-12-2011, 08:59:29
  4. [עזרה!] עזרה בענין מנועים סוללות ומטען
    על ידי danny_ck בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2011, 20:38:36
  5. חברים עזרה בבחירה...
    על ידי ליאב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 58
    הודעה אחרונה: 28-04-2009, 12:52:52
