עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 49
נושא: תודה רבה חברה!!
    Mar 2010
    נהריה
    ברירת מחדל תודה רבה חברה!!
    לכל חברי הפורום תודה רבה לכם על כל העזרה שאתם רוצים לתת ... אני באמת מצטער אם זה נישמע כאילו אני מזלזל בכם זה ממש לא ככה.. פשוט תבינו אני מאיזור הצפון.. ממש צפון מקריית שמונה ואין לי שום גישה אלייכם בגלל זה אני לא נענה לעזרתכם אם כל הרצון הטוב שבדבר..
    ועכשיו בנושא המסוק... המסוק שלי כבר הורכב חברה זה לא שאני מרכיב אותו מהתחלה הוא שלם כל החלקים והאלקטרוניקה כבר במקום ככה קניתי אותו מהבן אדם... העניין הוא רק המקלט הזה זה הכל...
    ומגיע לי מזל טוב סוף סוף יש לי שלט נורמאלי כמו לכולם.. הרגע קניתי DX7 ... סוף סוף ניפטרתי מRD6000 הזה תאמינו לי אני ישלם למי שירצה לקחת אותו...
    מה אתם אומרים זה שלט טוב? יש בו הכל כל מה שצריך בישביל להטיס מסוק בהנהה מירבית?..
    כי ממש השקעתי בקניה שלו
    אני ישמח לקבל מדריך על הDX7 בעברית..
    שאלה ,איך מדליקים את האור בצג?.. אני יודע שזה מסובך אבל אמרו לי שזה אפשרי..
    ועכשיו נישאר לי רק להביא מקלט טוב בישבילו והמסוק סוף סוף יהייה באוויר..
    למי שיש הצעות אני אשמח לישמוע.. אבל לא להפגיז במחירים.. יש בן אדם שרוצה על מקלט של 700 שקל רק 400 שקל זה מקלט של ספקטרום עם עוד מקלט קטן שמחובר אליו.. מה אתם אומרים?..
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תודה רבה חברה!!
    יש בנעוץ הסבר בעברית תודות לשגיא .
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=21454
    נערך לאחרונה על ידי shlomiv10; 19-05-2010 בשעה 21:51:12.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshem022 צפיה בהודעה
    מדליקים את האור בחדר ואז רואים את הצג
    Mar 2010
    נהריה
    אפשר גם להדליק את השמש ואז יראו בכלל פיצוץ אבל אני רציני
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    אפשר עם אם עששית בשטח
    עכשיו ברצינות: אין תאורת מסך ל-DX7, למרות שיש כאלו שבנו לבד פתרון תאורה,
    לינק למדריך שכתב שגיא: http://www.efly.co.il/forums/blog.php?b=26
    מה דגם המקלט שמציעים לך ?
    Mar 2010
    נהריה
    ספקטרום.. אני לא סגור על המספר ניראה 6200E משהו כזה אני לא בטוח בכלל אחי
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    תקנה את ה-6200 ולא 6100E !!!
    ההבדלים ביניהם זה המקלט הלוויני הנוסף
    ובשביל 500 לא הייתי מרכיב פחות מה-6200 !
    בהצלחה ותתחדש !!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Mar 2010
    נהריה
    תודה רבה שגיא!!
    אז מה אומרים זה טוב? ספקטרום 6200 ב400 שקל?..
    אילת
    לגבי המחיר אני לא בטוח אבל ה-6200 בהחלט מעולה לטירקס 500 !
    אני אישית הזמנתי את ה-7600 והוצאתי למכירה את ה-6200
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    אז כמה אתה משלם למי שרוצה לקחת אותו ,כי לי יש כזה ואני נהנה מכל רגע איתו
    Mar 2010
    להליקופטר הוא גרוע אין לו גם mix של ccpm אבל אמרו לי שבטיסן חיפה אפשר להתקין עליו
    Mar 2010
    נהריה
    אח שלי הכסף לא משקר תסכים איתי שאין מה להשוות בין שלט 2500 שקל לבין של 800 שקל שלא מתאים למסוקים.. יכול ליהיות שלטיסנים הוא מצויין לא אמרתי את זה אבל אני לומד להטיס מסוק אחי
    Mar 2010
    dx7 שליטה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ה-rd6000 טוב ופופולארי לטיסנים
    אבל גם futaba 7c לא רע בכלל !
    ראשון לציון
    אח שלי אז אל תשמיץ שום דבר שעדיין שווה בענייך , אני הסבתי את המשדר ל 2.4 ב-30$ ,אני מטיס איתו את כל הטיסנים בכייף ונהנה מכל רגע
    אז אם המשדר מיותר לך אשמח לאמץ אותו ,ולתת לבן שלי גם להינות.
    Mar 2010
    נהריה
    בבקשה אח שלי גיבור מלחמות ישראל בכל הזמנים 200 שקל הוא שלך +מקלט 7 ערוצים מתנה בגלל שאני אוהב אותך...
    אני לא לוקח את הRD גם אם תשלם לי
    קנית שלט משובח ביותר, תתחדש ותהנה
    לגבי מקלט, אכן ה6200 מעולה עבורך (בעבר היו בעייות,לאחרונה כולם מרוצים), אבל גם ה7000 וגם ה6100 ובמיוחד ה6110 יעשו היטב את העבודה.
    ואם אתה רוצה מדריך לשלט בעברית, קיבלת (אני מדבר עברית שוטפת )
    ואת המרחק ביני לבין קריית 8 הטלפון עובר בקלילות.
    תתקשר ואנסה לעזור לך און ליין
    ראשון לציון
    ובגלל שאתה עונה לעניין ,אני עונה לך בפרטי
    אילת
    מדריך בעברית לגיל הרך
    ובפעם האחרונה למסוק 500
    רק 6200
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    מצוות הרכבת פ"ת
    שגיא אתה בוגד
    יש לי טיל על הטיסן עם השם שלך עליו
    אז אל תסתובב באזור שלי שאני מטיס (יש לי גם פאן ג'ט חבלה עם השם שלך עליו זה לוידוי ניטרול)
    וכמו שנאמר במקרה כמו שלך לסי אל תשובי הביתה
    Team Zion
    ציטוט נכתב במקור על ידי imac1 צפיה בהודעה
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    מצוות הרכבת פ"ת
    שגיא אתה בוגד
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    עודד אני לא מסכים איתך ...
    קצת מסוכן לשים מקלט 6100 או 6110 ששניהם ללא "לווין" ... ב500 כמו ששגיא אמר מומלץ לשים 6200 ומעלה ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    משה דבר איתי בפרטי, יש לי AR7000 בשבילך בפחות כסף.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  23. #23
    Thumbs up תגובה להודעה: תודה רבה חברה!!
    בהחלט מקלט מומלץ !
  24. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylederer צפיה בהודעה
    ומהי הסיבה?
    מאין סוף בדיקות ותצפיות שעשיתי מקלטי ה6100 עובדים מצויין בטווחים של הרבה מעל 500 מטר (יותר לכיוון של קילומטר) ללא כל הפרעות או בעייות. לא בדקתי בטווחים גדולים יותר.
    אין אף מסוק שטס בטווחים האלו.
    מקלט עם לווין בהחלט עדיף על מקלט לללא לווין, אבל למה דווקא 6200? למה להעצר שם? למה לא להתעקש על 7000? למה לא ללכת על 9000 עם האנטנות ב90 מעלות? או על ה6250 שנועד לעבוד עם הסתרת קרבון? (והרשימה ארוכה, וכנ"ל גם המחיר)
    זאת לא שאלה קנטרנית, איפה עובר הגבול?
    ומה ההבדל בין מסוק 450 מבחינת המקלט לבין מסוק 500? הרי המקלט לא יודע איפה הוא יושב.
    מי שמטיס ב3D חזק מאד יכול לבוא עם הרעיון האומר שעקב שינוי מתמיד במצב המסוק הוא רוצה שלא תהיה לו הסתרה בשום תנאי, נצא מתוך נקודת הנחה שהטענה נכונה. אבל היא נכונה לגבי כל מסוק , גם 450 וגם 250 . אם הצגת הרעיון היתה "שים מקלט 6200 ולא משנה איזה מסוק יש לך" זאת היתה טענה מסוג שונה, אבל מה מייחד את ה500?
    בבקשה תגובות מנומקות , כאמור זאת לא שאלה קנטרנית
  25. #25
    הרחק בצפון
    'תכלס לדעתי זאת בעיה פסיכולוגית, אבל באופן אישי אני לא מוכן לשים על מסוקים גדולים (שלי) יותר מה 450 6100 אלא רק את אלה עם הלווין.
    בתחילת הדרך חויתי כבר ניתוקים קלים באויר עם ה 6100 וזה הספיק לי לכל החיים. שוב, זה כנראה יותר פסיכולוגי מאשר בעיה אמיתית אבל בשביל 100-200 ש"ח הפרש אני מעדיף להיות רגוע.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. להיות עם עודד שווה כל דקה תודה.
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-02-2010, 19:19:36
  2. תודה תודה תודה לאורן - "דמבו"
    על ידי hai בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-04-2009, 20:41:18
  3. חברה חברה "רק היום"......
    על ידי עוזי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-11-2008, 20:17:29
  4. [שאלה] חברה HELP בבקשה
    על ידי rubi-sh@hotmail.com בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-11-2008, 20:09:21
  5. חברה ממש תודה על העזרה...
    על ידי maimon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 00:34:18
