היי נגזר לי בורג הכנף בהטסה האחרונה בבליזרד שלי האם מישהו יודע היכן ניתן להשיג ברגים אלו ומה הקוטר שלהם מכיוון שאני מחפש ארוכים יותר ממה שבא עם הטיסן
תודה מראש
גל
תודה מראש
גל
תנסה הנעוץ בראש הפורום יש מגוון חנויות כולל היבואנים המורשים
ניסיתי אבל הבעיה היא שאני צריך בורג יותר ארוך ואני לא יודע מה הקוטר ומרווח ההברגה המדויק
אולי כדי שתשאל את רון מ"טיסני חולון", הוא היבואן והוא בטח יוכל לתת לך תשובה או פתרון..
אני לא יודע אם הכי זול או כדאי דווקא ממנו, אבל אם משהו צריך לדעת מידע כזה- זה היבואן..מקווה שהעניין יפתר..![]()
ניסית את ה Manual ?
ע"פ החוברת, זה בורג פלסטיק עם ראש קונוס, הברגה M5 באורך 20mm ...
M5 מציין קוטר ומרווח הברגה (בורג מטרי, בקוטר 5mm). בכל חנות ברגים שתגיד M5 ידעו על מה אתה מדבר.
אם אתה בצפון הייתי מחפש בשזר או בורג המפרץ.
נערך לאחרונה על ידי AmitB; 08-07-2011 בשעה 22:25:17.
יש לי כרגע בליזארד בבנייה
ויש לי את הברגים אך אין לי את המודד קוטר ולכן אני לא יכול לתת לך מידע מדוייק
אבל בטוח שהיבואן המורשה יודע \ יש לו במלאי
למיטב ידיעתי אתה יכול לקחת בורג מתכת שמקבלים ברכישת צילינדר לדלת(הבורג שמבריגים מהצד כדי לתפוס את הצילינדר לדלת)
יש מספר אורכים וזה בורג חזק שלא יגזר בהמשך
מנהרת הזמן![]()
הבורג ככתוב במנואל הוא 5X20 (חיפוש של דקה בגוגל)
לא ברור למה אתה רוצה ארוך יותר, אבל אין בעייה להשיג (בהוביקינג אין את המידה הזאת)
http://www.ebay.com/itm/M5-X-40-plas...item56456f2f29
כמו כן אתה יכול בתל אביב בשיווק ישיר- דורון, שהוא החנות היחידה בתל אביב שמוכר בקמעונאות - 03-6391946
אתה יכול לקנות בכל אורך ולקצוץ בקלות עם קאטר למידה הנדרשת
אם זה טוב לך אני יכול לשלוח לך בדואר , הקוטר 6מ"מ אורך חמש סנטים
זה מלפני שנתיים...קשה לי להאמין שהבנאדם עדיין מחפש בורג![]()
neo 2 (03-12-2013)
