מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: נקודות כאלה על המנוע
    Apr 2011
    חיפה
    ברירת מחדל נקודות כאלה על המנוע
    אתמול הטסתי את הטיסן וראיתי לפני ההטסה נקודות כאלה על המנוע זה בסדר? :
ID:	52243Click image for larger version.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל תגובה: נקודות כאלה על המנוע
    זה נראה כאילו ניסית לנקות אותו עם חומר חזק מאוד מבחינה כימית שפגע בגימור של המנוע... מרחת עליו משהו?
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    Apr 2011
    חיפה
    לא בכלל לא השארתי אותו חודש בבית כשהייתי בחול זה יכול להזין למנוע
    Apr 2011
    חיפה
    לא בכלל לא השארתי אותו חודש בבית כשהייתי בחול זה יכול להזיק למנוע?
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    זה בסדר גמור זה רק קוסמטיקה
    עם הזמן והשנים יתווספו גם כתמים חומים של שמן שרוף
    אל תתייחס וגם אל תנסה לנקות את זה עם חומרים למינהם
    בסוף יום הטסה תפטף כמה טיפות שמן גיר אוטומט של רכב (אדום) דרך הקרבורטור .
    Apr 2011
    חיפה
    מוזר היום הסתכלי וירדו הנקודות מהאגזוז מוזר
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    נראה שיש לך סדק באגזוז..
    צביקה
    Apr 2011
    חיפה
    לא חח טעות שלי התבלבלתי רק התווספו עוד על המנוע ולא ירדו מהאגזוז
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    גם חושב..
    אני מאוד מקווה שזה לא האבעבועות שחורות
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    זה הטבע של האלומיניום היצוק בלי ליטוש ובלי ציפוי, פשוט משחיר עם הזמן.
    זה לא פוגע בו רק צריך להקפיד שיהיה משומן תמיד שלא יתפוס קורוזיה. אם המנוע בשימוש אז אין עם זה שום בעיה אבל להבא כשתסע לחו"ל תשמן אותו עם שמן הידראולי ולפני השימוש תנקה עם מטלית.
    יש לי מנוע חדש שצא מהאריזה היה לבן! אחרי חודש השחיר טיפה ונהיה בצבע אפור בהיר, אבל זה התחיל מנקודות... לא נורא
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Apr 2011
    חיפה
    איך אני בודק אם יש סדק באגזוז
    עכשיו שאני מסתכל שוב על התמונה, הסדק הוא בחלק החיצוני של "צינור" הבורג, שזה אומר- לא קריטי ובר תיקון (בעיקר קוסמטי), אין צורך לבהלה
    Apr 2011
    דימונה
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    זה לא סדק , זה נראה רק בתמונה יש לי את זה בכמה מנועים
    yak 54 carden da 50.
    yak 55 profile os 46.
    calepso os 61.
    yak 55 epp.
    sanwa sd 10g.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    גם לי זה ניראה כמו סדק.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Apr 2011
    חיפה
    בדקתי אין שום סדק זה פס מתכת כזה אין שם חור
  1. [מדליק] פשוט אין דברים כאלה כמו שאין אנשים כאלה
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-05-2011, 18:14:52
  2. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 23:19:17
  3. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 14:19:37
  4. [שאלה] אם אני משתמש בנקודות שצברתי באתר זה מוריד לי כסף מההזמנה ?
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-05-2010, 17:29:18
  5. [שאלה] מה אפשר לקנות עם הנקודות בhobby city?
    על ידי Orvirt בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 16:05:03
