ארמן - הצילום שלך זה משהו סופרב!! אתה היית צריך להיות צלם ולא מהנדס (-:
גיא - למה אתה מסתיר לי את הבאזים ?
אני מת על הטיסן הזה. תעזרו לי למצוא סטאפ ל 4 תאים ויהיה מעניין.
הנה דוגמה שלו ב 4 תאים :
קישור?
נראה מדהים...
בר תורג'מן
באר שבע
su29 קרש
PC9
Futaba 6EX
Cosmic Wind Minnow
Seagull Nemesis
Spitfire Hanger 9
Hitec Aurora 9
השאלה..
מה התקציב???
אה, ודר מוסר שאדרנלין זה בלי נ (אנדרנלין).
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 13-11-2011 בשעה 20:38:16.
ממה אנדרנלין?
052-3200015
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 13-11-2011 בשעה 21:18:59.
חיים גיל תעשה תרגיל
ב 4 תאים לא נראה לי שתקבל תוספת משמעותית גם עם מנוע ומניפה יקרים.
אם תכוון יותר לכוון ה 6s....זה משהו אחר///
052-3200015
שרון יש לי מנוע אינרנר מדהים בשבילך 3600KV ישב על מניפת איפלוקס יודע מה עזוב שטויות ב 70 דולר בוא קח מנוע ומניפת WEMO צריך להזמין למניפה קולט חדש ב 7 דולר וזה סטאפ פסיכיייייייייייייייייייייייייי
אישית אני הפסקתי להשקיע בסט אפים חזקים לטיסני קלקר.מהיום כולם יהיו פיבר גלס או בלזה וסט אפים קטלניים.אם כבר ג"ט חשמלי אז שיהיה כמה שיותר קרוב.נימאס שאחרי חודש הקלקר נראה בית שימוש.צבע מיתקלף,פגיעות קטנות מההובלה וכל מיני שריטות מעצבנות מסתם ליטוף.גלגלים שאוהבים להתגרש מהקלקר ועוד הרבה דוגמאות מהסוג הזה.צריך צדק טיסני.![]()
חיים גיל תעשה תרגיל
מפנק לך תטיסן בסטילס ואתה בא בטענות...?![]()
L39עם סמלים של חה"א האמריקאי זה די מקורי...
אבל נראה טוב
ואדים
Futaba 7C 2.4GHz
התפס של המניפה
וחיים לכול דבר יש מחיר אתה יודע
למרות שני מההההההה זה מסכים איתך
בא לי על הviperjet 90 של הסיני ..עם המניפה החדשה של RC LANDER ל 10 תאים שנותנת -4.5 קילו,וכמובן מתקפלים.
ממממממממממ....זה אדרנלין
052-3200015
שרון,
אני חושב שהצילום הזה ביצע חבר שלך עם מצלמה HD שלי.
הקרדיט מגיע לו.
שרון, אני חושב שב-4 תאים צריך סטאפ די "יקר" כדי לקבל תפוקה רצוייה, לאומת סטאפ 5 תאים לא של ה"ביוקר",
יוצא יותר זול עם תפוקה מטורפת, חוצמז'ה טיסה יפה, וגיא, למה אתה לא מטיס אותו?
מה זה קולט!??
הגזמת שרון !![]()
צודק, אני אמסור לו.
יש לך המלצה לסטאפ 5 תאים קל ? למה 4 תאים זה יקר? אולי שיהיה 4 תאים סיני וזהו, משהו עם סוללת ננו טק קטנה וקלה. וגיא מכר לי את הטיסן (במחיר מופקע !!!)
אם אתה שואל ברצינות אז זה המתאם שמחזק את מזחיק הפרופ לציר.
למה 5 עדיף מ-4 תאים?
כדי לקבל תוצאה מספקת בטיסן הזה עם 4 תאים ולא עגלה, הסטאפ צריך להיות "הכי איכותי\יקר"..
שים סטאפ איכותי באותו מחיר שמבוסס על 5 תאים ותקבל תוצאה יותר טובה ובתקציב שלך.
הנה לך סטאפ ל-5 תאים פצצהההההההההההההההההההה (אפשר לשים גם 4 תאים, אבל בשביל מה???) בתקציב שלך:
מנוע ראשון:
http://www.rcworld.us/BRUSHLESS_EDF_..._p/het2w20.htm
אחד המנועים הכי טובים לדעתי.
מנוע שני:
http://www.rcworld.us/BRUSHLESS_EDF_..._p/het2w23.htm
המנוע הזה עם 5 תאים זה טיל בליסטי מטורף.
עם המניפה הזו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...inch_64mm.html
מצויינת, יש לי אותה, מספקת מעל 1.5ק"ג.
תיקח את אלו, אני מבטיח לא תצטער, הטיסן יקרע את השמיים, יש לי ניסיון גם עם המנועים וגם המניפה.
איזו סוללה הוא צריך ? לכמה זרם לצפות ?
יש לי את המנוע הזה - הוא דומה לשני שהמלצת בנתונים. לא יספיק ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5221
האתר עם המנועים שהמלצת עליהם שולח רק ב EMS. איך אתה קיבלת ?
שמעתי דברים רעים על המניפות מהסיני, שהם לא מאוזנות. זאתי טובה ? כמה עולה מניפה איכותית ממתכת ?
נערך לאחרונה על ידי sharonx; 14-11-2011 בשעה 22:19:41.
המנוע מהסיני לא קרוב לתוצאות של הטייפון, כמו קורקינט ולמבורגיני..גם לא יכנס לשרוול המנוע במניפה בגלל הצלעות,
אתה צריך מנוע עם קוטר עד 28מ"מ.
האתר הזה הוא רק לינק למנועים, קח את הדגמים ותמצא בכול מיני אתרים יש לקנות אותם במחירים דומים,
אני מעולם לא הזמנתי מהאתר הספציפי הזה הוא הראשון שעלה שרשמתי את הדגמים (רק שתראה את המנועים...).
לגבי המניפות מהסיני אתה צודק לרוב הם זבל'ה, זאת ספציפית טובה, אני משתמש בה עם 5 תאים והיא נותנת פיקים של 1.5ק"ג,
אני מאמין שעם הטייפון תגיע לזה ואולי קצת יותר. שים לב שהשפט שלה 3מ"מ והציר מנוע של הטייפון 3.17, צריך להגדיל את החור בשפט.
יש גם מניפות של "פריווינג" שהן זולות ומעולות (אחת על ה-MB339 שלי, אחרי איזון היא פשוט מעולה) יש בפרדייז נדמה לי.
באופן כללי, המניפות הקטנות מאוד קלות לאיזון, אין צורך לקנות מניפה ב-80$ או יותר בטח בגודל 64מ"מ,
זו מהסיני עשוייה פוליאוריטן קשיח, היא מדוייקת עוד לפני איזון, חבל על הכסף, היא מעולה, ולא תיתן לך פחות משום מניפה.
יש את אלו של סייקלון שלא יתנו לך יותר חוץ מזו שתי אלו, זו טיפה יותר יקרה אבל ב-4 תאים אמורה לתת 1.5ק"ג, שזה מדהים אם זה נכון:
http://rc-castle.com/shop/product_in...oducts_id=1781
או זו זולה יותר זולה, מצויינת, אמורה לתת ב-4 תאים 1200גרם:
http://rc-castle.com/shop/product_in...oducts_id=1737
תשמע זה לא נגמר.. אתה רוצה עוד 100גרם דחף תוסיף עוד כמה דולרים.. בתקציב שלך, אלו האופציות הכי טובות שאני יכול להציע,
אם אתה לא בטוח לגבי המניפה מהסיני, לך על הסייקלון הם מעולות.
אם אתה שואל ברצינות )אז זה המתאם שמחזק את מזחיק הפרופ לציר.[/QUOTE]
נפלת![]()
