מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: Variable-Pitch Quadrotor
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Variable-Pitch Quadrotor
    Oh God, WHY ???????????
    גיא.
    Jun 2010
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל Re: Variable-Pitch Quadrotor
    ציטוט נכתב במקור על ידי szangvil צפיה בהודעה
    מדהים
    מארק רשום על כמה פיתוחים מאד מרשימים בתחום הזה האיש תותח .
    "don't forget to write the manual"
    פתגם סיני עתיק....
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    וכשאני העליתי פה את הרעיון לפני כמה חודשים אמרו לי שזה חסר טעם...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    מי אמר לך את זה?!
    איך חסר טעם?! זה דבר גאוני!
    ואני מאמין שהם גם לא הראשונים.
    מתן.
    Jun 2010
    ברירת מחדל Re: תגובה: Variable-Pitch Quadrotor
    הצחקת אותי .....
    כלומר שמעת להם ?
    אז מי אשם ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    מי אמר לך את זה?!
    הם הראשונים בהחלט :
    הראשונים שהוכיחו את נכנות הרעיון .
    כלומר עוד חצי שנה כרטיסים סיניים ופרופים עם פיטץ משתנה בייצור סדרתי והרבה הודעות
    כאן בפורום !
    נערך לאחרונה על ידי naty; 25-02-2012 בשעה 22:34:41.
    פתגם סיני עתיק....
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Variable-Pitch Quadrotor
    ציטוט נכתב במקור על ידי naty צפיה בהודעה
    הצחקת אותי .....
    כלומר שמעת להם ?
    אז מי אשם ?
    הם הראשונים בהחלט :
    כאן בפורום !
    מנועים ופרופים כאלה יש כבר 10 שנים
    הצירים החלולים הרבה יותר רגישים למכות
    אין שום סיבה לבנות קוואד עם פיטצ' משתנה !
    בשביל זה יש מסוק.
    הקונספט הבסיסי של קוואד הוא שאין בו שום מכניקה למעט מנוע עם פרופ' קבוע.
    גיא.
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    בשביל זה יש מסוק.
    1+
    קוואד צריך להיות פשוט במכניקה ללא חלקים נעים חוץ ממנועים.
    מנועים.
    May 2011
    זה ממש לא נכון שהם הראשונים נתי
    אז כשאמרו לי שזה רעיון חסר טעם בדקתי את הנושא ויש לפחות 2 קבוצות שכבר עשו את זה קודם.
    היום כשיש פרופים עם פיטץ׳ משתנה (יש באיירקרפט וורלד ואם אני לא טועה אפילו אצל הסיני) זה כבר לא עניין כל כך מורכב להערכתי לתכנת מיקסים בדומה לCCPM במסוקים. אבל היי, אני ממדעי החברה בכלל, אולי אני פשוט לא יודע להעריך את מורכבות העניין
    בשביל זה יש מסוק.
    אחד היתרונות הגדולים של קוואד על פני מסוק, אם לא היחיד, זו היציבות העדיפה. כיוון ששינויי פיטץ׳ הינם מהירים יותר משינויי מהירות מנוע, הרי שקוואד שמשתמש ברוטורים עם פיטץ׳ משתנה ייהנה מיתר יציבות כיוון שזמן התגובה לתיקון עקב הטיות יהיה קצר יותר. מה גם שהאופציה לפיטץ׳ שלילי תהפוך את הקוואדים להרבה יותר מעניינים לטיסה אקרובטית לדעתי.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 26-02-2012 בשעה 00:26:31.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    היציבות זאת פונקציה של מהירות חוגי הבקרה, איכותם ויחס כוח המנועים, או יותר נכון המומנט שהם מייצרים למומנט האינרציה של המדחפים. אני יכול להראות לך קוואדים הרבה יותר יציבים מאלו שבסרטון.
    אפשר לטעון גם שקוואד עם פיטצ' משתנה מוגבל עד כדי מהירות הסרוו שמשנה את הפסיעה. הדבר הזה לא קורה באלפית השנייה, ועל כן הוא גם מוגבל ביציבותו.
    אין ספק שאפשר להגיע לביצועים מרשימים, כמו טיסה הפוכה וכו', אבל עדיין, עבור טיסה רגילה, מדובר במערכת כבדה יותר, פחות אמינה, ולפי דעתי מיותרת.
    גיא.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    +2
    זה שקיבלת תגובות שהרעיון חסר טעם (בגלל הסיבוך ואי הנחיצות) לא מוריד מהיופי של קוואד שכזה .. יש הרבה דברים יפים שאינם פתרונות מושכלים
    צביקה
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    בתור אחד שמטיס רק VPP בחשמליים אני לא מוצא היגיון גם בשימוש במערכת מיושנת , לא מדוייקת , חלשה ועם הרבה מאוד תקלות
    יש היום מערכות טובות פי כמה וכמה
    בקשר לטענה שהוא מגיב מהר יותר - זה לא מדוייק, הרי שינוי פיץ' מחייב יותר/פחות כח מהמנוע כך שעדיין אנחנו נשארים עם זמן התגובה של המנוע.
