מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: דילמה בין שתי מסוקים
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל דילמה בין שתי מסוקים
    שלום לכולם!
    אני מעוניין במסוק תא מטען, מה הכוונה מסוק מספיק קטן שאני יכול להוציא אותו מהרכב להטיס 2-3 סוללות בשביל לא להחליד יותר מידי
    חשוב לי שיהיה קצת יציב לצורך העיניין נגיד שלא משנה העלויות של השניים הדילמה היא בין trex 450 3gx לבין compass atom 500 קומבו לינק
    http://www.rc711.com/shop/compass-at...th=165_146_201
    Sep 2011
    הודה 63 פעמים ב 38 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דילמה בין שתי מסוקים
    Trex 450pro
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    שלום חבר מנסיון רב מאד 450 בארגז בתא המטען זה מעולה. יש רגע זמן שולפים סיבוב מחזירים וממשיכים.
    טוב לטיולים ולפקקים ליד שדות גדולים. יש ארגזים מיוחדים ל450. ממליץ בחום.
    יואב
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי shirankaner צפיה בהודעה
    Trex 450pro
    +1
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    450
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    נטיית הלב שלי היא דווקא לכיוון האטום...
    ראיתי לא מעט ביקורות טובות עליו ב-HF, יש כמה אחים גדולים שלו בארץ (לגיא יש את ה-Compass700HV, אאל"ט) והם טסים נהדר.
    גם מערכת ה-FBL שבאה איתו - מעולה (מהנסיון שלי בלבד - אין לי כוונה להכנס לויכוח הביסטקס-3GX האינסופי ).
    מצד שני - זמינות החלקים ומחירם הוא לטובת ה-450.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    450,450,450 הכלי הזה פשוט יתן לך מה שמסוק בגודל 500 לא יכול
    וזה:
    א - נגישות ברכב כמו שציינו יש ארגזים יעודיים
    ב - הטסה כמעט בלי דאגות מריסוק (עלויות זולות)
    ג - קל לפרוק ולהטיס כמעט בכל מקום 500 דורש פיזית יותר מקום
    ד - סוללת 3 תאים אל מול 6 תאים (עלויות כבר אמרתי?)
    לתשומת ליבך גם תראה שכמעט לכל מטיס יש היום מסוק 450 כזה או אחר
    זה אומר לבד משהו.
    וגם אין על זה ויכוח
    450 זה must have
    בהצלחה!
    נערך לאחרונה על ידי satrianip; 19-03-2012 בשעה 22:00:29.
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
    ציטוט נכתב במקור על ידי satrianip צפיה בהודעה
    וזה:
    זה אומר לבד משהו.
    וגם אין על זה ויכוח
    450 זה must have
    בהצלחה!
    +1 לדעתי 450 זה הסימולטור המעשי הטוב ביותר.יש את ה 450 ואת הניטרו , כל השאר סתם יקרים
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אם במסוק בגאג׳ עסקינן? רקס 450 ללא כל צל של ספק.
    החדש שיצא מדהים וכייפי ביותר....
    מסוק 500 הוא לא מסוק שכדאי לסחוב ברכב ככה סתם ללא ארגז...
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    Jan 2011
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    כנ"ל,
    כמו שאמרו החברים למעלה...
    יש לי 450 פרו עם ארגז נשיאה , זרוק אותו במטען , שלוף מתי שתרצה ותטיס.
    אני יכול להגיד שבאמת חשבתי כמה וכמה פעמים אם לקנות במקומו 500 \ 550 ואין ספק שהגודל (ולצערי גם מחיר הסוללות) גרם לי לחשוב פעמיים.
    לא ממליץ על טי רקס 450 (במיוחד לא על החדש)
    למעט אם אתה הולך אחרי העדר
    אבל לא ניכנס לסיבות, השאלה שלך שונה.
    המסוק הכי כייפי לבאגאז' זה מסוק 250
    הכי זול (לא תגיע ל500 ש"ח) הכי פרקטי, ומאד כייפי
    והסוללות זולות להחריד
    קבל קישור למסוק מצויין:
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=9560
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 19-03-2012 בשעה 22:07:28.
    Apr 2009
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    COPTER X יכול להיות נחמד, לדעתי 250 קטן מידי. אי אפשר להתרחק איתו
    450 נותן לך תחושה של מסוק 500 רק יותר בקטן.
    יש לי 450 מוכן לטיסה באופן קבוע בתא מטען. אחרי העבודה אני עוצר ל-2-3 הטסות
    שים לב בימי הקייץ החמים, לא משאירים מסוק עם סוללות באוטו.
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    מסוק קטן רק 450 שום דבר אחר לא יספק אותך מבחינת ביטחון בהטסה במיוחד אם אתה לא רוצה להחליד
    מסוקי 250 היו לי כמה כולל הטירקס שורה תחתונה לא כיף בכלל! ( אולי לריחוף מעל המנגל ביום העצמאות ... מאוד עוזר לגלחים )
    כשזה מגיע להטסה , לקומפקטיות , לניידות , לביטחון ויציבות , אני מצטרף לכולם ואומר
    רק t-rex 450 3gx V2
    אם אני לא טס, אף אחד לא טס....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל Re: דילמה בין שתי מסוקים
    אני מחזיק 2 מסוקים
    האחד 550 והשני 450
    יש שבועות שלמים שאני לא מוציא את ה- 450 מהרכב (עכשיו חורף אין בעיה של התחממות) כל פעם שיש מזג אוויר יפה הולך ומרוקן כמה סוללות
    לגבי הקופטר 250 , לחבר שלי יש אחד כזה, איכות מאוד ירודה, יצא לי להטיס אותו לא מעט, מלבד ריחופים ישרים הפוכים אולי קצת הקפות לא תהנה ממנו יותר מדי , איכות ירודה ,מאוד קשה לתחזוקה ברגים מאוד מאוד קטנים חלקים מאוד מאוד קטנים, מאוד מניאטורי ולא נוח , מה שכן מאוד מאוד זול .. אין מה לומר
    לעומתו ה - 450 הוא גדול יחסית למסוק קטן , מאוד מאוד יציב , ייתן לך את כל ה- 3D שתרצה ויותר והמחירים סבירים, נכון שפירוק והרכבה שלו לפעמים זה סיוט אבל לפחות החלקים הם בגודל שאפשר לעבוד איתם ולא צריך משקפי שען
    אם אתה מחפש מסוק באג'ז המלצתי מניסיון רב - trex 450 pro ולא אחרת
    אייל
    052-4291-103
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdanoneyal על הודעתו:
    shahar_IAI (20-03-2012)
  16. #15
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    הדיון הזה לגבי מסוקי בגאז׳ העלה לי 2 שאלות שחשבתי עליהן בעבר כשהתלבטתי בסוגייה זו ממש..
    1. מה אתם עושים לגבי הרדיו? מחזיקים גם ״רדיו בגאז׳״ פשוט שנשאר בבגאז׳ עם המסוק או משאירים את הרדיו היקר יותר בבגאז׳? לא חוששים מגניבות, התלקחות חלילה של הליפו בשלט? מה לגבי סוללות, לא חוששים מהתלקחות שלהן?
    2. האם אין אלטרנטיבות אחרות בגודל הזה חוץ ממשפחת הTrex 450 ותואמיו? זה כל הזמן חוזר להשוואה בין הTrex 450 לHK450 לקופטר X 450... יש עוד אופציות למסוקים זולים מספיק כדי שיישארו בבגאז׳ ויאפשרו התנסות משוחררת בהטסה בלי פאניקה מעלות החלקים (למשל הבלט סי פי..), ועדיין יטוסו טוב? (יותר טוב מהבלט סי פי..?)
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  17. #16
    גיל, בקטגורית ה450 יש רק את אלו שציינת המתאימים
    כל האחרים יקרים או בעלי קושי בהשגת חלקי חילוף
    בלט סי פייעלה לך אחרי שנה של הטסות כמו שני גובלינים וTDR אחד
    האפשרות הנוספת זה MCPX ודומיו
    לגבי רדיו, לא הייתי מעז להשאיר רדיו (או כל ציוד בעל ערך אחר) באוטו בשמש, שהטמפרטורה יכולה להגיע ל70-80- מעלות.
    ובטח לא סוללות ליפו מכל סוג וגודל, אלא אם כן המחירון של האוטו מצדיק את שריפתו
