מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: אלתור טיסן חדש- MIX של שני טיסנים, נחשו
    May 2010
    ברירת מחדל אלתור טיסן חדש- MIX של שני טיסנים, נחשו
    טיסן חדש שבניתי מMIX של שני טיסנים, זמן עבודה שלוש שעות
    איזנתי אותו מצאתי מקום מדוייק לסוללה.
    לפני הטסט נשאר לקבע את הסוללה , כנראה עם גומיה או סקוטש, והרכבת חיפוי אווירודינמי לסוללה.
    שאלה : המנוע מתחמם לדעתי בצורה לא בריאה והוא חבוי מהרוח, האם ליפוף נחש רביד אלומיניום של מטבח יביא לקירור המנוע לדעתכם?
Name:	image (1).jpeg‏
ID:	64646   Click image for larger version.
Name:	image (3).jpeg‏
ID:	64647   Click image for larger version.
Name:	image (4).jpeg‏
ID:	64648   Click image for larger version.
Name:	image (5).jpeg‏
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אלתור טיסן חדש- MIX של שני טיסנים, נחשו
    אוי איך אני אוהב את הפרוייקטים האלו, כיף לראות את זה (גם לי משהו בדרך..).
    מגניב לאללה, אני רואה כאן טיסן אחד, הוק (כנפיים ומייצב גובה).
    לגבי המנוע, אין יותר קירור ממה שהוא עכשיו, תקטין מידת פרופ ותהיה ירידה משמעותית בטמפ'.
    בהצלחה בטס, דוח ואם הוא טס אז כמובן סרטון
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    יותר מדי גדולים מייצבי הRudder, בגודלה כזה מספיק אחד במרכז
    הייתי עושה שינוי בצורת מייצבי הכיוון.
    תנמיך אותם ותמשוך לאחור ממש הרבה, שיעברו את קו המאזנות ככל שניתן לכיוון אחורה
    לדעתי הם יותר מפריעים כך מאשר עוזרים
    מה עוד שאין לך שום צורך בהגאיי הכיוון שבמייצבים, אתה יכול לקבע את זה ולבטל אותם.
    דבר נוסף, תקטין את תושבת המנוע למינימום הנדרש ותייצר מבנה אוירודינאמי לפני המנוע. עשית שם קיר גדול מדי ויצרת מעצור אויר ללא כל סיבה.
    אם תרצה עזרה והבהרות , דבר איתי ותקבל
    אני מעריך כל יוזמה יצירתית
    בהצלחה רבה
    May 2010
    אגב , הגאי הכיוון מודבקים מהתחלה
    לא רלוונטיים
    May 2010
    שינויים לפני הטסט :
    1. מייצבי הכיוון קוצרו בחצי, גרמו להרבה גרר.
    2. הודבקה חופה לטובת חיפוי אווירודינמי לסוללה.
    3. סוללה 1200 3s
    טסט במסובים:
    4 זריקות על יבש לתוך שדה חיטה. מרכז כובד אחורי. הזזת הבטריה קדימה וקיזוז מטה.
    3 התרסקויות קלות בגלל איבוד שליטה לאחר זריקה הנובע מהזדקרויות מהירות. שלום לטיסן ולמטיס. ישר לתוך החיטה.
    סוללה 2200 הכי קדימה שאפשר על הסקוטש- המריא יפה , מעט קיזוז וטס יפה מאוד. רגיש מאוד לעלרוד, אפשר לבצע לופ ברדיוס של מטר, פניות מאוד חדות, נחת בשלום.
    נסיון אחרון , הורדת טווח הסרוו, אבן קטנה בחופה באף , והוא פשוט כיפי. הטסתי עם הסוללה שתי טיסות של 7-10 דק. וכנראה שאפשר יותר. הסוללה לא פרופורציונלית למשקל ולגודל. ולכן אני צריך לחשוב על דרך לקדם עוד משקל לטובת סוללה קלה יותר.(1300בערך)
    טיסן שובב , מעלרד מאוד מהר כנראה בגלל שהכנפיים לא משוכות כמעט בכלל.
    כמעט ונשברתי אחרי כמה נסיונות ואז ה 2200 סדרה את האיזון והכנפיים המעופפות האלו צריכות מרכז קדמי מאוד וזה תמיד מפתיע אותי.
    בקרוב סרט
