lior_bar_ami
שירן אתה טועה,
המערכת אכן נהדרת (ואין שמח ממני שאתה מבסוט עליה כל כך), אך יש חשיבות ל 6 מעלות בנורה הכחולה - אני אומר את זה מדיון באימייל עם מהנדסי המערכת של BEASTX, מאחר והיתה בעיה בחלק מהמסוקים להגיע לזה (עניין של גיאומטריה).
חוג הבקרה הפנימי של המערכת מכוון ללמוד זווית מסויימת בטווח מסויים כדי לעבוד בצורה אופטימאלית, ברגע שתכוון לו כל זווית אחרת בכל טווח אחר - את לא עובד בצורה אופטימאלית ויהיו אי דיוקים בעבודה של המערכת.
גודל האי דיוקים וכמה תרגיש אותם - תלויים קודם כל במרחק שלך מזווית הרפרנס (6 מע'), אך גם בטווח הדרוש להגיע לזווית זו; ולכן חובה להיות על 6 מע' גם אם זו לא מושגת בנורה כחולה - אך, שים לב! כדי שהמערכת כן תעבוד 100% עליך לבצע שינויים בגיאומטריית המסוק, כדי כן לקבל את הזווית הרצויה בלד כחול.
היי פיילוט,
קצב השינוי במע' דיגיטאלית מוכתב פר אקסלנס מהמע' הדיגיטאלית שאחראית על ייצוב הכלי, ז"א ה BEASTX.
שינוי הגיאומטריה, ובכללו קיצור זרועות הסרוו (HORN) ו/או לחלופין זרועות המנופים שאליהם מתחברים בסופו של דבר זרועות הסרוו - שאחראים על תנועת הסחב-דחף (PUSH-PULL) הוא השינוי שאתה צריך לבצע על מנת לשפר את הגיאומטריה של העברת התנועה שלך על מנת לקבל את האור הכחול המיוחל ב 6 מע'.
יחד עם זאת קיימים עוד שינויים אפשריים כדי לקבל גיאומטרייה נכונה - אך הם טיפה יותר מורכבים מלשנות חור בזרוע סרוו.
