מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: לגבי הרכבת מנוע ובקר בקופטר איקס 450...
    Dec 2011
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל לגבי הרכבת מנוע ובקר בקופטר איקס 450...
    אהלן,
    אני ברגעים אלו ממש מרכיב את הקופטר איקס 450 se v2 והגעתי לחלק שבו אני צריך לחבר את המנוע לבקר.
    למנוע יש שלוש חוטים אחד בצבע כחול אחד בצבע אדום ואחד בצבע שחור, השאלה הראשונה היא מעבר לזה שאגום זה פלוס ושחור זה מינוס מה תפקיד החוט הכחול?
    דבר שני מהבקר יוצאים שלושה חוטים שמסומנים ב-a,b ו-c ושלושתם בצבע אדום הסתכלתי בעלון שהגיע עם הבקר ובשום מקום לא מוזכר שם איך אמורים לחבר את הבקר למנוע לכן שאלתי השנייה היא
    מה הולך למה?בעלון יש ציור של איך לחבר אבל שמה המנוע פשוט מחובר לבקר בלי שום חשיבות לפלוס מינוס האם באמת כך הדבר?פשוט לחבר אקראית את החוטים?
    אגב המנוע הוא טורניג'י טייפון והבקר הוא plush 40a.
    דבר נוסף לאן אני מחבר את ה-bec של הבקר?כלומר לאיזה כניסה במקלט אני מחבר את יציאת ה-bec?
    אשמח לתשובות כמה שיותר מהירות כי אני בינתיים תקוע :/
    תודה מראש לכל העוזרים!
    בברכת יום טוב,
    יהודה.
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לגבי הרכבת מנוע ובקר בקופטר איקס 450...
    אין חשיבות לצבעים בחיבורים בין המנוע לבקר
    אם בסופו של דבר אם המנוע יסתובב הפוך יש להצליב בין שני חוטים בלבד.
    את הקונקטור של הבקר יש לחבר לערוץ 3
    Kalderon Dotan
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    את המנוע תחבר אקראי כמו שכתבתה ותבדוק עם המנוע מסתובב לכיון הנכון אם לא פשוט תחליף בין שני חוטים.
    את ה BEC לערוץ 3
    Dec 2011
    תודה רבה על התשובות חברים!
    רק לגבי ה-bec אמרתם לחבר לערוץ שלוש נכון?הסתכלתי על המקלט ורשום שם רק שמות של הערוצים ההגיון אומר לי לחבר אותו לערוץ שנקרא thro מהמילה מצערת האם זה הערוץ?
    שוב פעם תודה!
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    כן
    מצערת זה טרוטל וזה מה ששולט במהירות המנוע.
    Dec 2011
    תודה רבה גיא!
    אגב במקלטים של ספקטרום כניסת ה- aux 1 היא בעצם כניסת ה-pitch נכון? איזה סרבו ימין או שמאל של הסייקליק אמור להיכנס לכניסה זו?
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    הסרוואים שבצדדים של הסייקלייק אחד מהם יהיה AILE והשני PITCH ... עקרונית לא משנה איזה מהם יהיה מה ... אני אוהב לשים את הסרוו הימיני ( אף אליך ) כPITCH והשני כ AILE ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Dec 2011
    הבנתי אבל על המקלט שלי אין ערוץ שהשם שלו pitch בחו"ל ראיתי שאותו ערוץ נקרא aux1 זה נכון?
    May 2009
    אשקלון
    Esc-thro
    Aileron-ail
    Elevator-elev
    Gyro-rudd
    Gyro yellow-gear
    Pitch-aux1
    Align TREX 550
    Top Flite Mustang P51 D 60
    Great Planes Yak 54 EP
    DX7
    Dec 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי yooovel צפיה בהודעה
    Esc-thro
    Aileron-ail
    Elevator-elev
    Gyro-rudd
    Gyro yellow-gear
    Pitch-aux1
    תודה רבה!
  1. [שאלה] לגבי פיניון לקופטר
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2011, 20:31:35
  2. [שאלה] שאלה לגבי הרכבת סטאפ
    על ידי hadarper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-06-2010, 21:51:02
  3. כמה שאלות לגבי ההליקופטר שלי (copterX 450)
    על ידי 26112611 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 51
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 10:53:23
  4. הרכבת פלייבר בקופטר X
    על ידי צחי ניצני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-12-2009, 20:33:47
  5. הרכבת סרווים בקופטר-X
    על ידי YarivD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-06-2009, 09:12:34
