מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: NEMESIS 180 F-1 RACER
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל NEMESIS 180 F-1 RACER
    שלום חברים ,
    אני מעלה כאן שירשור בניה ראשון של הנמסיס הענק מבית סיגול,
    הטיסן הוזמן משלט רחוק הגיע מהר מאוד , גימור יפה ציפוי ORACOVER
    מבחינת איכות החומרים לא ניתן להשוות לחברות המובילות כמו H9 לדוגמת ה- SUNDOWNER F-1 שלהם
    אבל עושה רושם על בניה חזקה .
ID:	89075Click image for larger version.
    המנוע שמורכב עליו הינו MVVS-26 בנזין עם טיון פייפ שרץ בתוך הגוף
    סרוואים מאזנות והגה גובה DS-821
    זנב פול פול הייטק MG לא זוכר את המספר
    סרוו גז הייטק פשוט
    הקיט מגיע כחלקים כמו בכל קיט ההגהים אינם מורכבים וצריך לעשות זאת לבד
    לכן ניצלתי את ההזדמנות לזרוק את הצירי פיבר שמגיעים איתו ולהחליפם בצירים פלסטיק איכותיים של GREAT PLANES
ID:	89074Click image for larger version.
ID:	89073Click image for larger version.
    בשלב הבא החלטתי להתעמק יותר בהרכבת המנוע עם הטיון כמובן התאמת הקיאול
    וסרוו מצערת ( הדברים היותר מעצבנים בבניית טיסן ) :
ID:	89076 Click image for larger version.
ID:	89082 Click image for larger version.
ID:	89097 Click image for larger version.
ID:	89096 Click image for larger version.
ID:	89095 Click image for larger version.
    השיקול בהרכבת טיון חוץ מעניין הביצועים היה גם שיקול קוסמטי ואוירודינמי הטיון נבחר בהתאמה למנוע
    על ידי PE RIVERS אחד התותחים בתחום הטיסנאות כמובן שהיו בעיות התאמה כמו בכל בנייה לא סטנדרטית
    נאלצתי לחתוך את הבלזה ששימש כחיפוי לכני נסע בכדי להשחיל בתוך הגוף את הטיון , ולאחר מכן לעשות השלמה לסגור ולצפות
    כמו חדש
ID:	89083 Click image for larger version.
ID:	89086 Click image for larger version.
ID:	89087 Click image for larger version.
ID:	89078 Click image for larger version.
ID:	89079 Click image for larger version.
    הטיון התלבש באמת בצורה מושלמת בתוך הגוף בלי הרבה בעיות
    מקובע יפה וקיבל גם בידוד נגד נזקי חום לאלקטרוניקה ( למרות שקצה הטיון לא מגיע לחום גבוה )
ID:	89080 Click image for larger version.
    טוב משם זרמתי למערכת הדלק פיות תדלוק ועודפים החלפתי למיכל דלק
    את המערכת צינורות בקיט איכותי של DUBRO והרכבתי את הכני נסע :
ID:	89088 Click image for larger version.
ID:	89091 Click image for larger version.
    הדבקת מייצב הגובה , הגה כיוון יחד עם מייצב הכיוון והרכבת סרוו זנב עם מערכת פול פול :
ID:	89090 Click image for larger version.
    הקיט מגיע עם אורות נחיתה בקצוות כנף אני כמובן התעקשתי על כיבוי והדלקה דרך השלט
    לכן חיברתי את הלדים ל- KILL SWITCH מחובר לערוץ 5 בשלט כך אני מדליק ומכבה בעזרת כפתור הגלגלים.
    כמובן שהתברר בסוף כבזבוז זמן היות ולא רואים כלל את האורות האלה באור יום ***
ID:	89100 Click image for larger version.
    זהו פינישים אחרונים כיוונים הגדרות בשלט מדבקות שלא הספקתי לצלם וקדימה לשטח
ID:	89093 Click image for larger version.
    אם אני לא טס, אף אחד לא טס....
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    Aug 2011
    באר שבע
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: NEMESIS 180 F-1 RACER
    יש לי את הנמסיס 46 של סיגול והוא אחד הטיסנים היותר כיפים שיצא לי להטיס... מחכה לסירטון ��
    בר תורג'מן
    באר שבע
    su29 קרש
    PC9
    Futaba 6EX
    Cosmic Wind Minnow
    Seagull Nemesis
    Spitfire Hanger 9
    Hitec Aurora 9
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    תענוג, ומבלי לפגוע בתחום ה-3D..מבורכים טיסני הבנזין שהם לא 3D פשוט כי אין מספיק כאלו בארץ..ועוד פיילון
    תתחדש
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    דודו תתחדש
    מתי הטסט?
    תתחדש, סירטון יתקבל בברכה
    Sent from my GT-I9300 using Xparent Blue Tapatalk 2
    הטסט מחר היום הונע המנוע היה קשה מאוד לכוון את הסיכות ועדיין יש זיופים קלים
    מקווה שבאויר הכל יסתדר
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    "סרטון יתקבל בברכה"
    נדחה ליום שישי הקרוב עקב רוחות עזות ...
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    אני לא יודע איך זה בבנזין, אבל לי ב- MVVS .91 (מתנול) עם טיון פייפ ארוך, הגומי הלבן לא החזיק מעמד בלחץ ונקרע. כשזה קורה תוך כדי טיסה זה לא נעים. קניתי את הכחול העבה בשלט רחוק (שכחתי את שם החברה) שעבד מעולה.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam_h צפיה בהודעה
    מנועי בנזין מגיעים לטמפרטורות הרבה יותר גבוהות ממנועי ניטרו ,זה הצינור הכי מתאים למנועי בנזין
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    סרוו רגיל לשליטה על מצערת גז לא מומלץ בכלל, זה יטחן ויתפגר מהוברציות מהר מאוד. גם מאוד לא מדויק מאותה סיבה , ולבנזינים יש טווח מצערת אפסי מצריך תכנון קצת שונה, יכול להיות שהזיופים בכלל נגרמים מכל זה.
    סרוו מטל גיר 6קילו 0.08 MS עדיף
    על הההגה גובה. פושרודים עם תופסני מתכת? יש טובים אבל לא כאלה שבאו עם הקיט. אם טעיתי בזיהוי מתנצל.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 28-04-2013 בשעה 19:43:35.
    צודק בהחלט אני מחליף את הסרוו לאחד דיגיטאלי מטאל גיר שמתי לב שהוא לא נעול כלומר יש תזוזה
    בסרוו כשהמנוע עובד כאילו שאני מפמפם בגז עם המצערת למרות שאני לא נוגע
    לגבי הפושרודים הם דווקא די חזקים
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    Jan 2011
    התופסן CLEVIS מתברג על הפושרוד , הוא סגור במין לחיצה כזו , נראה חזק "כאילו"
    הבעיה הלחצים שמופעלים על הגה גובה או הפלאטר הכי קטן , הלחיצה הזו נוטה להתרחב, התופסן עוזב את המוט
    וביי ביי מטוס.
    יש כאלה ממתכת טובים , נראים רובוסטיים ממש ויש שם יותר מלחיצה כזו. גם אותם אני לא ממש אוהב.
    עדיף הפלסטיקים של GREATPLANES או בולינקים של דוברו וזהו.
    א.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    e-nigma (30-04-2013)
  15. #14
    הגיוני , אני אחליף לפלסטיק מאסיבי
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
  16. #15
    נראה מדהים !!!
    מעניין איך הוא יטוס ...
  1. [שאלה] Nemesis NXT Fiberglass 1450mm (ARF)
    הודעה אחרונה: 24-01-2013, 16:31:58
  2. תל אביב והסביבה למכירה טיסן Nemesis 46 קומפלט
    על ידי ga7878 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-10-2012, 13:04:43
  3. [שאלה] NEMESIS 46
    על ידי szgal בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 02-02-2012, 23:34:55
  4. השרון NEMESIS 52
    על ידי Marknopfler בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-04-2010, 18:24:06
  5. טיסן NEMESIS פיילון למכירה
    על ידי izzy בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2009, 12:10:33
