מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: DJI מדברת לראשונה על תופעת ה Fly-away
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל DJI מדברת לראשונה על תופעת ה Fly-away
    למי שאין 10 דקות לצפות בסרטון הנה סיכום:
    בלה בלה בלה, בלה בלה בלה בלה.... זה לא אני זה אתם!
    ויש גם אומרים יאדה יאדה יאדה
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: DJI מדברת לראשונה על תופעת ה Fly-away
    השאלה היא איך שאר הבקרים עם ה RTH מתפקדים בהשוואה לנאזה.
    הרי אף בקר לא חסין מ FLY AWAY. האם הנאזה מתפקדת יותר או פחות טוב משאר הבקרים?
    אם שאר הבקרים מתפקדים משמעותית יותר טוב, אז ברור שהבעיה אצל DJI.
    אם לכולם יש בעיה דומה אז הבעיה גם אצל DJI, אבל אי אפשר להגיד שהם ספציפית עושים משהו לא נכון.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    איזה פתרון מגוחך לחכות 10 שניות במקום לתקן את זה מהיסוד ולדאוג שהפרעות לא ישפיעו בצורה כזו... ב 10 שניות הוא ימצא אותו באפגניסטן כנראה.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    הסיכוי שישהו הפרעות ל 10 שניות..... ייתכן....
    הסיכוי שיהיו הפרעות שיתפרשו לפקודה ולידית לכיוון מסויים נאאה לי מופרך בשלטים של היום שקופצים בין ערוצים וגם יש צימוד (bind) ביו המקלט חמשדר, אלה אם כן השלט של dji לפנטום הוא ממש גרוע כמו מכוניות צעצוע עם שלט שאי אפשר להביע יותר מאחת כי כל השלטים שולטים על כל המכוניות..... וגם אופציה שבהפרעות יישאר במצב האחור בשלט לא סבירה כי זה אמור להתפרש כנתק, השלט משדר את מצבי כל הערוצים כל הזמם ולא רק שינויים לכן אמור להיות מופעל failsafe...... בקיצור תגובה לא רצינית.
    והעובדה שאנשים יוצאים מהFLYAWAY בהעברה למצב ידני בכלל שוברת להם את התיאוריה המופרכת הזו
    Jul 2010
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ב-APM לא קרה לי אף פעם תופעת FLYAWAY
    בלההה בלההה
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    זו תופעה שייחודית לפאנטום או לבקרי נאזה באופן כללי?
    No good deed goes unpunished
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי optiplex צפיה בהודעה
    בלההה בלההה
    ולי אין שירשור שהפך למלחמה בסגנון של "שלי יותר גדול" (;
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    ייחודי לבקרי נאזה כולל פנטום, לייט V1 וV2 ואיפלו יש דיווחים מהווקונג שלהם
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    האם מישהו שמטיס רק במצב ידני יחווה פעם FlyAway ?
    אם התשובה היא בהכרח לא - זה אומר שהמקור נובע משני המצבים האחרים.
    תחושת הבטן שלי שאם הייתה סטטיסטיקה:
    רב מקרי הבריחה היו במצב GPS, מספר נמוך ב Attitude, ומספר נמוך מאוד אם בכלל ב Manual.
    מה שאני לא מבין למה המטיס מאבד את השליטה - כמו ב FAIL SAFE ?
    אם נגיד הflyaway נגרם ע"י GPS שגוי למשל או משהו בחיישנים שולח מידע מוטעה והמחשב מחליט לבצע סט פעולות לא רצוי,
    לא מבין למה המטיס מאבד שליטה על הכלי.
    עד כמה שהבנתי מדיווחים של אחרים, זה במצב GPS כי זו השפעה על הסנסור של הGPS ואין איבוד קליטה, כך שהוא לא נכנס ל Failsafe.
    הGPS כנראה שולח פקודות שגויות ולכן ההמלצה להכניס מיידית למצב ידני ולנסות להשתלט על הרחפן
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    nitbeat (11-12-2013)
  12. #11
    Oct 2013
    זה אומר שתוצאות הFlyAway רק מחמירות עם הזמן, שעוד ועוד אנשים לא טורחים להתאמן על טיסה במצב ידני,
    וכשמשהו משתבש והם נדרשים להסתמך על רפלקסים (שאין להם) בכדי לתקן את המצב.
    אני חושב שזאת חובה לדעת להטיס את הכלים האלה במצב ידני - אי אפשר להסתמך רק על המחשב טיסה.
    זה כמו שאתה לא מושיב מטיס מזל"ט ואומר לו:
    בוא שב תרגיש בנוח המזל"ט טס לבד הכל טוב ויפה, דרך אגב זה הג'ויסטיק שם במרכז מקווה שלא תזדקק לו.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    guyst (11-12-2013)
  14. #12
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    בד"כ במצב כזה הכלי תוך שניה מתרחק למרחק כזה שלא ניתן לזהות מצב ובלתי אפשרי להטיס אותו במצב ידני ולכן האופציה היחידה שנשארת היא להסתמך על FAIL SAFE שלא עוזר.
  15. #13
    Oct 2013
    אולי כן ואולי לא כל כך מהר - בכל מקרה כדאי שתיהיה לך את היכולת להשתלט עליו חזרה בביטחון לעומת האלטרנטיבה שבה תיכנס לשוק.
    אני מעיף אקרו לאחרונה - צימצמתי את המצבים שאני מאבד אוריינטציה כמעט לאפס, זה קורה לפעמים אומנם,
    אבל אני מרגיש ביטחון בלפתור המצב יותר במהירות והחלטיות.
    לאחרונה ניסיתי גם להטיס ידנית ללא כל סימן מזהה - פרופים שחורים זרועות שחורות.
    זה מאוד מאתגר ודורש ריכוז לכל אורך הטיסה.
    חשוב שאנשים שקונים את המכונה הזאת לא יוותרו לעצמם וילמדו על ידני מה שנקרא - כמו ברכב
  16. #14
    ההטסה שלי בדר"כ בצב"ר אז ניתן לזהות מצב
  17. #15
    Sep 2012
    קרה לי קצת ב-APM בהתחלה, ופעם אחד בטעות שהכיוון של המצפן (החיצוני) לא היה מוגדר נכון.
    זו הייתה מבחינתי חוויה לימודים כי זה לימד אותי ממש בהתחלה לא לסמוך על הכלים הללו בעיניים עצומות וגרם לי לפתח את אינסטיקט ההטסה הכי חשוב של להוציא מהמודים מבוססי GPS למוד מבוסס מד גובה שמעולם לא איכזב אותי (טפו טפו....)
    אני מניח שזה קורה עד ריסוק/בריחה ללא חזרה בנזה כי מי שמטיס אותו למד לסמוך כל כך על הכלי שהוא לא מבין מאיפה הגיע העניין הזה וקודם מנסה להשתלט על הכלי במקום לצאת מהמצב האוטומטי (אני בכל חשש גם לא מוצדק יוצא ממנו בשניה וחצי) וזה אגב מחמאה ל-DJI , הם רק צריכים להסביר את זה ולהזהיר את כל המשתמשים,
    הכעס של על DJI הוא על הסיבה שהם הביאו שנראית כמו טיוח PR.
    ב-APM/Arducpter הבינו שה-GPS לפעמים מבצעה סטיות חדות והוסיפו יכולת GPS Glitch שאם היא מזהה שינוי לא הגיוני בדיווח המיקום של ה-GPS, במקום לנסות לתקן מיקום מייד, היא מחכה כמה שניות לראות אם מקבלים מיקום תקין (רק מגרסה 3.1 שיוצאת אוטוטו), אני לא יודע אם ב-Naza מטפלים באותה סטייה כלל ואיך (והסטייה בטוח תיתכן גם בנזה) אבל זה מסביר Flyaway יותר טוב מהפרעה שמשתלטת על אות הרדיו ואומרת ללוח להמשיך קדימה......
  18. #16
    Oct 2013
    אם פתאום הGPS קיבל מיקום 20 30 מטר ואפילו פחות מהמיקום הקודם - זה מייד אמור להדליק נורה אדומה,
    ולא לשלוח את הרחפן בקמיקזה לנ"צ החדש.
    הרי אין תרחיש דומה לזה חוץ מתקלה.
  19. #17
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    סרטון מאכזב, מה ששומעים זה המון שטויות ובעיקר גימגומים.
    היה עדיף שלא יוציא את הסרטון הזה...
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
  1. [עזרה!] תופעת שלט מוזרה
    על ידי HeliDraco בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 20:01:43
  2. יהודיה כשרה מדברת בזכות קיומה של מדינת ישראל
    על ידי עמרי רז בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 08-08-2010, 19:17:38
  3. [שאלה] מזה תופעת Phasing
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2010, 09:04:55
  4. תופעת רעידות
    על ידי Ari בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 01:31:25
  5. תופעת רעידות
    על ידי MDreamer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2008, 22:30:27
