מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: איך אתם מודדים צריכת זרם של הסרבויים?
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל איך אתם מודדים צריכת זרם של הסרבויים?
    שאלה?
    בעקבות הבניה של טיסן עם כמות סרבויים גדולה של סרבויים גדולים, רציתי לבצע מדידה של צריכת זרם הסרבויים בזמן אמת כדי לכוון את סוף המהלך וכו'
    יש לי לוגר שאפשר לחבר בטיסה אבל הוא נותן רק ערכי מין/מקס ולא מדידה רציפה.
    מצאתי מוצר אחד Servo curent meter - יקר (לא מעוד) אבל עם מחיר משלוח מטורף (מכפיל את מחיר המוצר). שלחתי שני מיילים לברר האם אפשר משלוח בדואר רגיל, זול וטוב..... יונה? כלום, שום תשובה.
    1. מי שמודד - איך אתם עושים זאת?
    2. המלצת קישור לקניה של מכשיר כנ"ל.
    4. יש לכם להשאלה?
    מדידיציק
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך אתם מודדים צריכת זרם של הסרבויים?
    יש לי כזה :
    http://bantamtek.com/00_eng/02_pro/s...CheckMaster-II
    הגרסה הישנה יותר.
    אפשר להגדיר מהירות סרוו של תנועה מצד לצד ולראות על המסך את הזרם הנצרך.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    יש לשלטים החדשים של פוטאבה יכולת הקלטת טלמטריה של מתח (או כל טלמטריה אחרת שתחבר למקלט), אני לא יודע באיזה קצב דגימה מדובר אבל אני יודע שיש אפשרות לייצא את זה לקובץ אקסל.
    זה יכול להיות אחלה תירוץ לאישה כדי להחליף חשלט חדש...
    Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 2
    סייג לחכמה שתיקה!
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    נראה לי הכי פשוט להתחבר עם מד זרם בין הסוללה למקלט ולבדוק את הצריכה במצבים שונים.
    ככה עשיתי כשרציתי למדוד זרם של לדים בטיסן לילה
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    הבעיה עם סרוואים זה שהצריכת הזרם שלהם תלויה מאוד בעומס שיש על משטח ההיגוי, סתם על הקרקע לשחק בשלט לא יתן לך את הזרם המקסימלי שיכול להיות בזמן טיסה.
    קונים את ה BEC הכי גדול שיש, טוענים את הסוללה עד הסוף, מטיסים 20 דקות.
    טוענים בשטח את הסוללה ורואים כמה נכנס..
    ואז יודעים מה הזרם הממוצע,
    עכשיו נותנים לחיים גיל להטיס את אותו טיסן 20 דקות. ומגלים שעכשיו הסרוואים משכו פי 2 יותר זרם...
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    לא הבנתי איך אתה מפריד בין צריכת הסרוואים למנוע.
    BEC גדול או סוללת מקלט נפרדת (2 תאים או LIFE) יעשו את העבודה.
    צריך לנסות להפעיל את כל הסטיקים + אם יש מדפים + אם יש מתקפלים ובו זמנית אם אפשר להפעיל קצת כוח על ההגאים... בקיצור תשתמשו באיזה תמנון...
    קצת אינדיקציות לגבי צריכת זרם של סרוואים (250ma - 1800ma~):
    http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/Servo.html
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    לדעתי מהתרשמות כללית , עם לייפ 6.6 אתה מסודר בסופו של יום ה 5 סרבואים של ההיגוי יעבדו
    וזו עבודה סטנדרטית שכלל הטיסנים עובדים ככה
    לרבות יוצאים מן הכלל כגון טסני 3D (גם יוצאי דופן בהם) או סרבואים משונים עם דחיפה מפלצתית.. תעלה לשלוש ארבע טיסות , צפה בתטעינה כמה אמפר ניכנס
    תוכל להעריך אחכ לכמה טיסות תחזיק סוללה אחת, ואם זה לא מספיק תוסיף עוד אחד תאומה המקביל. יתן כפול מספר הטיסות
    המדידה עצמה של סרוו יותר מיועדת לבודד תקלות ולאבחן כל יחידה כזו בניפרד
    סימנים מעידים על צריכת זרם מופרזת , הן ניתוקי רדיו מהירים המקלט מאתחל את עצמו מאוד מהר , אבל העצירה הזו מורגשת היטב.
    ומכאן מתחילים לבודד מה נגד מה.
    א.
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    א.
    תמיד אפשר להוסיף קבל למקלט שיעזור
    שרון
    יש לי כזה :
    הגרסה הישנה יותר.
    יגאל,
    הוא מודד את צריכת הזרם של הסרבו? נראה לי שלא. בכל מקרה, אני רוצה לשבת על הקו של סרבו מותקן.
    כאמור לטיסה אני מסודר, יש סוללה עם הרבה נפח ויש לוגר שאוסף את נתוני צריכת הפיק של כל הסרבויים או כ"א מהם.
    אני רציתי לאבחן את העמסת הצירים וסוף מהלך.
    אני פשוט אוהב להבין חלק מהדברים קצת יותר לעומק, זה עושה לי טוב אני יודע שלא חייבים.
    שאינויודעלשאוליציק
    שרון
    חיברתי אותם לספק כוח שיש לו מדידת זרם, רוב הסרבויים עובדים בסביבות 250 מיליאמפר.
    מצאתי שאחד מהם קופץ ל1.2 אמפר בסוף מהלך לאותו ערך PWM כמו האחרים:
    מודד בוודאות צריכת זרם סרוו
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    איציק רונן (15-02-2014)
  13. #12
    Aug 2011
    אם אני מבין נכון מדדת אותם בלי עומס, וכנראה סרוואו אחד (זה של ה1.2) מגיע למגבלה הפיזית של המהלך ואז הוא מושך 1.2, כנראה לא עבר QA כמו שצריך.
    תבדוק מה צריכת הזרם של האחרים כאשר את קובע ערך מסויים ואז מנסה לסובב עם היד (רק לא לשבור להם את גלגלי השיניים), לדעתי גם הם יגיעו לאזור ה 1.2 אמפר.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
  1. [שאלה] צריכת זרם
    על ידי omribensamon בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-05-2012, 23:52:30
  2. איך מודדים גודל ופיץ׳ בפרופים?
    על ידי guymeg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 10:01:52
  3. איך מודדים מהירות ראש
    על ידי New בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-07-2009, 16:27:52
  4. [שאלה] איך מודדים זרם באמצעות רב מודד רגיל?
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 08-05-2009, 18:08:48
  5. [שאלה] חידה: איך מודדים סל"ד גבוה מ3200?
    על ידי nadavbarak בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-04-2009, 11:58:57
