מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הסיני העתיק את האלולה, מי מזמין?
    ברירת מחדל הסיני העתיק את האלולה, מי מזמין?
    שימו לב נראה לי שהסיני העתיק את האלולה להשלכה, מה דעתכם יתאים לצוק?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_PNF_.html
    חייה ותן לחיות!
    ברירת מחדל תגובה: הסיני העתיק את האלולה, מי מזמין?
    האמת, נראה טוב מאד
    אם אשיג את הפרופיל שלו, אבנה כזה בעצמי בקלי קלות. שעות ספורות של עבודה וכמה עשרות שקלים (במקרה ה"נל הפרופיל מאד משמעותי)
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    האמת, נראה טוב מאד
    תעשה מה שהסיני עשה.
    תקנה אחד, תעתיק את הפרופיל ותמכור את זה שקנית.
    אם ילך טוב תמשיך למכור.
    לא קלקר, לא כיף, אי אפשר להילחם...
    Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    הנה תוכנית לטיסן ,בWingspan: 800mm
    Length: 480mm
    Wing Area: 14.6dm²
    Flying Weight: 125g
    Servo: 2 x 3.5g micro
    לא צריך יותר מזה כדי לבנות אחד
    Length: 480mm
    Wing Area: 14.6dm²
    Flying Weight: 125g
    טעות ידידי
    כל המידע הזה לגמרי לא נחוץ לי, התמונה לגמרי מספיקה ואני יכול לבנות כזה בכל גודל
    אבל בכנף מעופפת בדרך כלל יש פרופיל ריפלקס שמפצה על העדר הגה גובה, וללא המידע הזה, זה הימור.
    אני יכול לבנות כזה עם פרופיל ריפלקס מועתק או מדוגם, וכבר עשיתי את זה בעבר, אבל כשיש פרופיל מוכח ההצלחה מובטחת, ואם תבנה כזה ללא ידיעת הפרופיל ההצלחה אינה מובטחת
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    באתר הבא תוכל למצוא את כל מה שאתה צריך כדי לחשב ולהשלים את הפערים (גם ע''י בחירת פרופיל באופן עצמאי וחישוב מרכז כובד שמתאים לו)
    http://www.mh-aerotools.de/airfoils/
    תסתכל תחת flying wings
    ציטוט נכתב במקור על ידי roydor צפיה בהודעה
    תודה רועי, יש לי את האתר הזה ואני אכן עובד איתו
    ובכל זאת האפשרויות רבות ובטיסן הספציפי הזה אין את המידע הרלוונטי
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 14-02-2014 בשעה 08:16:24.
    בינתיים מצאתי את המקור, הוא לא העתיק את האלולה :
    http://www.skyhighhobby.com/opteryx-...rc-glider.html
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    הפרופיל לא משמעותי כלל בטיסנים קטנים, ההבדלים בין הפרופילים השונים (מבחינת מקדמי עילוי וגרר) זניחים עד לא קיימים, במיוחד לזמני הטיסה הקצרים. כן חשוב מקדם המומנט, דבר שמכתיב רפלקס (או קיזוז הגאים ב UP).
    בטיסנים/דאונים קטנים (ריינולדס נמוך) מה שחשוב בעיקר זה שטח החתך או עובי הפרופיל (כמה שיותר דק).
    אל תיתן לזה שאתה לא יודע בדיוק איזה פרופיל יש שם למנוע ממך לבנות כזה אחד.
    גיא.
  1. מי מזמין ?
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 12:58:09
  2. [מוצר חדש] נו מי מזמין ראשון???
    על ידי dav749 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 15-04-2011, 14:52:13
  3. השרון מחפש פרופלור זנב להלימקס axe cp
    על ידי עומר בנימיני בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-05-2010, 16:04:14
  4. [זהירות!] T-Rex 600 G3 מי מזמין ראשון ?!
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 09-01-2010, 17:36:37
  5. [עזרה!] אם אני מזמין את זה:
    על ידי נח נח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2009, 20:09:53
