מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: המלצה מנועים, סרבו ובקרי מהירות לטריקופטר
    Jan 2014
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל המלצה מנועים, סרבו ובקרי מהירות לטריקופטר
    מנוע, חשבתי על משהו בסגנון הזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._version_.html
    או :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5_CW_CCW.html
    מה עדיף מהשניים או שיש למישהו המלצה למנוע אחר ?
    סרבו :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_13_Sec.html
    גדול מידי, איטי מידי, חזק מידי ? באמת שאין לי מושג איזה סרבו עדיף רק חשוב לי שיהיה גיר מתכת ודיגיטלי.
    לגבי בקר מהירות, לקנות בקר כבר עם simonk או blheli או בקר פשוט יותר של הוביקינג עם usbasp מספיק ?
    אני לא הולך לשים ציוד fpv בינתיים, בקר טיסה כנראה יהיה naze32 (ללא gps מצפן או ברומטר), סוללות כבר יש לי מטיסנים קודמים, 2200 mah 25c
    תודה מראש לעונים
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה מנועים, סרבו ובקרי מהירות לטריקופטר
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    יפתח (13-10-2014)
    Jan 2014
    שכחתי לציין, הסוללות שלי שלושה תאים, יתאימו לסט הנ״ל ?
    נערך לאחרונה על ידי יפתח; 13-10-2014 בשעה 19:00:15.
  5. #4
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי יפתח צפיה בהודעה
    כן הם אמורות להתאים
    תקנה בקרי afro מהובי קינג הם צרובים simonk
    באיזה שלדה אתה הולך להשתמש ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 13-10-2014 בשעה 19:27:07.
  6. #5
    Jan 2014
    שלדת עץ פשוטה בנייה עצמית, 40 ס"מ כל זרוע.
    הבנתי שיש הרבה יתרונות לעץ חוץ מהמחיר, ספיגת זעזועים ופחות הפרעות תקשורת.
    כמובן כשאתקדם בתחביב אשקול לקנות שלדת קרבון או פיבר גלס.
    לגבי המנועים, למישהו יש ניסיון עם המולטיסטאר ? איך הוא בהשוואה ל NTM ?
  7. #6
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 47 פעמים ב 36 הודעות
    1 שרשור/ים
    רוצה סטאפ שלי?
ID:	114572Click image for larger version.
ID:	114573Click image for larger version.
    Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
    3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    www.multirotor4fly.com
    0525820007 Edi
  8. #7
    Jan 2014
    בשמחה אבל יקח לי כמה חודשים להגיע לארץ.
    אפשר קצת פרטים על הסטאפ שלך רק לידע כללי
    זה בדיוק הטריקופטר שאני מתכוון לבנות, תכנון של דייויד ווינדסטל הבחור מ rcexplorer / flite test
  9. #8
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: המלצה מנועים, סרבו ובקרי מהירות לטריקופטר
    ל 2200mAh שלושה תאים, לדעתי עדיף לך מנועים של 1100-1300KV במשקל 45-55 גרם, עם פרופים 8x5 או 8x4.5 (ובקרי מהירות 20A SimonK או 30A)
    למשל -
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=18115
    או
    http://www.buddyrc.com/sunnysky-x221...ess-motor.html
    פרופים מעולים (אפילו שהם זולים...) לסטאפ הזה -
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...n_Orange_.html
    תקנה צבעים שונים לזנב ולפרופים הקדמיים - זה יקל מאד לזהות אוריינטציה
    30 גרם סרבו זה מעל מה שצריך לגודל כזה של רחפן, ובפרט היה לי נסיון רע (פעמיים) עם סרבואים "קורונה" מהוביקינג. ממליץ לך על זה
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...8kg_0_14s.html
    אחרון חביב - בקר טיסה, אם זה הרחפן הראשון, לדעתי עדיף KK2 או CC3D על פני Naze32
    הטריקופטר של דייויד מעולה אבל מתוכנן לסוללה עם בערך פי 2 אנרגיה, ומתח גבוה יותר ממה שאתה רוצה, אז כדאי לך להקטין קצת מידות ומשקל (ובגלל הבדלי המתח - גם ללכת למנועים עם KV גבוה יותר)
    אדי - השלדה בתמונות נראית מעולה..
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 14-10-2014 בשעה 07:26:43.
    No good deed goes unpunished
  10. #9
    Jan 2014
    ברירת מחדל תגובה: Re: המלצה מנועים, סרבו ובקרי מהירות לטריקופטר
    תודה עמית
    שאלה, אם בכל זאת אזמין את המנועים עם 900kv כדי שבעתיד אוכל להשתדרג לסוללות ארבע תאים, הסוללות שלי עדיין יתאימו לסט ?
    כלומר זמן טיסה אין לי ספק שיהיה נמוך, השאלה אם הביצועים של הטריקופטר יהיו סבירים ?
    לגבי בקר טיסה, אני מעדיף בקר קטן בלי כפתורים או מסך שעלולים להישבר.
    Cc3d עדיף למתחילים לעומת naze32 בגלל שהתוכנה יותר ידידותית ? יש סיבות נוספות ?
  11. #10
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    אתה יכול להשתמש במנועי 900KV ולשים פרופ גדול יותר. זמן טיסה לא ייפגע, אבל אופי הטיסה יהיה קצת שונה - תגובות איטיות יותר ואולי יותר נדנודים.
    אני לא מכיר לעומק לא את ה CC3D ולא את ה Naze32 (משתמש הרבה ב KK2 ובנאזה, היה לי Naze32 שעשה בעיות והחלטתי לוותר)
    עם KK2 קל מאד להגיע לרחפן שטס טוב, הבנתי שגם עם cc3d, בנוסף ה cc3d מאפשר ביצועים, הוא קטן ובלי כפתורים לכל מי שבנה פעם רחפן ברור למה זה טוב (ב KK2 למשל לא ניתן לשנות כלום אחרי שסוגרים אותו בין הפלטות של הרחפן)
    ה Naze32 דומה חיצונית ל cc3d אבל מכל מה שאני מבין הרבה פחות קל להגדרה.
    (יש ל KK2 גם גירסה שבה הכפתורים והמסך במודול נפרד שמחברים רק לצורך שינוי הגדרות - זה פותר חלק מהבעייתיות ומאפשר שינויי הגדרות בשטח בלי צורך במחשב, אבל הוא עדיין גדול יותר מה cc3d וה naze32)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rogrammer.html
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    יפתח (14-10-2014)
  13. #11
    Jan 2014
    הזמנתי את המנועים האלו : https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
    בקרי מהירות: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
    כלי תכנות לבקרי אפרו : https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
    סרבו : https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
    זה לא הסרבו האידאלי אבל זה מה שהיה במלאי במחסן של בריטניה.
    אני עדיין מתלבט לגבי בקר טיסה. קראתי בפורום הזה השוואה בין cc3d ל naze 32 :
    http://forum.flitetest.com/showthrea...my-brain-hurts
    (ההתכתבויות שם מאפריל 2014, מאז כבר יצאה גרסה חדשה לאופן פיילוט)
    בגדול הם אומרים שה naze32 עדיף, יותר יציבות במהירות וגם התוכנה של ה cc3d כבר לא באמת קוד פתוח, מה שגרם להאטה משמעותית בפיתוח של התוכנה.
    לעומת זאת, הפורום של אופן פיילוט הרבה יותר נוח מהפורום של מולטיווי ומצאתי שם הרבה יותר תמיכה לטריקופטר.
    הפורום של מולטיווי קצת מבולגן לדעתי והוא כולל את כל הבקרים מבוססי מולטיויי למרות השוני הגדול בניהם. יכול להיות שפיספסתי משהו ויש פורום ספציפי ל naze32 שאני לא מכיר.
    יש למישהו עצות ?
  14. #12
    Mar 2012
    אני ממליץ לך על ה 2.6 apm לוח טוב מאוד
  15. #13
    Jan 2014
    בעתיד זה בהחלט לוח שאני אשקול לקנות. אבל בינתיים אני לא מתכוון להשתמש בעשירית ממה שהלוח הזה יכול להציע.
    אני צריך לוח קטן לאירובטיקה, אפילו ללא FPV בשלב הראשוני. אין לי הרבה שטח להטיס, אני גר בחו"ל בעיר ענקית, אני לא מתכוון להתרחק יותר מחמישים מטר ממני עם הרחפן.
    אשמח לדעת מבעלי ניסיון על איזה לוח הם ממליצים ולמה, cc3d או naze32/flip32 ?
  16. #14
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    קודם כל, באותו משקל עם בטריה 3 תאים כשטס סביר, יהיה לך יותר זמן טיסה באותו הסטאפ ומשקל מאשר בטריה 4 תאים.
    אני לא יודע למה להסתבך עם naze32 , היה לי, הוא דיי פשוט להגדרה ולי טס מעולה דיי קרוב להגדרות ברירת מחדל,
    בשביל תמיכה ל- naze32 תחפש בפורומים naze32 או baseflight או הכי חדש cleanflight,
    בגדול מחברים למחשב ועם פלגאין מהכרום (שונה בין baseflight ל-cleanflight) מתקינים גירסה ומגדירים משם, עם מתאם בלוטוט פשוט, ניתן להגדיר בשטח ואפילו בהטסה מהטלפון, זה הכי נוח שיש .
    לגבי cc3d נראה לי שדווקא יותר מסובך להגדרה אבל לא מכיר, יש שם הרבה יותר אופציות בעיקר לאופי הטיסה למרות שגם בנייז לא חסר.
    לגבי apm הבעיה הכי גדולה לדעתי זה חיבורים של המודולים אקסטרה (לא שבשאר פשוט יותר), אחרי זה בתוכנה במחשב מריצים wizard שמגדיר הכל, עולה רק איזה 10-20$ דולר יותר, לא חובה גיפיאס אבל מומלץ מאד (כזה עם מצפן מובנה, משהו סביב 23$) מיני apm עולה פחות, אהה.... יש גם kk מיני.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 20-10-2014 בשעה 21:01:34.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    יפתח (21-10-2014)
  18. #15
    Jan 2014
    תודה רבה,
    כשרשמתי זמן טיסה קצר יותר הכוונה הייתה ביחס לטריקופטר של דייויד שמשתמש בסוללות 3000-4000 mah.
    בכל אופן, עכשיו גרמת לי להתלבט לאן להשתדרג בעתיד, סוללות 4 תאים או סוללות 3 תאים עם קיבולת יותר גבוהה.
    תודה על העזרה לגבי בקר טיסה, בסוף הזמנתי את ה CC3D. מבחינת חומרה כמעט ואין הבדל בינו לבין ה naze ובאתר של cleanflight ראיתי שניתן להשתמש בתוכנה גם ב CC3D. הסיבה שהזמנתי את ה cc3d הייתה כי זה מה שהיה במלאי.
  19. #16
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אתה מוזמן ליצור קשר אם תצטרך עזרה עם הCC3D
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    יפתח (22-10-2014)
  1. צפון (כל הארץ...) מחפש לקנות\להשאיל מנועים לטריקופטר RCExplorer
    על ידי AmitB בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 18-02-2014, 07:43:28
  2. [מוצר חדש] שילדה חדשה חייזרית ומדליקה לטריקופטר אצל הסיני
    על ידי Friman בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 24-10-2012, 13:05:25
  3. מע ייצוב לטרי קופטר.
    על ידי haimgil בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-06-2012, 09:10:13
  4. סרבו ג'רו מהירות וכל השאר ???
    על ידי oren_ben_nun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2011, 18:39:55
  5. [עזרה!] swarm-חלפים לטריקופטר
    על ידי elim55 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 19:19:35
